Ich habe mich zu früh gefreut mein Delta X bekommt nun doch keinen FIX mehr. Habe nun noch ein neues Gerät genommen nur VisualGPSce installiert Fix nach ca. 1,5 Minuten. Software beenden wieder starten Fix nach ca. 10 15 Sekunden. VisualGPSce beenden eine Stunde warten kein Fix mehr. Auch nach drei Stunden nicht. Er findet zwar ein paar Satelliten, aber die Balken werden nicht blau. Ich kann mir das nicht erklären. Es Hilft dann nur noch das Gerät komplett auszuschalten und neu installieren (Backup einspielen). Werde mich am Montag mal mit Yakumo darüber unterhalten der fähige Mitarbeiter dort ist dann aus seinem Urlaub zurück. Hat jemand von euch einen Lösungsvorschlag?
@torhorlefor
ich benutze kein VisualGPSce und der längste fix lag bei ca 30sekunden,
wenn kein fix kommen sollte, dreh dochmal den gps-empfänger etwas und beobachte die balken..
@ torhorlefor
Habe wie bereits gepostet ähnliche Probleme mit dem Yakumo. Nach deinem Posting bezüglich TomTom hab ich den PDA resettet und TomTom 5 installiert, und siehe da - es hat auch funktioniert und er hat in ca. 2 Minuten einen Fix bekommen. Nachdem TomTom den Fix anzeigt, zeigt auch VisualGPSce Empfang an. Heute habe ich 3x versucht, einen Fix zu bekommen, beim ersten Mal waren es ca. 4 Minuten, beim 2. Mal sicher 10-15 Minuten, und beim 3. Mal kam er wieder nach ca. 4 Minuten. Beim 1. und 2. Mal war ich zu Fuß draußen, beim 3. Mal kam ich mit dem Auto aus einer Tiefgarage.
Immerhin wurden recht bald zumindest graue Blaken angezeigt, gestern wurde ja gar nichts angezeigt und es ging überhaupt nicht.
Und den Empfänger zu drehen hab ich auch ausprobiert, aber das hilft leider gar nichts. Wenn es bei den 4 Minuten bliebe, könnte ich damit leben, doch wenn das jedesmal so ein Glücksspiel wird (und er demnächst womöglich wieder für Stunden nichts findet), ist das Teil leider nicht zu gebrauchen
Was mich außerdem interessieren würde: Können die verwendeten Programme irgendwie den Empfang bzw. den GPS-Empfänger direkt beeinflussen oder schickt der Empfänger wirlklich immer nur kontinuierlich Daten, mit denen die Software etwas anfängt? Ansonsten wäre es ja nicht möglich, dass der DeltaX mit der einen Software besser als mit der anderen funktioniert, oder?
habe das VisualGPSce mal installiert,
nach kaum 15sekunden die ersten satelitten,
aus/angeschaltet nach ca 5sekunden war der fixwieder aus/angeschaltet nach ca 8sekunden war der fix da
das gleiche noch 3mal wiederholt ,der fix kam immer innerhalb 20 sekunden
habe die logs gespeichert. -
@hanzel:
Versuch mal wie delac mit VisualGPSce einen Empfang zu bekommen, ein-/ausschalten ohne den PDA zu bewegen, dazwischen keine anderen Programme starten.
Dauert bei mir auch immer nur so ca. 20 Sekunden bis er wieder was hat.Trotzdem habe ich wie Du Probleme mit der Empfangsbereitschaft der "großen" Navi-Systeme.
Muß das nochmal genauer testen, bei mir passiert es so: Mit Navi wohin fahren, Auto bleibt stehen, nach 2 Stunden wieder einschalten, braucht ewig bis zum finden eines Signals. Probiere dann herum, irgendwann findet er wieder was (mal früher, mal später).
Was etwas zu helfen scheint (muß das nochmal probieren): Softreset durchführen bevor der Navi gestartet wird, vielleicht könntest du das auch mal probieren, dauert ja immer nur ein paar Sekunden bis er wieder bereit ist.
Ich würde für Tests vor jeder Navigation folgendes empfehlen:
1. Softreset
2. VisualGPSceVielleicht kannst du (oder andere Besitzer) mal entsprechende Erfahrungswerte hier posten.
Übrigens: Der Yakumo Alpha meiner Frau zeigt die gleichen Symptome mit Anlaufschwierigkeiten bei den Naviprogrammen.Ich möchte aber auf den Yakumo nicht den ersten Stein werfen solange die VisualGPSce-Tests nicht auch negativ verlaufen.
Bin schon gespannt auf die Ergebnisse, vielleicht können ja Alpha-Besitzer auch was posten.
SG
RichardPS:
Direkt nach dem Softreset zeigt mein Gerät folgenden Code an: R5.3.203.530Die Rom-Version lautet: VOB150BGERR05 (irgendwo in den Einstellungen abrufbar)
@delac: Bzgl. Benchmark: Evtl. kannst du im eUtility mit Einstellung Max. Performance noch was rausholen?
SG
Richard -
@hanzel:
@torhorlefor:Habe auch den DeltaX und kann mit tomtom5 genau die gleichen Symptome melden wie von torhorlefor schon beschrieben. Der erste "Kalt"- Fix dauert im idealen Fall draußen ca. 1-2 Minuten. Nach Abschalten für Minuten dauerts 2-5 Minuten, wenn er überhaupt kommt. Nach erfolgreichem Fix und abschalten für mehrere Stunden findet er quasi überhaut nix mehr, nur nach erneuter Anwahl der tomtom gps-konfig (anderes nmea-kabel-gps, 4800 Baud, native gps) hatte ich manchmal Erfolg, oftmals half nur noch ein soft-reset. Auch so keine wirkliche Besserung.
