Wunschliste TomTom Navigator 2.X
  • Hi
    @peterpu
    nichts zu danken 8)
    @dfr
    Solange man nicht aus dem NAviagtionsmodus rausgeht... wenn ein Ziel programmiert ist und man vom Kartenmodus in den Navigationsmodus wechselt, rechnet TTN los..... da ich viel mit PIOs arbeite und ständig zw. Karten und Naviagationsmodus hin- und herspringe fällts halt manchmal unangenehm auf.....
    Daher wär, Punkt 49 mit einem Ziel = "" ja schon erledigt ..... grinser
    Bye
    Heiko
  • Heiko, dfr:
    Was ist jetzt mit Punkt 49?
    Bitte einigt euch, ich komm vor Sonntag nicht zum überprüfen.
    Original von Heiko
    @dfr
    Remoin Heiko,
    ich hab's jetzt gerade mal "trocken" (also ohne GPS) getestet: im Kartenmodus ein Ziel festgelegt, in den Navimodus gewechselt: wie erwartet wird "Zielpunkt festgelegt, Berechnung erfolgt sobald GPS zuverlässig" angezeigt. Dann habe ich aus dem Navi-Menu "Anleitung ausschalten" gewählt und der Text war weg. Somit wäre das genau die Funktion Ziel=""...
    Ich werde das ganze aber nachher auf der Fahrt nach Hause noch mal testen und dann hier berichten (um sicherzugehen). : drink
    Glück auf
    Dirk
  • Hi
    @dfr
    Ok, nehmen wir den Punkt raus, bevor wir uns hier noch schreiten... :D. So wichtig wars ja nichts.
    Aber ein letzter Erklärungsversuch. Du hast es ja selbst erlebt. Aber Mach mal nen Schritt weiter. LAss dich im Naviagtionsmodus irgenwo hin routen( Route berechnet und eingetragen) , geh dann auf Anleitung ausschalten (Route Weg, Start und Ziel aber immnoch bestimmt). Wechsel in den Kartenmodus, Verschieb die Karte einwenig und wechsel wieder in den Naviagtionsmodus. TTN routet wieder zum letzen Zielpunkt von Punkt 1. Jetzt müste man wieder Anleitung auschalten wählen und die route wegzubekommen.
    Bye
    Heiko
  • Hi
    @peterpu
    Eins Weg, eins Dazu.
    Was noch gemacht werden könnte, wäre eine starke Verbesserung des GPS-Tools. Das TTN-GPS weniger Sats findet udn auch länger braucht hab ich im Vergleich zwar noch nicht mitbekommen. Was aber eine Entscheidende Funktion gegenüber anderen Tools wäre, das GPS Signal öfter zu berechnen. Entweder durch mehr Abfragen der Maus oder Interpolierung der GPS-Daten. Wenn ich mit 100Km/h unterwegs bin, sidn das schon einige Meter unterschied in der Sekunde, was das ganze in bezug auf PIO-Aufnahme und Routing doch etwas ungenauer macht.....grinser
    Bye
    Heiko
  • Hallo peterpu,
    der Thread läuft nun schon fast 2 Monate, und nachdem mittlerweile reichlich Erfahrungen zu TomTom 2 vorliegen, scheint die Zahl der Neuvorschläge allmählich nur noch zu tröpfeln.
    Du hattest seinerzeit geschrieben:
    Zu einem späteren Zeitpunkt werde ich aus dieser Wunschliste wieder eine Umfrage erzeugen, um herauszustellen, wo die User die höchste Priorität sehen.
    Hast Du schon einen Plan für die Abstimmung (wie und wann)? Da es bei Abstimmungen bisweilen auch nützlich sein kann, eine Gegenprobe zu machen, hierzu meine Frage: wie wäre es, wenn man in einer 2. Liste auch erfassen würde, wo die User am ehesten drauf verzichten könnten oder die niedrigste Priorität sehen.
    Hintergrund dieser Überlegung: wenn TomTom alles realisieren wollte, würde das vermutlich die doch begrenzten Kapazitäten eines Pocket-PC sprengen und die Bedienbarkeit des Programms würde vermutlich auch leiden. Ist nur so ein Gedanke.
    Viele Grüße,
    WOM.
    Original von Heiko
    . Was aber eine Entscheidende Funktion gegenüber anderen Tools wäre, das GPS Signal öfter zu berechnen. Entweder durch mehr Abfragen der Maus oder Interpolierung der GPS-Daten. ...
    Bye
    Heiko
    Heiko, soweit ich weiss, liefern die Standard-Mäuse jede Sekunde einen neuen Datenatz, und TT-GPS wertet auch sekündlich aus.
    Mehr geht da nicht.
    Original von WOM
    WOM.
    Es wird eine ganz normale Umfrage sein, wie es die Forensoftware vorsieht. Allerdings sind da nur 35 Punkte möglich, wenn ich mich recht erinnere. Da muss ich mir noch was einfallen lassen.
    Einen Termin hab ich mir noch nicht überlegt, mir erscheint es jetzt noch etwas zu früh. In den letzten 2 Wochen sind mind . 5 Punkte dazugekommen...
