Problem mit POI-Warner. KEIN GPS-SIGNAL!
    ich bin völlig neu auf dem Pocket PC und Navigations-Gebiet.
    Ich hoffe, Ihr nehmt mich trotzdem auf... :)
    Ich brauche dringend eine Hilfestellung:
    Seit Weihnachtne besitze ich den Aldi Pocket PC MD 95000 mit dem dazugehörigen Navigationssystem MN 4.2
    Gestern Nacht habe ich mir nach den ersten erfolgreichen Testfahrten den POI-Warner gekauft und installiert und dazu auch die notwendigen POIs gekauft.
    Doch nun das Problem: Der POI-Warner zeigt im Betrieb IMMER "kein GPS-Signal an".
    Was kann ich denn tun? Ich werde langsam verrückt, denn ich habe schon fast alles durchprobiert und alle Menüs durchsucht.
    Unter der bei navigatin.de angegebenen eMail-Adresse hat man mir bisher nicht geantwortet. so stehe ich nun irgendwie alleine da mit meinem Problem.
    Kann mir jd helfen? Ich würde mich wirklich freuen....!
    Das verstehe ich jetzt nicht? Der POI-Warner alleine macht ja erstmal garnichts. Das GPS-Signal wird ja vom Navigationsprogramm "verwendet".
    Hast Du jetzt den POI-Warner alleine gestartet oder zusammen mit der Navisoft?
    Original von Hotte1908
    Diese Frage wurde öfter im Forum gestellt, bisher habe ich aber keine Antwort darauf mitbekommen.
    Soweit ich weiss (betreffend den Navigon MN|4) holt sich der POI-Warner seine Infos aus einer Datei, in die der MN|4 seine aktuelle Position schreibt (=MNPosition.txt).
    Diese Datei wird vom MN|4 erst nach Installation des POI-Warners geschrieben - also veranlasst das der POI-Warner.
    Wenn nun beispielsweise der falsche POI-Warner installiert wurde (der für den Navigon MN|4 anstelle des Medion4.2 oder einer für einen alten Medion, wird das Naviprogramm nicht veranlasst, diese Datei zu schreiben, was diese Fehlermeldung auslösen könnte
    @slyracer23
    welche Version des POI-Warners hast du gekauft?
    Poste doch bite mal die Versionsnummer - wenn diese 2.73 lautet, hast du die falsche Software für den Medion 4.2
    2 Mal editiert, zuletzt von Klaubi ()
    ich habe "MN Editiion Version 2.42" auf der Startseite stehen...
    Ist das richtig?
    Im Prinzip habe ich das Gefühl, dass der POI-Warner einfach das funktionieren GPS-Signal nicht erkennt.... :(
    Wenn ich POI-Warner starte, dann startet sich auch automatisch das Navigationsprogramm. Das ist ja auch ok so. Nur zeigt der POI-Warner dann auf der Startseite weiterhin an "kein GPS-Signal".
    Gruss!
    Einmal editiert, zuletzt von slyracer23 ()
    Original von Klaubi
    Wieso sollte die 2.73 die falsche Version für den Medion 4.2 sein...?! ?(
    Original von Kev
    2.73 ist für MN|4 von Navigon. Ich weiß nicht, ob die Version mit der des Medion MN4 identisch ist.
  • Ich hab mir die aktuellste Medion4-Version geladen und das ist ebenfalls die 2.73. Deswegen hatte ich nachgefragt. Die Aussage von Klaubi trifft also nicht zu. ;)
  • Hey,
    bei mir funktioniert es nur in der Reihenfolge: Naviprogramm (3.1) starten und erst dann den Poi-Warner. Ist wahrscheinlich nicht normal.
    Guten Rutsch ins neue Jahr,
    JFYI ...
    diese Fehlermeldung "Kein GPS-Signal" bekomme ich übrigens auch ab und an .. sehr nervig.
    Da ich ja die TomTom Version habe, kann es (bei mir) wohl nichts mit besagter Datei zu tun haben!?
    Ciao
    lammy
  • hallo slyracer23,
    ich habe auch einen PDA von ALDI und zwar den MD40600.
    dieser wurde mit MEDION NAVIGATOR version 2.schies-mich-tot ausgeliefert.
    die aktuellste version des POI-WARNERS hierfür war zum schluss DEINE installierte version 2.42 !!
    nun habe ich bei mir mein altes MEDION NAVIGATOR 2.0a durch die momentan aktuelle version 4.2 ersetzt und hatte das gleiche problem wie du - der POI-WARNER (version 2.42) empfing kein GPS signal mehr.
    irgendwo habe ich dann in einem beitrag von markus gelesen, dass für diese MEDION NAVIGATOR-version 4.2 eine neue version des POI-WARNERS bestellt werden muss, nämlich 2.73 !!
    leider hast du wohl die POI-WARNER-version für den alten MEDION NAVIGATOR heruntergeladen und installiert. :(
    1.) wie ich allerdings auch erkennen kann, dürfte deine 2.42-version
    noch nicht registriert sein :)
    dann wäre mein vorschlag nun, deine version zu deinstallieren und die FÜR DICH bestimmte POI-WARNER-version 2.73 herunterzuladen, zu installieren und die registrierung deiner software vorzunehmen.
    2.) wenn du deine version bei markus schwarzkopf schon zur registrierung hast vormerken lassen, dann bleibt dir wohl nur die möglichkeit, deine alte version zuerst registrieren zu lassen und den registriervorgang deiner version abzuschliessen (hiernach solltest du einfach mal kostenlose overlays herunterladen, um zu sehen, ob deine software auch richtig funktioniert). erst dann solltest du für 9,90 das upgrade auf 2.73 bestellen.
    tut mir leid, aber ich glaube zur zeit bleibt dir nur dieser weg.
    viele grüsse,
    thom.
  • Hallo
    es ist tatsächlich so, dass ich eine POI-Warner Version für eine alte Medion Navigator-version installiert habe.
    Wie das passieren konnte, ist mir ein absolutes Rätsel.
    Ich habe nun leider das Cross-Upgrade auf Mdion Navig.4 durchführen müssen (und nochmals extra bezahlen). - sehr ärgerlich.
    Aber es war wohl der einzige Weg. jetzt funktioniert es.
    danke an alle, die mir geholfen haben!