Der neue Sirf Star III im deltaX und das tomtom5 gps wollen wohl noch nicht so richtig.
ich konnts nicht lassen und hab mal ein bischen rumgespielt, und
die scheinbare LÖSUNG:das tool GPS-Maus 2.6
eigentlich nur für Sirf I/II tauglich tut es auch mit meinem yakumo sirf III gpsauf com2, 4800 baud, nmea modus mit protokoll "kein" kann ich die schnittstelle öffen und bekomme am oberen rand die bestätigung "es werden zeichen empfangen" in grün.
unter dem tab "Sirf" wähle ich rechts den großen tomtom-button (Vorauswahl-Setup)
dann noch den grünen SEND Button und die gewählte konfig wird ziemlich fix übertragen. Beenden.
Dann wieder tomtom5, nochmal kabel-nmea-gps gewählt und siehe da:
10- 30 sekunden fix, mit präzisen koordinaten, schnellere, mehr graue Balken, und OBWOHL es KEINE BLAUEN BALKEN mehr gibt eine voll funktionierende position im tomtom, bloß halt in grau. im tomtom navi-fenster werden auch keine der kleinen weißen sat-signal angezeigt. Dafür fährt der Sirf III Chip offentsichlich sein Potenzial aus.Das Programmieren des Sirf III scheint auch halbwegs korrekt zu sein, es bleibt auch nach mehrfachen soft-reset erhalten.
aktuell schaff ich nach 1 Stunde nach dem letzten fix ohne veränderung der konfig nach reset einen fensternahen indoor-fix nach 5-10 sekunden in beeindruckender Präzision.
allerdings halt alles in grau und ohne blaue balken, keine anzeigen der anzahl der gefixten sat´s.hope it helps.
falls jemand das ausprobiert würde mich das ergebnis natürlich auch brennend interessieren!
____________
nik -
seht euch mal bitte im TT5-Forum um und sucht dort nach "SIRF".
Es liest sich so, als hätte TT5 ein generelles Problem mit dem Fix.
ciao
Hallo
da hier ja anscheinend verschiedene Leute auch den DeltaX haben,
vielleicht kann mir jemand mitteilen, wie lange seine Standbylaufzeiten sind.Siehe auch meine Frage unter:
http://www.pocketnavigation.de/board/tid73733-sid.htm
Harry
Hallo!
Habe nun auch den DeltaX.
Bis zum ersten Fix mit MPMN2 dauert es rund 5-10min, mit etwas Glück. Andere Navi-Programme (z.B. WinPilot) brauchen ähnlich lang -- wenn's denn überhaupt klappt.
Das gleiche mit VisualGPSce. Es gibt zwar relativ schnell (20sec) 2-4 graue Balken, bis ein Fix kommt, dauuuuert es aber.Für mich macht dieses Verhalten die Navigation absolut unbrauchbar. Werde daher wohl das Ding zurückgeben.
Marco -
Also ich hatte ja auch überlegt mir als PDA & Navi Neuling einen deltax zu holen.
Allerdings hat mich die ganze Diskussion schon ziemlich verwirrt!delatc ist total begeistert und hat immer nach 20 sec einen fix.
Andere Leute bekommen minutenlang oder nie einen fix.Würdet ihr jetzt eher zu- oder abraten?
Oder besser gesagt:
Wie viele zufriedene Deltax User existieren denn?
@Dimonapilot:
Probier mal 2x hintereinander einen Softreset und dann erst den MN2 starten, mir kommt vor als ob das was hilft.
Habe hier auch Probs wenn er mehrere Min. ausgeschaltet ist, hat dann zwar gleich 7 Sats (VisualGPSce) aber die werden nie blau.
Ein oder zwei mal Softreset und es geht innerhalb von Sekunden, sehr merkwürdig.@All:
Das Programmieren mit dem GPS-Maus Tool (mal TomTom Einstellung, mal NMEA) hat keine spürbare Verbesserung gebracht.Man bräuchte wohl ein Programm das ähnliches am Empfänger "verursacht" wie ein Softreset.
Der GPS-Empfänger ist übrigens ein Mitac gsw3r07 laut GPS-Maus Tool (Terminalfenster), googeln brachte aber keine Ergebnisse.Zur Akkulaufzeit bei ausgeschaltetem Zustand kann ich nicht so viel sagen da er wg. der dauernden Tests meist angehängt ist.
Hat aber heute über Nacht (so ca. 9 Stunden) kaum was verloren.
Soll ja auch 72 Stunden aushalten.Wie gesagt, wäre über Feedbacks bzgl. Softreset dankbar (manchmal 2 x).
Zum testen reicht es eigentlich, den PDA für ein paar Minuten ausgeschaltet zu lassen und erneut mit VisualGPSce zu prüfen, i.d.R. kommen nur mehr die grauen Balken.
Aus dem Logfile werde ich leider auch nicht schlau, evtl. poste ich mal eines.
Aber wie gesagt: 1-2 mal Softreset und er findet alle Sats in SekundenSo vom Sytling her ist er fantastisch (verglichen mit dem Alpha) und er lädt sich auch über das USB-Kabel vom Computer auf (ohne zusätzliches Netzteil) was mir sehr gut gefällt.
SG
Richard -
hätte noch mal ne Frage: Passt der in Autohalter wie den: http://www.powerspeicher.de/pr…info.php?products_id=9801
Hallo nochmal, 2xSoftreset scheint gut zu klappen, warum auch immer.
Dir Firmware des GPS-Empfängers ist bei mir übrigens 3.0.2Der komplette String: Version: 3.0.00.03.07 MitacGSW3R07-GSW3.0.2-C16P1.02b
SG
Richard
