Yakumo PDA deltaX GPS
  • TT5 läuft einwandfrei und schnell.
    MN5 läuft selbst auf dem x50v "lahm"
    ein versuch wär es jedoch wert..
    mal sehn.
    @normi
    wo bleibt der benchmark :evil: :D
    gruss
  • @D-Fence
    ungefähr ne stunde dann geb ich bescheid.
    gruss
    edit: wird wohl eher gegen abend....ichmussweg
    Einmal editiert, zuletzt von delac ()
  • @ delac:
    Welche (Build-)Versionen von Tomtom und Navigon verwendest du denn? "torhorlefor" hatte ja mit den älteren 5er-Versionen der beiden Programme die gleichen Probleme wie ich (es wird kein Signal gefunden bzw. nur nach Reset und kurz danach wieder nicht mehr).
    Auch "VisualGPSce" bekommt bei meinem Yakumo kein Signal ("no fix").
  • @D-Fence
    MN5 läuft unglaublich flüssig auf dem deltax, lohnt sich garnicht mehr auf den x50v aufzuspielen, erstaunlich!
    bei der menüführung und selbst bei der 3d ansicht fast keinen hänger,
    ob das am bulverde liegt?
    nach ca 10 sekunden hat MN5 ganze 7sats gefunden (im geschlossenen raum)
    gps konfig:
    anderes kabel
    com2 : native gps
    4800 baud
    @hanzel
    kann dein problem nicht nachvollziehen,
    ich benutze die TT5 Version 5.000 (4890)
    MN5 version 5.0
    nich gleich ne lösung, aber schonmal versucht etwas die antenne zu drehen?
    gruss
    Original von Normi82
    'Hihi...klar ist da kein unterschied...werde das machen wenn ich daheim bin...bzw habe das ja schon irgendwo abgelegt.
    Hallo Normi82,
    wir warten ..... ;D
  • @delac
    Hattest du Delta und DeltaX nebeneinander liegen gehabt oder hattest du den Delta zuvor verkauft?
    Unterscheiden sich die Displays - Helligkeit, Kontrast bzw. Spiegelung ?
    ciao
  • hallo jürgen
    ja werde heute vielleicht dazukommen. aber gestern hat die gartenarbeit gerufen....außerdem nutz mal die suchfunktion. Ich hatte schonmal einen thread eröffnet in dem ich die werte abgelegt habe. da ging es auch schon um den delta X
    grüße
    also ich hatte damals nur den spb-benchmark genommen
    beim Grafiktest hat mein delta 300 1328.4 Punkte erreicht
    3 Mal editiert, zuletzt von Normi82 ()
  • mit PocketPC Benchmark erstellt
    Akkubetrieb Nein
    Netzbetrieb Ja
    Modell ID YAKUMO , PDA Delta 300
    Pocket PC 2002 Ja
    PPC 2002 SR1 installiert Nein
    Freier Hauptspeicher (Prozent) 38%
    Wiederholungen 2
    CPU Benchmark
    Integer Arithmetik 4410
    Heap Management 11352
    Fließkomma Arithmetik 8688
    Graphics Benchmark
    GDI Grafikroutinen 1 2614
    GDI Grafikroutinen 2 4752
    GDI Grafikroutinen 3 3015
    Datendurchsatz Benchmark
    Datei: schreiben 7948
    Datei: schreiben 128,8 kb/s
    Datei: lesen 4870
    Datei: lesen 210266,9 kb/s
    Es gibt also kaum unterschiede...aber es sind ja auch nur 12 MHz mehr...
  • Also der deltaX hat im Graphics Benchmark (hier im Thread 2 Seiten vorher zu sehen) wesentlich schlechtere Werte:
    GDI Grafikroutinen 1 1564 => nur ca. 60% der Leistung vom 300
    GDI Grafikroutinen 2 1315 => nur ca. 28% der Leistung vom 300
    GDI Grafikroutinen 3 1419 => nur ca. 47% der Leistung vom 300
    Die CPU scheint dagegen wirklich sehr ähnlich zu sein!
    Wie machen sich diese Grafik-Unterschiede bemerkbar?
  • Die Grafikgeschwindigkeit ist nahezu völlig unabhängig von der CPU-Geschwindigkeit. Eine MHz-Angabe sagt nichts über die Grafikgeschwindigkeit eines PDA aus.
    Bemerkbar macht sich die Grafikgeschwindigkeit besonders bei MN|4 und MN|5. PDAs mit guter Grafikleistung haben keinerlei Probleme mit Nachhinken und dergleichen.
    Allerdings bezieht sich das auf WindowsMobile ohne den Zusatz SE (VGA). Da hier viel mehr Pixel dargestellt werden müssen, müsste die Grafikleistung der entsprechenden PDAs ebenso viel viel höher liegen.
    Sie liegt bei den neuen PDAs auch höher, aber im Verhältnis meistens nicht so viel höher, um den gleichen Effekt zu erzielen.
  • hallo
    ich würde mal vorschlagen wir wiederholen den test mit spb benchmark.
    und vergleichen nochmal die 3 pda's ok?
  • @normi
    würd ich auch vorschlagen,
    setz schonmal deinen rein.. meine kommen später
