An die Profis: Prob. mit WLAN verbindung
  • Hi Jungs,
    ich bin hier bei einem Freund der hat jetzt T Online DSL mit WLAN.
    Der PC erkennt auch das Sinus 154 DSL Basic SE die Anmeldedaten sind in der T Online Einwahlsoftware Richtig eingegeben und er wählt sich auch ein aber keine Internetseite kann aufgerufen werden.
    Die Verbindungen stehen aber vom Notebook zur Sinus Anlage.
    An der Anlage ist auch ein Rechner per Kabel angeschlossen. Verbindung ohne Probleme.
    Doch WLAN ist dann doch was anderes.
    Kann uns hier jemand zu Seite stehen der was von WLAN und T Online verteht?! ?( ?( ?(
    Viele Grüße
    Rettungswagen
  • Hi 112,
    es kann losgehen!
    Bei der Sinus sieht es ganz gut aus.
    Am PC werden wir arbeiten.
    Ist die Sinus-WLAN-SW auf dem PC installiert?
  • Hallo L.-F.,
    sorry, klinke mich mal hier ein, da ich gerade überlege, dass Upgrade-Angebot von Telekom zu nutzen: Braucht der Router eine eigene SW auf dem PC? Ich hoffe mal, dass es auch mit der normalen WinXP-SW geht. Und: Gibt es einen baugleichen Router (Gigaset?)?
    Gruss, Snoopy
    Original von Snoopy63
    Hallo L.-F.,
    Gruss, Snoopy
    Hi Snoopy,
    der Router wird per Html-Seiten gesteuert, braucht also keine Software auf dem PC.
    Allerdings bringen die telecom WLAN-Adapter ihre eigene Software mit, USB oder PCMCIA.
    Mit XPSP2 ist dér WLAN-Netzaufbau schon recht komfortabel geworden, braucht es nicht unbedingt Fremdsoftware.
    Die Frage nach dem baugleichen Router verstehe ich nicht.
  • Hallo Lucky felix,
    also ich bin jetzt nicht mehr bei Ihm.
    Aber dennoch, evtl. hast du ja noch Tipps bevor ich Morgen zu ihme fahr und sofort die T Leute anrufe,
    Er hat ein Notebook was nagel neu ist ohne jegliche veränderung. Leider ist auch hier vom Werk aus Norten mit installiert. X(
    Ich habe ja die möglichkeit über die T Doof Software Online zu gehen. (Version 5.0) oder über das Windows System.
    Nun findet diese Onlinesoftware den Router. Eine verbindung besteht.
    Doch leider endet hier mein Wissen. Denn wenn ich bei bestehender Verbindung zum Router mich über die T Doof Software einwähle (funktioniert auch) kommt aber kein Seitenaufbau zu stande. ?(
    Zu diener Frage:
    Ja die ist installiert.
  • Hallo L.-F.
    also damit ist der Router so zu konfigurieren, wie ich es bisher kenne von meinem aktuellen Router, das sollte ich hinkriegen.
    Zu der Frage nach baugleiche Routern. T-Com bzw. die T-Sinus-Geräte entsprechen oft den Siemens-Telefonen, war nur die Frage, ob der Router auch einem Siemens-Gerät entspricht.
    Gruss, Snoopy
  • Hallo bab,
    habe ich oben im IE Eingegeben. Es öffent sich aber keine Seite --> so stand es im Handbuch von T Doof.
    Die Lösung geht nicht.
    Viele Grüße,
    Rettungswagen
  • Hallo Rettungswagen,
    könnte es 192.168.0.1 sein (sorry bab), ich kenne bisher eigentlich nur diese oder 192.168.1.254 als Routeradressen.
    Gruss, Snoopy
    Gruss, Snoopy
    Hi Snoopy,
    weiß es aus dem Kopf auch nicht. Habe die aber von dem Handbuch von T Doof genommen.
    Meine aber es sei die von bab genannte.
    Viele Grüße,
    Rettungswagen
  • @Snoopy,
    die WLAN-Router von Siemens haben optisch überhaupt nichts gemein mit den telecom Routern, wie ews intern aussieht weiss ich nicht.
    @ Jan, (als Alternative zu 112 brauchbar :] )
    bab hat recht: Die Adresse ist 192.168.2.1
    Das ist nicht das Problem.
    Nach der Installation der WLAN-Adapter-SW erschien unten so ein merkwürdiger Fernseher, welche Farbe hatte der?
    Dein Problem ist, das zu erstkommunikation Router und PC im selben Netz sein müssen.
    Dafür müssen PC-IP, Netmask und Standardgateway passen. Diese Informationen erhält der PC normalerweise vom Router, aber erst wenn eine Verbindung steht.
    Das ist wie mit den beiden Königskindern.
    Wenn WLAN Symbol = rot, folgendes:
    Netzwerkumgebung -> Eigenschaften -> Drahtlose Netzwerkverbindung -> Eigenschaften -> Internetprotokolle -> Eigenschaften -> folgende IP-Adresse verwenden ->
    IP-Adresse=192.168.2.22
    Subnetzmaske=255.255.255.0
    Standardgateway=192.168.2.1
    Folgende DNS-Server Adresse verwenden
    Bevorzugter DNS-Server=192.168.2.1
    Solange Ok bis Netzwerkverbindungen zurück, Drahtlose Netzwerkverbindung deaktivieren ... warten ... Drahtlose Netzwerkverbindung aktivieren ... warten.
    Internet Explorer -> Extras -> Internetoptionen -> Verbindungen -> keine Verbindung wählen.
    Einstellungen -> kein Haken gesetzt.
    Wenn WLAN-Tool =grün:
    Netzwerkverbindung deaktivieren ... warten ... aktivieren ... lange warten
    Internetexplorer s.o. einstellen.
  • @ bab und ganz besonders an Lucky!
    Ich bin Morgen so um 15:00 bis 16:00 Uhr wieder bei dem Freund.
    Dann Poste ich sofort und werde erst ein mal die Tipps von Dir ausprobieren bzw. kontrollieren.
    Hoffe Dich dann Morgen hier zu lesen um diese Zeit, ?( ;D
    Lg
    jan
  • bab, ich wette, der Router ist nicht das Problem, sondern dei Netzkommunikation WLAN-Adapter-Router.
    also erst ein mal eine Allgemeine Sache womit ich nicht zurrecht komme.
    Die ganzen unten angegebenen Programme in der Task Leiste.
    Da wären zu nennen:
    Status von Drahtloser Netzwerkverbindung (Status: Verbindung hergestellt, Netzwerk: WLAN, Dauer: 02:00, Übertragungsrate: 54,0 MBit's, Gesendet: 220 und Empfangen 1 Packet )
    T - Online WLAN Access Finder
    Drahtlose Netzwerkverbindung (WLAN 192.168.2.101)
    T - Online Verbindungsassistent
    Für eine Erklärung der einzelnen Programme bin ich dankbar :D
    @ Lucky,
    ich werde jetzt mal nach sehen wie die Einstellungen an dem Notebook sind. :(
    Lg
    Jan
