Frage zu 1GB SD-Card
  • Hallo Jürgen,
    habe heute meine erste Testfahrt imit dem iCN510 im Kfz gemacht. Funktioniert auch ganz prima - bis z.B. die folgende Kleinigkeit in der Navigation: Kurz (ca.300m) vor meiner Adresse will er die Strasse gerade ausfahren und dann erst links abbiegeb, obwohl ich schon eine Querstrasse vorher abbiegen könnte und danach rechts zu meiner Adresse.
    Empfang in meinem Pkw sehr gut.
    So jetzt meine Frage: Du hast Dir ja eine 1GB SD-Card gekauft. Konntest Du da schon eine einwandfreie Installation der Karten durchführen?
    Ich habe auf der Website des Navmanstores gelesen, daß für den iCN510 nur bis zu 512MB empfohlen werden. Kannst ja auch nochmal nachschauen.
    Einen schönen Adventsabend noch!
    Armin
    Einmal editiert, zuletzt von Oldieman ()
    Original von Oldieman
    Hallo Jürgen,
    So etwas macht MN|4 auch, wenn man mit Hausnummer navigiert und somit auf der richtigen Straßenseite zum Halten kommt :)
    habe zu Beginn dieser Woche das gesamte mitgelieferte Kartenmaterial (D - A - CH) auf einer 1 GB Sandisk SD-Karte installiert. Die ganze Sache lief vollkommen problemlos ab.
    Anschließend habe ich eine Testroute berechnet (Raum Bonn bis in einen kleinen Ort in Kärnten, nicht weit von der slowenischen Grenze), die aufgrund der Streckenlänge - rund 1000 km - zwar ein wenig länger gedauert hat, aber ein Problem war das nicht.
    Fazit: 1 GB Karten sind durchaus einsetzbar, man sollte aber die Karten derjenigen Staaten, die man nicht braucht, deaktivieren. Dann dürfte das System auch ohne spürbare Geschwindigkeitsverluste arbeiten.
    Viele Grüße + frohe Weihnachten
    Jürgen
  • Original von macsmart
    Hallo zusammen,
    habe zu Beginn dieser Woche das gesamte mitgelieferte Kartenmaterial (D - A - CH) auf einer 1 GB Sandisk SD-Karte installiert. Die ganze Sache lief vollkommen problemlos ab.....
    Hallo Jürgen,
    sind bei Deinen Karten auch die europäischen Hauptverkehrsstrassen dabei - also wenn ich nach Paris oder Amsterdam will?
    Gruß u. schöne Weihnachten
    Armin
  • Hallo Armin,
    separates Kartenmaterial europäischer Hauptstraßen - wie man das von TomTom kennt - war nicht dabei bzw. kann mich nicht erinnern, dass bei der Installation eine Selektionsmöglichkeit bestand. Ist aber auch vollkommen überflüssig, da die Straßen ja auf den jeweiligen Länderkarten verfügbar sind. Man muss beim iCN also nicht "um drei Ecken denken", wie beim TomTom GO :D
    Wie schon gesagt: Ich konnte nach der Karteninstallation problemlos eine Strecke von NRW bis nach Kärnten durchrouten. Also wird das nach Amsterdam, Paris oder sonstwo hin auch funktionieren.
    Viele Grüße
    Jürgen
  • Hallo Jürgen,
    wie hast Du den die Karten installiert?
    Über Active Sync oder über einen Cardreader?
    Armin
  • Hallo Armin,
    ganz normal mit der mitgelieferten Desktop-Software und ActiveSync. Klappte einwandfrei.
    Viele Grüße
    Jürgen
  • Hallo @ All
    Lese seit einiger Zeit Eure Beiträge (sehr interessant) und habe mir jetzt den navman icn 510 zugelegt.
    Könnt Ihr mir einen Tip geben wo Ihr Eure Karten bezieht? Ich bräucht noch die Niederlande den bei Navman gibt es leider nur das Komplettpacket was ich nicht brauche und zudem nicht billig ist.
    DANKE
    Gruß bucce81
  • Hallo bucce81,
    es ist nicht möglich, ein einzelnes Land zu kaufen. Grundsätzlich soll es bei Navman (demnächst?) möglich sein, die Karten für bestimmte Regionen, also jeweils eine Gruppe von Ländern, zu kaufen. Ab wann das der Fall sein wird, steht in den Sternen.
    Also bleibt Dir entweder nur abwarten oder die Komplettabnahme der europäischen Karten. Was den Preis anbetrifft, war mal irgendwo von 129 Euro für eine Region (gegenüber 229 Euro für alle westeuropäischen Staaten) die Rede.
