TTG Geht nach Karteninsstallation nicht mehr
    ich habe seit gestern TTG. Unb bin ja eigentlich wirklich begeistert.
    Nun wollte ich weil ich bald nach Basel wollte und in Stuttgart lebe die "Alpen" auf das Gerät machen. Habe die D Karte runtergeworfen und wollte die "Alpen" drauf machen. Aber leider ist währen der installation ein fehler bei XP aufgetreten und die installation wurde abgebrochen... lage rede kurzer Sinn, laut TTG ist keine Karte auf der SD karte drauf, aber wenn ich ene installieren will sagt er das die SD Karte voll währe (ist jetzt wohl mit einer halben "Alpen" Karte voll. Was soll ich nun machen? Einfach im Arbeitsplatz auf Wechseldatenträger gehen und die Karte leerräumen? habe ja keine Ahnung ob es da Daten gibt die Wichtig auf der Karte sind.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    MfG Christof
  • Ich bin zwar auch noch ein Neuling mit dem TTG, habe aber soweit kapiert, daß man die gesamte Anwendung jederzeit wieder neu auf der SD-Karte installieren kann.
    Ich würde diese in ein Lesegerät stecken, formatieren (FAT) bzw. komplett löschen und anschließend die gesamten Daten von der TTG-CD neu installieren (Anwendung, Sprachen, Karten).
    Sicher wird auch wieder eine neue Onlinefreischaltung erforderlich sein, aber das ist ja keine Hürde.
    Vielleicht besorgst du dir vorher gleich eine größere SD-Karte - dann brauchst du die Karten nicht immer wieder ändern. 512er SDs gibt doch schon für rund 50 Euros.
    Kleiner Nachtrag: wenn du eine vorher installierte Karte von der SD löscht (über das TTG Programm) bleibt trotzdem der entsprechende Ordner mit einigen kleineren Dateien auf der SD zurück. Ob diese dann manuell gelöscht werden können weiß ich nicht, würde es aber lieber nicht machen. Sie nehmen allerdings auch so gut wie keinen Speicherplatz weg.
    Einmal editiert, zuletzt von need.for.speed ()
  • @Jodeler: hole Dir am besten einen Card-Reader, der kostet ja nun wirklich nichts mehr.
    Immer wieder kommt es beim Kopieren größerer Datenmengen über ActiveSync zu Übertragungsfehlern - selbst dann, wenn es den Anschein hat, daß ein Kopiervorgang erfolgreich war.
    Natürlich kannst Du den Kartenordner separat löschen (auch ohne Card-Reader: im Explorer auf dem PC "Mobiles Gerät" auswählen, Dich dann bis zur Speicherkarte durchhangeln und einfach den Ordner löschen).
    Mit Copy&Paste bzw Drag&Drop kannst Du dann die neuen Karten auf die Speicherkarte kopieren.
    Aber - wie gesagt: besser is' mit Card-reader (und vor allem ein zichfaches schneller und wesentlich fehlerunanfälliger :) )
    dank für eure hilfe. Habe das TTG wieder zum laufen bekommen. Jetzt kenne ich auch die Tücken. Jeder Anfang ist halt nun mal schwer.
    Gruss Chris
    Kann man den wirklich ohne Probleme löschen?
    Ich frage nur, weil nach dem entfernen einzelner Karten über das TTG-Setup immer noch der jew. Ordner mit einigen wenigen Dateien zurückbleibt.