    Original von WOM
    WOM.
    Find ich sehr gut, machen wir. Und zwar als erstes, so kommen wir von den aktuell 52 Punkten vielleicht auf die 35 runter.
  • Moin Heiko,
    von Streit kann doch keine Rede sein...
    Ich dachte einfach nur, ich hätte gestern im Stau alles mögliche ausprobiert (und dabei auch einen Punkt gefunden: wenn ich bei ausgeschalteter Anleitung im Kartenmodus einen neuen Zielpunkt wähle, wird nämlich erstaunlicherweise nicht neu geroutet sondern die Anzeige bleibt auf "Route wird berechnet, wenn GPS zuverlässig ist" stehen...), aber die Vorgehensweise, die du beschreibst, hatte ich tatsächlich noch nicht getestet... ;)
    Als neugieriger Mensch werde ich natürlich den heutigen Feierabendstau auf der A52 dafür nutzen 8)
    Glück auf
    Dirk
  • Hi
    @peterpu
    War nurmal so eine Idee, nach dem ich bei 130Km/h nen Blitzer eingetragen hatte, der dann bei der Kontrolle gut 300-500 weiter hinten eingetragen wurde.
    Jepp eigentlich sollte es so sein, das Sekündlich abgefragt wird... hab da aber manchmal beim TTN meine Bedenken. Hab aber mal am PC nen bischen mit der Maus rumgespielt und da ist mir aufgefallen, das man die Pos auch im 0,5sek intervall abfragen kann, wenn man alle Protokolle mit einbezieht. Was die sache natürlich extrem "genauer" macht.
    Anderesrim, TTN inerpoliert das GPS-Signal bei Verlust ja schon, durch einen kleinen Trick müste es doch auch möglich sein unter Berücksichtigung der gleichbleibenden Geschwindikkeit zwischenpositionen zu ermitteln.
    bye
    Heiko
  • 130 km/h sind ca. 35 meter/sec.
    Das liegt nicht an der Geschwindigkeit, dass der Blitzer soweit hinten lag ?(
  • Hi
    @peterpu
    Echt nur so wenig? Dann muss es am PIO-Warner liegen.... ist mir schon öfters aufgefallen. Bei Betätigen der Taste wenn man kurz davor bzw. daneben ist. Wird die Position weiter vorne im Straßenverlauf eingetragen. Hab mir jetzt schon angewöhnt etwas früher (2-3sek) zu drücken, damit die Position halbwegs hinhaut. Mit direktem Anhalten und stehen bleiben nebem dem PIO macht sich auf der Autobahn etwas schlecht...grinser
    bye
    Heiko
  • ich hab momentan keine Erklärung dafür, mein POI-Warner setzt ziemlich genau auf ?(
    Aber zurück zur Wunschliste - Punkt 49 wieder draussen:
    51 Optimiertes Rerouting, insbesondere auf den letzten Kilometern
    50 es sollte ein Abbrechen der Routenberechnungen möglich sein (im Navigationsmodus)
    49 Bessere Stabilität nach dem Wiedereinschalten
    48 256 MB und 512 MB Kartenversion (512 MB zugunsten der Strassenvollständigkeit)
    47 Seitentauschmöglichkeit von Datenanzeige (Ankunftzeit usw.) mit der Symbolanzeige (Richtungspfeile)
    46 Koordinateneingabe im wählbaren Format ( d-m-s / d-m,m / d,d )
    45 Funktion zum Formatieren von Speicherkarten
    44 POI-Verschiebemöglichkeit
    43 Speichermöglichkeit von berechneten Routen
    42 Mitgelieferte POIs sollten als *.ov2-Dateien statt als *.poi geliefert werden, dadurch könnte man nicht benötigte POIs gezielt löschen
    41 Möglichkeit POI´s bei der Angabe von Start und Ziel im Routenplanermodus anzugeben
    40 Hinterlegung der erlaubten Straßengeschwindigkeit im Kartenmaterial
    39 oder alternativ zu Punkt 3 ein Map-Export-Tool wie beim BMN.
    38 Andere Zoomstufen beim 3D Modus. Also ich bin der Meinung er zoomt immer etwas zu weit in die Karte und deswegen geht die Übersichtlichkeit verloren.
    37 TT sollte mehr POI's handeln können, da deren Anzahl im Internet und Forum extrem zunimmt.
    36 Geschwindigkeitsliste getrennt nach innerstädtisch/außerstädtisch (TomTom scheint derzeit auch innerstädtisch bei Bundesstraßen mit 'Bundesstraßengeschwindigkeit' zu rechnen und diese dadurch zu bevorzugen)
    35 TT im Navigatormenü beenden können
    34 POI-Anzeige getrennt nach Karten-/Navigatormodus aktivierbar
    33 Automatische Aktivierung/Deaktivierung der Bereichvermeidung nach Uhrzeit und Wochentagen.
    Man kann so Strassen und Kreuzungen z.B. in Rushhourzeiten oder Wochenmärkten aus der Berechnung herausnehmen.
