Womit reinigt ihr euer Display nochmal richtig bevor die Folie draufkommt ??
    egal, was Du nimmst, nimm wenig davon. Glasreiniger ist schon ganz gut.
    (Wenn Du meinst, es ist wenig genug, nimm noch weniger)
    H.-J.
    Original von Saheke72
    Glasreiniger oder steinigt ihr mich gleich ??? ?(
    Ich habe ein Antistatiktuch meiner Frau geklaut :)
    Davor hatte ich ein Tempotuch angefeuchtet (fast trocken gelassen) und vorsichtig das Display gesäubert; als es ganz trocken war, kam das Diebesgut zum Einsatz. :)
  • Macht ein Tempotuch nicht feine Kratzer oder Zewa ??
    Aber ich denke mal ganz feine Kratzer hat ja selbst das Display schon wenn das erstemal die Werksschutzfolie abgezogen worden ist, oder ??
  • hi --
    jetzt nicht lachen, da ich genug einträge gelesen habe über folien aufbringen, kann ich nur empfehlen das display mit einem weichen wolltuch oder wollpulloverärmel zu pollieren. kein wasser oder feuchtigkeit auf das display zu bringen. wenns eine Brando ist dann habe ich das erst gestern getan. eigentlich vollkommen egal ob brando oder nonamed folie.
    Display vorsichtig abreiben mit wollpullover oder okular reinigungspinsel wegen dem staub.
    dann wenn es eine brando folie ist die folie abziehen vom träger mal in der mitte durchbiegen ( mit der etwas klebrigen fläche nach oben) und schauen ob da großartige staubpartikel drauf sind.
    Ja = waschen mit etwas spülie und dann gründlich abspülen und das wasser abschütteln. den rest mit einen föhn abtrocknen , welcher kalt blasen müsste und die folie auflegen und mit einem tuch andrücken.
    Nein = siehe Ja ohne waschen und trocknungs procedure.
    kleine blasen verschwinden von alleine.
    also meine sieht voll geil aus
    nur kein wasser auf das display --> könnte durch unter das display laufende wasser zu displayschäden führen
    Thomas
  • Für den Staub empfehle ich dir ein Mikrofasertuch.
    Die Folie solltest du in einem möglichst "staubfreien" Raum wie z. B. dem Badezimmer aufbringen, da es ansonsten sein kann, dass sich in der Zeit zwischen Sauberwischen und Aufbringen schon wieder Staub auf dem Display abgelagert hat.
  • Ich hab hier damals mit einem Eizo 17" Röhrenmoni (das war mal ein High-End-Teil für 1700 DM ;) ) ein Putztuch bekommen, quasi wie ein Brillenputztuch. Ganz fein und weich, und fasert absolut nicht. Damit wird so ein PDA-Display prima sauber. :) Bei gröberen Sachen anhauchen oder ein Tröpfchen (!!) Fensterreiniger o.Ä. Aber nix aggressives wie Terpentin nehmen! ;)
    Original von 2-Liter-Diesel
    Ich wünschte, ich hätte ein staubfreies Zimmer. :wand
  • Tesafilm auf dem Display aufbringen nach dem abziehen sofort die Folie auflegen, den Vorgang wahrscheinlich mehrmals wiederholen aber irgendwann ist es staubfrei
  • Hallo zusammen.
    Besteht das Display aus Acryl ???
    Wenn ja, auf keinen Fall Glasreiniger verwenden, der Alkohol oder Lösungsmittel enthalten.
    Die sind in den meisten handelsüblichen Fensterputzmittel enthalten und eignen sich nur für Echtglas. Die Inhaltsstoffe, meist Spiritus, führen zu einer chemischen Reaktion im Acrylglas, welche zu Spannungsrisse führen können.
    Ganz wenig Wasser = feucht mit Seife sollten reichen.
    Gruß von CF
    Kannst beruhigt sein.
    Das Display besteht aus echtem Glas.
    Bei Acyl wäre es schon am 2. Tag verkratzt
    Gerco
