(GPS Aktivantenne) für Yakumo delta GPS300
  • Ehrlich?
    Es gibt eine aktive Antenne, die man an den MMCX-Anschluss des Yakumo anstöpseln kann? Das wusste ich nicht.
    H.-J.
    Original von h_smart
    Ehrlich?
    H.-J.
    Gibt es, beim LIDL-Bundel 16.12.04 im Lieferumfang enthalten. Ähnlich Hier
    Gruß master1964
    Bitte nach Möglichkeit Fragen nur im Forum stellen, ich leiste keinen Support per E-Mail.
    Ehrlich?
    Ich habe sie noch nicht gesehen, aber warum nicht? Schliesslich reicht der Yak die nötige Versorgungsspannung am MMCX-Anschluß raus ... wobei ich zu bezwei- bis dreifeln wage, daß der Yak eine aktive Antenne braucht.
    Wastl
  • Da gebe ich Dir Recht, m.E. braucht der Yak keine aktive Antenne, da die eingebaute sehr gut und auch ziemlich empfindlich ist.
    Ingo
    Original von ingok.
    Daß der Empfänger des Yak mit der internen Antenne sehr empfindlich ist, ist unbestritten. Es gibt aber durchaus Situationen, wo man trotzdem um eine externe Antenne nicht drum rum kommt (metallbedampfte Frontscheibe im Auto, Stahlkabine auf dem Schiff, ...). Und da reicht nach meiner Vermutung eine passive ...
    Wastl
  • Ist absolut richtig, allerdings frage ich mich, warum es absolut eine aktive Antenne sein muss. DIe ist für den Yak und die beschriebenen Umgebungen überdimensioniert.
    Ingo
    Original von Wastl
    Wastl
    Das mit der aktiven Zusatzantenne interessiert mich dann doch näher. Hast Du da ein paar Links?
    Der 300 GPS braucht dann eine Zusatzantenne, wenn es an der Stelle, wo man ihn ablesen möchte, keinen Empfang gibt.
    H.-J.
    Nein, habe ich nicht. Ich habe mal interessehalber den Empfänger geöffnet -- wollte einfach mal sehen, wie so ne Patchantenne aussieht :) Und bei der Gelegenheit habe ich dann auch mal nachgemessen, wann welche Spannung wo anliegt: GPS-Empfänger inaktiv (kein Zugriff auf COM2) = 0V auf der Leitung zum PDA. GPS-Empfänger aktiv (Zugriff auf COM2) = 3V auf der Leitung zum PDA und am Atennenstecker -> Aktivantenne möglich ...
    Wastl
  • Wirklich interessant,
    wenn es die aktive Zusatzantenne für 23.99 Euro gibt, braucht man sich nach einer passiven doch gar nicht mehr umzuschauen.
    H.-J.
    Du mußt mal bei ebay bisschen nach 6500XL Zubehör suchen, auf der Suche nach einem Hot-Sync Kabel bin ich auf eine Orginal Antenne aus'm Lidl-Bundle gestoßen. Find jetzt den Link nicht mehr, ist so um 12 Euro weggegangen.
    Gruß master1964
  • HI!
    Hätte 3 Fragen BITTE.
    1. unterschied zwischen aktive und passive.Also wann oder wo braucht man welche?
    2.Is das eine Wetterbeständige(Regen,Schnee) Antenne
    3.Würde diese Antenne im Auto hinter einer mormalen Scheibe genauso gut oder fast so gut empfangen wie auserhalb vom Auto?
    Ich möchte sie wenn es geht hinter dem Rückspiegel wo eine Fläche von ca 20 cm² nicht beschichte ist (zwecks empfang für Roadpricing)anbringen.
    Hier der Link nochmal :
    http://www.pocketinfo.at/product_info.php?cPath=168_252&products_id=312
    DANKE!
    MfG!
    Einmal editiert, zuletzt von Rockylan ()
  • Dann versuch ich's mal!
    1. passiv = reine Antenne ohne Signalverstärkung/aufbereitung und aktiv = eine Elektronik bereitet oder verstärkt das empfangene Signal(besser)
    2. Wetterfest je nach Ausführung, in der Beschreibung nachlesen oder Händler befragen. Zumindest diese hier wird als wasserfest beworben.
    3. Kommt auf einen Versuch an, sollte funktionieren. Kannst versuchsweise (wenn zugänglich) mal den PDA mit ausgeklappter Antenne hinhalten.
    Gruß master1964
    für Euch sicher ne alberne Frage...
    was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Antenne und einer Maus?
    Twinranger
