(GPS Aktivantenne) für Yakumo delta GPS300
  • Hallo
    hat sich denn schon wer eine solche externe antenne zur Steigerung des Empfangs zugelegt?
    -wenn ja wieviel besser is der empfang?
    -sonstiges?
    .....................more :o)
  • warum ?
    meiner hat im auto immer 8 bis 11 sateliten
    besser wird auch nicht mit ner zusatzentenne
  • Mit dem satelieten is ja klar nur kommt es ab und an vor das dass signal verloren geht, glaube da steht dann irgendwas von keine korekten daten weis ich aber nich mehr so genau. Dazu dauert das manchmal ewig bis das teil brauchbare signale empfängt,,,,zb. bin ich mal aus jux und dalerei nur mal so im wald rein und siehe da der suchbalken ging bis zum ende der skala bis er brauchbare daten leifern konnte. und unter Navigator/Einstellungen/GPS/Test meinte er sogar keine sattelieten zu finden = 0 von 11.
    also worum es mir geht ist ob eine steigerung,zuverlässigkeit,usw. erreicht wird!
  • @ More,
    beim GPS brauchst Du immer eine "sichtbare" Verbindung zum Sat. Wenn DU also in einen Wald, Tunnel o.ä. fährst, bringt Dir auch ´ne externe Antenne nichts. Die kann auch nicht durch Wände oder durchs Laub schauen. Die Empfangsleistung vom Yak ist schon gut, da bracuht man keine externe Antenne, Du brauchst nicht einmal die Antenne auszuklappen und trotzdem funktioniert das System.
    Ingo
  • He He :op
    ja jetzt grad in diesem moment frag ich mich doch echt ob das euer ernst ist mir erklären zu wollen das ich ne sichbare verbindung brauche
    erstmal haben wir herbst und ich seh keine blätter mehr an den Bäumen!
    und das die signale nicht durch beton usw. gehen is klar
    es geht mir falls ihr das überlesen habt
    ...........more
    ps. seht das mal nich so ernst ja dazu habt ihr doch keine antenne am gerät oder???
    Original von More
    <Einmisch> Natürlich ist das unser Ernst.</>
    Und was ist mit den Ästen? Die sind immer noch da. Und wenn sie naß sind, was ja in dieser Jahreszeit nicht selten der Fall ist, dann blockieren die auch die nötigen Signale.
    Vorausgesetzt, der Yak hat an seinem jetzigen Platz genügend Empfang (min fünf Sats im Schnitt): Nein. Hat aber ingok schon geschrieben. Überlesen? :gap
    Der Yak braucht nur dann eine externe Antenne, wenn er an seinem Platz im Fahrzeug nicht genügend Empfang hat. Das kann zB weit unterhalb des Armaturenbretts sein, das kann aber zB auch mal in einem Schiff sein!
    Wastl
  • erstmal haben wir herbst und ich seh keine blätter mehr an den Bäumen!
    Aber Nadeln :D
  • Also ich habe auch den Delta 300 GPS und egal wie ich Also ich habe auch den Delta 300 GPS und egal wie ich den halte und wo ich den anbringe funzt der super.
    War heute mit nem LKW (steile Frontscheibe) unterwegs nach Olpe das Ding aufs Armaturenbrett gelegt mit eingeklapptem GPS und Hülle von Krusell und der kreischte als herum: rechts - links, 300 Meter links.
    Wenn ich Ihn normal an der Scheibe festmache sind oft 8-11 Satelliten.
    Nur hängt er manchmal noch einige Meter (ca.15 - 35) hinterher ist aber bestimmt noch ne Sache die am Anwender liegt
    Fazit: Gerät arbeitet 1a Zusatz-GPS ist Firlefanz
    Micha
  • Ich halte auch nicht (zu-)viel davon. Aber die Frage ist berechtigt: hat jemand eine Zusatzantenne und könnte mal ein log mit/ohne Antenne posten? Wobei ich erst einmal davon ausgehen möchte, dass PDA und Zusatzantenne am gleichen Platz untergebracht sind.
    Sonst bringt eine ext. Antenne eigentlich nur dann was, wenn der PDA nicht optimal positioniert werden kann oder die Scheibe bedampft ist und die ext. Antenne z.B. auf der Rückablage Platz findet.
    Original von karomue
    Ich brauche keine und deswegen gibts auch kein Log :)
    So ist es. Der Yak hat einen empfindlichen Empfänger -- und zusätzlich XTrac2 mit all seinen Vor- und Nachteilen. Ich habe mir in den Fahrzeugen, die ich nutze (Focus und Astra F), bislang noch in keiner Situaltion eine externe Antenne wünschen müssen. Klar reisst in Häuserschluchten oder ähnlichen Situationen der Empfang mal kurzzeitig ab, aber das wäre mit an anderer Stelle plazierter externer Antenne wohl auch passiert -- oder eben da nicht, dafür woanders. :)
    Wastl
  • sagt mal ist das eigentlich normal das wenn ich die navigation starte,,,, beim ersten mal also rusgehen amachen usw., das recht lange dauert bis er umschaltet und die karte anzeigt. zb. heute morgen in Hamburg ging der balken bis fast zum ende bis die karte kam, hab dann mal beendet und neu gestartet siehe da ,, hat er die karte nach 2 sec. angezeigt ohne warteBalken!!!
    ------------------more
  • Der übliche Sat-Fix kann dauern.
    Hängt ganz davon ab, wann zuletzt die Daten von den Sats geladen wurden.
