bitte um hilfe: lidl myguide 6500: kein sat-fix mit medion mn4.2 software
  • ich benötige hilfe und wühle schon die ganze zeit im forum rum, ohne den entscheidenen hinweis zu finden.
    habe den lidl 6500 bekommen, mit der falk-software (würg). habe jetzt (zum testen) mal den medion mn4.2
    draufgespielt, bekomme aber keinen sat-fix mit dem mn4.2. was muß ich machen, damit mn4.2 einen sat-fix bekommt. sat-fix unter falk: ca.: 10 - 15 sekunden.
    einstellung (kann man unter falk sehen) com1: 4800baud, com2 auch.
    sendet aber bei "test starten" unter com1 nichts, sondern nur folgende meldung: "kein gps-empfänger angeschlossen". unter "empfänger suchen" bietet er auch nur com2 an, da klappt der "test" einwandfrei.
    sollte das thema schon behandelt worden sein, dann postet mir bitte den link.
    wahrscheinlich verwendet der Falk andere Protokolle als der MN 4.2.
    Mit dem GPSMaus Tool kannst Du das testen und evtl auch gleich neu einstellen.
    Willi
    ja würde mich auch interessieren, mit welchen einstellungen man MN|4 am laufen bekommt? Hat es schon einer hinbekommen?
    Andreas
  • Dann habe ich noch was gelesen, dass Falk die Schnittstelle nicht sauber freigiebt - bitte vor dem Start mal einen Softreset machen.
    der Orginal-Mitac 168GPS (und der Yak300GPS) haben den GPS-Empfänger auf COM2 - einzige Ausnahme ist der Medion 95000 - der hat eine Medion-Utility an Board, die den internen Empfänger auch COM1 routet
    Was hast du bei den GPS-Einstellungen im Medion für Möglichkeiten - kannst du die Art des GPS-Empfängers wählen?
    Beim Navigon MN|4 gibt es da einige Einstellmöglichkeiten - den Medion MN4 habe ich noch nicht ausprobiert
    @Andy - MN|4 (mit dem | - Strich) bezeichnet hier im Forum zur Übersicht den Orginal-Navigon MN|4, beim Medion lassen wir den Strich weg
    Wenn du jetzt den Navigon meinst, der muss bei Navigon aktiviert werden
    ist eigentlich auf der Seite für das GPSMaus Tool ganz gut beschrieben. Lies Dir einfach mal die Anleitung durch.
    Willi
    ja meinte den Navigon MN|4. Habe hier ein ungeöfnetes Software Paket noch liegen. Bin da güsntig rangekommen. Jetzt stellt sich die Frage, ob schon einer die Software erfolgreich mit dem 6500 XL in Betrieb nehmen konnte oder ob der GPS Empänger tatsächlich nicht die dafür nötigen Protoklle liefert?
    Andreas
    Einmal editiert, zuletzt von Andy51 ()
    Original von bab
    Hi
    Frage, COM 2 schon probiert?
    vlG bab
    ....mensch bab, VIELEN;VIELEN lieben dank!!! das was es. wie blind muß ich doch sein. klappt einwandfrei.
    stelle gerne 2 bis 3 screenshots ein, das prob werden wohl mehrere haben.
    nochmals vielen dank.
    @Willi2
    auch vielen dank an dich, die lösung war diesmal aber einfacher.
    :respekt vor euch beiden....
    Einmal editiert, zuletzt von ops3 ()
  • ...für schnelle und freundliche hilfe, ist auch ein dickes lob angebracht. (gilt uch für klaubi)
    so, nun zum thema: MN4.2 auf dem 6500 zu laufen bringen:
    -mn starten und auf folgendes menue wechseln:
    [Blockierte Grafik: http://www.e2team.de/mediac/400_0/media/einst1.jpg]
    -klick auf einstellungen und oben auf GPS gehen:
    [Blockierte Grafik: http://www.e2team.de/mediac/400_0/media/einst2.jpg]
    -klick auf com1, fenster geht auf:
    [Blockierte Grafik: http://www.e2team.de/mediac/400_0/media/einst3.jpg]
    -com2 auswählen, speichern nicht vergessen und schon rennt mn4.2:
    [Blockierte Grafik: http://www.e2team.de/mediac/400_0/media/einst4.jpg]
    viel spass.
