MyGuide6500XL vs. Yakumo delta 300 gps
  • Habe heute ein Lidl Bundle erworben und es mit dem Yakumo von meinem Nachbarn verglichen.
    Beide Geräte nebeneinander,
    egal welche Aktion man durchführt, alles ist einen Tick schneller.
    Kann das sein ?
    vom Navigieren her war kein Unterschied,
    beide waren sehr gut.
    Hat jemand schon einmal einen Yakumo geöffnet ?
    Z.B. wegen dem Akku ?
  • Bevor man eine Aussage machen kann, erst einmal einpaar Fragen...
    1.: Welches dr beiden Geräte ist schneller?
    2.: Welche Navigationssoftware wird jeweils verwendet?
    3.: Kann es sein, daß z.B. der Yak zusätzliche Tools installiert hat?
  • Nein der Yakumo ist langsamer.
    Beide haben nur die Navi drauf.
    Yakumo Marco Polo
    MyGuide Falk
  • Der LIDL hat einen 400MHz-Prozessoer und der
    Yakumo einen 300 MHZ-Prozessor.
    Es ist also zu erwarten, das der LIDL schneller ist!
    Außerdem hat der LIDL eine neuere Version von Windows 2003 drauf.
    taxus
  • hallo zusammen,
    MYGUIDE
    installiert FALK NAVIGATOR premium edidion
    installiert MEDION NAVIAGATOR 4.2
    beide laufen ohne probleme
    kaltstart:
    der FALK braucht ca: 2 sek.
    der MN 4.2 braucht ca. 30 sek.
    woran liegt`s ??
    gruß
    fred
    Einmal editiert, zuletzt von matchbox ()
  • Hi Fred,
    am Programm.
    20-30 Sekunden sind für den MN4.2 wohl normal.
    Beim MNI4.2 sind es bei manchen sogar bis zu 60 Sekunden Startzeit.
    Willi
  • danke willi2
    liegt es vielleicht daran, dass ich beide programme
    auf dem MYGUIDE installiert habe.
    fred
    das denke ich eigentlich weniger.
    Normalerweise solltest Du für einen ordnungsgemäßen Betrieb noch etwa 15 MB freier Speicher zur Verfügung stehen, was ja beim Myguide durchaus der Fall sein sollte.
    Du kannst ja auch den Falk mal deinstallieren und schauen, ob das was bringt, was ich eigentlich nicht glaube.
    Willi
  • @Willi2
    der programmspeicher = 33,80 frei
    der datenspeicher = 15,27 frei
    bitte um kleinen exkurs.
    was ist der unterschíed der beiden speicherbezeichnungen ??
    danke
    fred
    der Myguide hat auch noch einen einen Flash Rom Speicher. Da sollte das Navi drin sein. Was in diesem Speicher drin ist, geht bei einem Hardreset nicht verloren.
    Im Programmspeicher werden die Programme standardmäßig installiert, wenn Du nichts anderes angibst.
    Daten wie z.B. Worddateien werden im Datenspeicher abgelegt. Die Speichergröße dieser beiden Speicher kannst Du aber durch einfaches Verschieben selbst bestimmen.
    Willi
  • @Willi2:
    Aber nur geringfügig. Wenn Du etwas weiter nach links oder nach rechts verschiebst, pendelt er sich nach wenigen Sekunden wieder in die ursprüngliche Lage zurück (zumindest bei meinem Navi ist es so).
    Fritz
  • Hallo zusammen
    Habe mir bei Lidl den Myguide6500xl gekauft mit Falkkarte Deutschland
    und Mitteleuropa.
    Ist eine tolle Sache.
    Habe eine Zusatzkarte für Skandinavien und Beneluxländer. nicht von
    Falk.
    Schaffe es nicht, das mein Navigationsgerät diese Karte liest.
    Was mache ich falsch oder wie kann ich die Zusatzkarte umformatieren.
    Bitte um Hilfe
  • Karten passen immer nur zu der Version des Navigationsprogramms, mit dem sie verkauft wurden.
    Also: no chance.
  • Hallo Michi
    Danke für die schnelle Antwort.
    Ich habe noch eine Frage:
    Habe eine Zusatzkarte für Falk Navigator 2 oder 2004 Spain/Portugal angeboten bekommen.
    Nach einem ersten Test funktioniert diese Karte auch nicht.
    Was muß ich machen.
    Johanna
    wenn das Aufspielen der Daten fehlerlos war, im FN unter Einstellungen - Karte die entsprechende Karte auswählen. Dann sollte es funktionieren.
    Gruß Ghost 2