    Falls Du interessiert sein solltest, kannst Du von mir ein ungeöffnetes, nagelneues Komplettset für 189 Euro plus Paketporto haben. Einzelheiten könnten wir dann per persönlicher Mail klären.
    Jürgen
    Einmal editiert, zuletzt von macsmart ()
  • Hallo!
    Danke für die schnelle Antwort.
    Na ja werd dann noch abwarten mit dem Kartenmaterial, hätte nicht gedacht das es dann so schwer sein wird Karten zu bekommen.
    Ist es normal das das Gerät längere Zeit braucht um Kontakt zum Satalitten zu bekommen?
    Hat jemand Erfahrung mit einer externen Antenne ob der Empfang wesentlich verbessert wird?
    Danke!
    Gruß bucce81
  • Jedes Navigationssystem braucht eine gewisse Zeit bis zum GPS-Fix, die Unterschiede dürften zwischen den verschiedenen Anbietern eher marginal sein.
    Nach meiner Erfahrung ist eine der Stärken des iCN 510 gerade der sehr gute Empfang. Es sei denn, man platziert es hinter einer metallbedampften Frontscheibe. Aber dann haben alle Systeme Probleme.
    Jürgen
    Hallo Armin,
    Viele Grüße
    Jürgen
    Hallo Jürgen,
    habe inzwischen ebenfalls eine 1GB-SD Card und darauf mal das gesamte Kartenmaterial (A-D-CH/Lichtenstein) installiert. Dauer etwa 1 Stunde. Ferner habe ich dazu noch die europäischen Hauptstrassen(nur Westeuropa) dazu installiert(38,7MB).
    Diese findest Du beim Smart Desktop unter Menü Karte Basismap. Es öffnet sich dann ein zusätzliches Fenster Basismap Installer . Du mußt dazu die CD mit der Karte von Germany einlegen. Dort sind die europäischen Hauptstrassen enthalten. Auf der rechten Seite des Fensters ist nun der Button Hinzufügen aktiviert - diesen anklicken und schon wird alles auf die Card im Navman kopiert.
    Wenn man später den Navman startet, dauert es deutlich länger bis er alles geladen hat. Man sollte also tunlichst die jeweils nicht benötigten Karten für eine bestimmte Route deaktivieren. Dann hat man wieder eine schnellere Kartenladezeit.
    Viele Grüße
    Armin
    Nachtrag: Habe mal eine Route Schwarzwald nach Antwerpen als Simulation laufen lassen.
    Funktioniert einwandfrei. In Frankreich wird dann z.B. nur die Hauptstraße auf der man fährt angezeigt.
  • Hallo Armin,
    danke für Deine Infos. Ich habe mich zwischenzeitig schweren Herzens von meinem iCN 510 getrennt :-D)
    Als Apple-User war und ist es mir einfach zu umständlich und aufwendig, für jede Karteninstallation, SW-Update, POI-Ergänzung etc. 25 bis 40 km zu Freunden mit Windows-PC zu fahren, die auch nicht immer von jetzt auf gleich Zeit haben.
    Bin jetzt auf einen TomTom Go umgestiegen, obwohl ich den iCN 510 für das bessere Produkt halte, weil es für den Go eine Mac-Software gibt, mit dem ich die oben beschriebenen Dinge incl. Datensicherung machen kann.
    Weiterhin viel Spaß mit dem Navman :)
    Viele Grüße,
    Jürgen
  • Hallo Jürgen,
    schade, daß Du den Navman verkauft hast . Deine Infos hier waren für mich und sicher auch für die weiteren Leser dieses Forums sehr wertvoll.
    Ich wünsche Dir eine gute Zeit mit dem TomTom.
    Viele Grüße Armin
  • Hallo!
    Weià jemand wie das ist mit den Keys die man haben muà um Karten freizuschalten? Hört sich kompliziert an ist es das auch?Habe nicht so die Ahnung von Pc s.
    Kann ich solche Karten auch weitergeben z.b. an einen Kollegen der möchte sich auch den icn 510 kaufen so könnte man sich die Kosten teilen?
    Habe jetzt schon Stundenlang im Internet nach Kartenmaterial gesucht dieses nur bei Navman gefunden habe leider nichts gefunden selbst bei ebay sind die Angebote nur spärlich Kartenmaterial eigentlich gar nicht und der icn 510 meist zu teuer.
    Wer sich so ein Ding zulegen will der sollte auf jeden Fall mal bei guenstiger.de reinschauen aktueller Preis zur Zeit glaub ich ca.594 â¬.
    Sonst bin ich sehr zufrieden mit dem icn 510 nur das mit den Karten und Zubehör stört mich persönlich doch in der Produktbeschreibung steht nun mal was von Regionen freischalten laÃen und dies ist (zur Zeit) nicht möglich echt mager!
    Bis denn