    32 Snapfunktion abschaltbar
    31 Straßen (oder Orte) sollen auch vor der Routenplanung gesperrt werden können.
    30 Strassen komplettieren/korrigieren:
    http://www.pocketnavigation.de/start_dynf.php4?setf=news&get=single&id=75&PHPSESSID=201e381782572d7f7d58741f9601837f
    29 Outlookanbindung: Auswahl bei mehrfach vorhandenen Orten/ Postleitzahl zur Auswahl anbieten/Ländererkennung
    28 zusätzliche Straßenkategorie: Stadtautobahn
    27 Entfernungsbalken vor Ereignissen
    26 Routing auch dann, wenn Punkte nicht auf einer TTN-Straße/Weg liegen.
    Erklärung hierzu: es wurde hier im Forum schon öfter bemängelt, dass TTN nur dann ein Routing beginnt, wenn der/die Punkte auch als "auf einer Straße" erkannt werden. Dies wurde bei der jetzigen Straßennavigation bereits als störend empfunden. Zum "Wanderrouting" würde es mir reichen, wenn wie bei Handgeräten auch, ein "Luftlinien-Routing" möglich wäre. Dazu müsste aber vermutlich ein "Schalter" in TTN eingeführt werden, der die Umschaltung vom jetzigen Status in den Wanderstatus ermöglicht und dann auch routet, wenn Punkt nicht auf einer Straße liegt.
    25 Suche nach PLZ (Postleitzahlen) möglich in TT2
    24 Primäre Suche nach Straßen
    23 Toll wäre es, wenn die aufgezeichnete Route einfach in der Karte angezeigt würde und man die Route damit in den Navigator übernehmen könnte.
    22 Routenberechnung ohne 100% Positionsangabe.
    Wenn man auf einem Parkplatz steht, zeigt TTN das zwar wunderbar an, aber er berechnet die Route nicht, erst wenn ich mich auf der 1m entfernen Straße befinde rechnet er los. Aber woher weiß ich, ob ich vom Parkplatz rechts oder links abfahren soll?
    21 Kartenbereich selber per Maus eingrenzen
    20 Da ja durch den GPS Empfang eigentlich eine sehr genau Uhrzeit da ist, könnte man damit die Systemuhr stellen
    19 Wie wäre es denn mit einer (natürlich abschaltbaren) Ansage bei Überschreiten einer bestimmten Geschwindigkeit? Ich fände das nützlich, insbesondere im Zusammenhang mit der Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit auf Winterreifen oder wenn man mit einem Anhänger unterwegs ist. Diese Ansage sollte sich auf die einzelnen Strassentypen beziehen, d.h. die Geschwindigkeitswarnung kommt bei Autobahn später als bei Landstrasse.
    18 Eingaben auch über den Transcriber
    17 Verknüpfungsmöglichkeit POI mit Link
    16 Beliebiger Installationsort von Karten/Kacheln im RAM
    15 Aktivieren/deaktivieren von GPS über Fingertip (mit drei Fingertips geht es heute schon, Anmerkung peterpu)
    14 Fahradmodus
    13 Demoversion (gemeint ist eine Demosoftware, nicht die Demo einer Route)
    12 Warum gibt es einen Karten und einen Navigator Modus? Könnte man die beiden nicht verschmelzen lassen.
    11 Automatische Anpassung der Durchschnittsgeschwindigkeiten für die jeweiligen Straßentypen. Die Defaultwerte sind teilweise schon recht daneben.
    10 Overlay/OVI mit einer Sprachausgabe verknüpfen können (Radarfallen, Schulen, u.s.w.) (möglich durch POI-Warner von Markus oder Checkpoint)
    9 Anzeige von Stadtnamen/Straßennamen im Navigatormenü
    8 OVI/POI sollten mitgezoomt werden
    7 sprachliche Angabe von Strassennummern/Städten (biegen Sie auf die Axx Richtung Essen ab, ...)
    6 TMC
    5 klangliche Verbesserung der wav-Dateien (Alternativen sind im www vorhanden)
    4 Beibehalten der eingestellten Option (schnellste, kürzeste, ...) beim rerouten
    3 Kacheln verbinden können, um übergreifend routen zu können
    2 Straßentypen sperren (Strassen mit Vignettenpflicht, Autobahnen, Mautstraßen, Grenzübergänge... bedingt möglich mit Autobahnen)
    1 Möglichkeit von Vias
  • Hi peterpu:
    Ich habe heute drei Wünsche:
    1) GPS-Info zeigt automatisch den letzten eingestellten Pfad an.
    2) Wenn Fahradmodus dann auch Fußgängermodus.
    3) Im Navigator-Modus die aktuelle Position in die Favorit-Liste aufnehmen zu können.
    ttn
  • und ich hab eine Frage und ( fast) 2 Antworten:
    Meinst du eine Alternative zum Pfad "My Documents/GPS Log" ?
    Hiermit erfülle ich dir den Wunsch: Kartenmodus -Routenberechnung - Kategorie - Art: zu Fuss
    Folgendes geht: der Button "Position speichern" fügt den aktuellen Ort zu den "letzten Orten" hinzu.
    Der Button muss eventuell unter "Eigenschaften" aktiviert werden.
