Hallo an ALLE und noch nen frohes Weihnachtsfest!
Hab mir nen MDPNA 150 vom PRO-Markt für 399 gegönnt. Nun meine Frage:
Welches System ist darauf ?
Destinator 3?
Navigon 4 ?
Die Nummer des Gerätes ist MD 95164. Und genau wegen der Nummer komme ich nicht weiter. Vielen Dank im voraus für ne Antwort.
Peter
Hallo thunder666,du müsstest einmal die Version Nummer nachschauen,
und dann hier bekannt geben. Dann könnte man dir vielleicht helfen.Diese findest du :
- unter " Einstellungen " -> " Produkt Informationen "
oder
- nach drücken der Taste " Optionen / Zieleingabe " -> unter den Punkt " Über "
cu
kplan
... oder setz einfach mal ein Screenshot der Navi-Software hier rein, dann können wir das schnell erkennen, welche Software drauf ist.
Heinz
Hallo zusammane,
ich habe auch zu weihnachten ein MDPNA 150 geschenkt bekommen.
Navigator Version: 3.0.75_69.15CE mit Startoberfläche und MP3-Player.Jetzt meine Frage.
Die Version 4.2 soll deutlich besser sein.,
1. kann ich das Gerät updaten?
2. Lohnt sich das Gerät abzugeben und umzutauschen oder
sind die Unterschieder zu gering?3. Ich bekomme von dem Gerät immer Anweisungen dass ich links oder rechts abbiegen soll
aber in wirklichkeit ist es eine ganz normale Kurve. Ist das normal oder wird das mit der
höheren Version besser? Auch werden Einbahnstrassen nicht unbedingt erkannt oder das
Kartenmaterial ist nicht auf dem neusten Stand.Über eine schnelle Antwort würde ich mich freuen, da ich sonst am Montag gleich in den ProMarkt laufe und das Teil wieder umtausche.
Gruß Trimon
Also hier meine Nummer MD95164
Das Gerät ist aus dem PromarktGruß Trimon
ich habe das Gleiche Modell vor 2 Wochen beim MediMax gekauft. Daher würde es mich auch interessieren!
Hallo Trimon,erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Ein Kleinigkeit würde ich gerne noch wissen.
Ist die Gerätefront Schwarz/Silber oder nur Silber?
Was steht auf der Front aufgedruckt (Medion-Cybercom -????) ?
Oder hast du gar ein Bild oder einen Link?Danke!
Schwarz/Silber steht nur MEDION drauf.
http://www.karstadt.de/dbimages/mk/6/67/2201800008267_d.jpg
Auf dem Bild ist allerdings eine andere Software abgebildet.Gruß Trimon
Hallo Trimon,nochmal Danke für die schnelle Antwort.
Das Gerät habe ich in die Versions-Liste aufgenommen .
Stimmen die Info´s so?>> 1. kann ich das Gerät updaten?
- Sollte vom Prinzip möglich sein. Man müsste aber dann die Software
des hse24 Gerätes besitzen. Ob MN 4.2 auch funktioniert, weiß ich nicht.>>2. Lohnt sich das Gerät abzugeben und umzutauschen oder
>> sind die Unterschieder zu gering?Kann nur einer sagen, der beide Geräte selbst im Vergleich hatte.
So wie man ließt, ist es aber trotzdem wohl eine Geschmackssache.
Das muß also jeder selbst entscheiden.>> 3. Auch werden Einbahnstrassen nicht unbedingt erkannt oder das
>> Kartenmaterial ist nicht auf dem neusten Stand.Beide Navigatons-Software verwendet das Kartenmaterial von Tele Atlas.
Jedoch wird sie scheinbar unterschiedlich ausgewertet.
Die Versions des Kartenmaterials kann man in deiner Software unter
" Karte wechseln " im unteren Teil des Fensters ablesen.
Du kannst sie ja mal bekannt geben, viellicht ist es jemand möglich,
etwas zur Karten-Version zu sagen.cu
kplan
Die Version ist von 2004 1.Quartal 2794 map of TeleAtlas.
Kann mir nicht vorstellen das es daran liegt. Ich wohne zufällig in der Strasse und die ist mit sicherheit schon 15 Jahre eine Einbahnstrasse. 2 Tankstellen hier bei mir im Ort werden auch nicht angezeigt.
Weiß jemand ob die Karte auf den gelieferten CDs vielleicht aktueller sind ?
Gruß Trimon
ZitatOriginal von Trimon
Weiß jemand ob die Karte auf den gelieferten CDs vielleicht aktueller sind ?@ Trimon
Die Karten-Version steht in der Datei "MapsEurope.ini" auf CD 1 .
Mit einem beliebigen Text-Editor öffnen, und nachlesen.Damit Tankstellen in der Karte angezeigt werden, muß man das
Häckchen unter "POI" vor "Tankstellen" setzen.Das Kartenmaterial hat meines Wissens nach immer Fehler, die
Hersteller führen Melde-Listen, irgendwann wird der Fehler dann
verbesser, und meist unbeabsichtigt neue eingebaut ....
Du kannst ja mal hier nachlesen.
Hier ist erklärt, wie man sie Tele Atlas meldet. -
ZitatAlles anzeigen
Original von thunder666
Destinator 3?
Navigon 4 ?
PeterHi
lt. Abbildung in der Werbung von heute , ist auf dem MNDA Desti.
vlG bab
Hab mir gestern ebenfalls bei Pro-Markt den PNA 150 gekauft.
Es handelt sich definitiv um Destinator 3 Software.
