Skins/Start-Warnung Medion-Navigator
    ich würde gerne die Warnmeldung am Start ausschalten und bessere Skins als die originalen verwenden. Leider scheitert der Versuch, mini4ini zu installieren, da "MSCOREE.DLL" nicht gefunden wird. In diversen FAQs heißt es, wenn das Fehlen der Datei MSCOREE.DLL bemängelt wird, muß .NET installiert werden. Wie geht das denn ohne die .NET-Installation? Ich kann mir effektiv keine zig Megabytes über Modem laden und will auch den Kram gar nicht im System haben.
    Bitte um Hilfe.
    -davidoff
  • Hallo Davidoff,
    ich kann Dich beruhigen - es handelt sich nicht um das .NET-Framework für den "großen Bruder", sondern um die Mini-Version für den Pocket-PC ...
    Ich habe gerade mal nachgesehen - ich habe hier auf meinem Rechner die Version 1.0 für den PPC. Die Setup-Datei ist gerade mal 1081 KB groß.
    Du wirst - über kurz oder lang - sowieso das .NET-Framework auf dem PPC benötigen, da immer mehr Programme (auch für den PDA) darauf aufsetzen. Und irgendwann wird Dir ein Progamm das .NET-Framework für den PPC einfach "unterjubeln" ...
    Eine andere Lösung weiß ich jetzt auch nicht ...
    PS: Ich wollte Dir eigentlich den Link zum Download posten - finde aber jetzt die Seite bei Microsoft nicht mehr ... Wenn Du willst, dann kann ich Dir die Datei auch per Mail zukommen lassen - PN genügt
    Hi DAVIDOFF
    für Mini4Inis auf dem MD 95000 brauchst Du nichts weiter installieren.
    1: Die RICHTIGE Version benutzen
    2: in das Medion Verzeichnis kopieren
    und schon sollte alle funktionieren. Solltest Du immer noch ein Problem haben - frage noch einmal nach.
    Neu ist jetzt auch die automatische Optimierung für das Navigationsprogramm. Z.B. werden (auf Wunsch) die Einstellungen von 944s2 automatisch übernommen und und und ....
    viel Erfolg
    Pone
  • Ist das die richtige Version?
    Mini4Inis-MD-27.zip 71754 Bytes
    Ins Medion-Verzeichnis auf dem PDA kopieren?
    -davidoff
    Original von Davidoff
    -davidoff
    Bitte die Zip vorher auf dem PC entpacken!
    Es gibt dort, wo Du Mini4Inis runtergeladen hast, auch eine sehr ausführliche Beschreibung zum Runterladen.
    Die solltest Du Dir antun, bevor nachher gar nichts mehr geht...
    Was genau wird da eigentlich wie optimiert? Ich möchte die Funktion nicht "einfach mal so" aufrufen :) ...
    Hotte
    Einmal editiert, zuletzt von Hotte1908 ()
  • Jepp, danke. Das meiste hatte ich schon manuell eingerichtet aber mal schauen, was sich jetzt geändert hat :).
    Es gibt hier inzwischen so viele Hilfe- und Infoseiten, dass man richtig den Überblick verliert :-D)
  • guck mal hier.
    das habe ich eben gefunden.
    habe den skin bei mir installiert.
    da steht das man die warnmeldung ausschalten kann.
    kannst ja mal versuchen ob es auch bei dem normalen skin geht.
    Tipps und Tricks:
    Ein paar (teils bekannte) Tipps zur Handlingsverbesserung:
    In dem Ordner "...Medion\Medion-Navigator 2.0A\..." befindet sich auch die Datei MN.ini. Diese kann man z.B. mit dem Windows Editor öffnen, genauso wie die "ScreenDescGerCE.dat". Dazu die Dateien natürlich vorher vom PDA auf den PC kopieren.
    In der Datei "MN.ini kann man zu den vorhandenen Einträgen:
    [Nomand]
    Simulation=0
    die Zeile
    NoWarning=1
    neu hizufügen, so dass der Warnhinweis von Navigon beim Programmstart nicht mehr erscheint.
    Weiterhin befindet sich in der Datei MN.ini der Eintrag
    [Map]
    Speed Range=0-0.2, 20-0.4, 65-1, 90-2.0, 120-4
    hier steht die erste Zahl vor dem Strich für die gefahrende Geschwindigkeit in Km/h und hinter dem Strich für den Zoom-Faktor (vermutlich Kartendiagonale in Km) für die Auto-Zoom-Funktion der Kartendarstellung während der Fahrt. Sowohl die Geschwindigkeit als auch der Zoomfaktor können nach Belieben verändert oder gelöscht bzw. hinzugefügt werden.
    WICHTIGER HINWEIS:
    Alle Handlungen auf eigene Gefahr. Auf Support besteht kein Anspruch.
    Es handelt sich um Freeware, daher ist jegliche Haftung ausgeschlossen.
    Der Skin darf nur für nichtkommerzielle Zwecke verwendet werden.
    Viel Freude am Navigieren wünscht
    fanformusik
  • Hallo elixyr,
    die meisten Jungs in diesem Thread haben den 9500er mit dem Medion MN4.2 - der ist "etwas" anders als der 2.0er.
    Da gibt es keine MN.ini mehr und die Warnmeldung kann nicht mehr in einer ini abgestellt, sondern nur in der exe gepatcht werden.
    3 Mal editiert, zuletzt von Klaubi ()
    kann mir einer sagen, ob es einen reinen exe Patch für den mn4.2 gibt um
    nur die Warnmeldung abzustellen wenn man nicht unbedingt Mini4Inis installieren möchte.
    gruss
    taiger
    Original von taiger11
    Ist mir zumindest nicht bekannt und wurde hier auch nie besprochen.
    Was spricht gegen Mini4Inis? Zur Not halt nach dem Patchen wieder deinstallieren. Das Tool setzt sich ja nirgends fest sondern ist nach der Deinstallation (im Gegensatz zu manch anderen Anwendungen, die man "nur mal" testet) rückstandsfrei verschwunden.
    Hotte
    hast recht, war halt ne Idee von mir :P
    gruss
    taiger
