Hallo, ich würde gerne alle POI's die ich synchronisiere per Default nicht in meinen eng limitierten Hauptspeicher speichern, sondern wie bei der Installation der Programme gerne die Auswahl haben, ob ich diese auf die SD-Karte oder in den Memory schreiben will. Das sollte doch möglich sein, schließlich haben die meisten doch auf der SD-Karte viel mehr Platz als im Hauptspeicher.....Auch würde mein Systen etwas schneller sein, wenn ich mehr Hauptspeicher zur Verfügung hätte....Wenn das nicht geht, würde ich's gerne als Feature-Request hier anbringen. Danke für alle Tips und Informationen hierzu.
die POIs werden immer dort gespeichert, wo auch der POI-Warner installiert ist.
Du kannst aber den POI-Warner ohne Probleme auf die Speicherkarte installieren.
Wenn Du das machen willst, musst Du den POI-Warner aber erst vollständig deinstallieren.
H.-J. -
Das ist interesant weil ich den PIO 2.1 bereits auf der Speicherkarte installiert habe und mich in meiner Resourcenanzeige gewundert ahbe, daß nach jedem Update mein Hautpspeicher kleiner wurde.....Hhm.
ich hatte auch das Problem, das nach jedem Synchronisieren der Hauptspeicher weniger wurde. Das Problem war, das nach jedem synchronisieren offensichtlich temporäre Dateien angelegt werden. Nach dem Löschen aller temporären Dateien hatte ich wieder die Größe des ursprünglichen Hauptspeichers (offensichtlich auch nach einem Softreset). -
Das Problem mit dem geringer werdenden Speicher könnt ihr folgendermaßen lösen:
Klickt euch durch unter windows - profiles - guest - temporary internetfiles - content.ie5
Danach die Verzeichnisse bis auf den index löschen.Es sollte jetzt wieder der volle Arbeitsspeicher zur Verfügung stehen.
HTH, ferris
oder alternativ den IE aufrufen (PDA) und unter "Extras" "Dateien löschen" anklicken.
Die Indexdatei kann übrigens auch gelöscht werden (und wird sie auch bei meiner Vorgehensweise).
Och Mensch, ist das einfach
Den Index kann ich bei mir leider nicht löschen
Gruß ferris
ZitatAlles anzeigen
Original von ferrismachtblau
Das Problem mit dem geringer werdenden Speicher könnt ihr folgendermaßen lösen:Klickt euch durch unter windows - profiles - guest - temporary internetfiles - content.ie5
HTH, ferris
Hey ferrismachtblau,
der beste Tip seit langem, (einfach nicht daran gedacht!!!)
bei mir gings um 8 MB!!
Jetzt schauts wieder sehr gut aus .Danke
Gruß -
Jaja, wenn man nicht richtig liest
(damit meinte ich mich):Der Index lässt sich nicht löschen - ich war gedanklich unter "Temporarily Internet Files" - da geht's
Tobias
Hat das Thema aus dem Forum POI-Warner nach POIbase PC-Software verschoben.
