Desti 3 Pro und die Navigon TMC Maus
  • Hi Forum :)
    Ich hab ein kleines Problem. Ich verwende zum Test den Desti 3 Pro mit der Navigon TMC Maus. Die Radiosender werden astrein erkannt, aber ich bekomm keine TMC Medlungen rein :(
    Im MN4 hingegen werden sie tadellos empfangen.
    Hat wer nen Tipp für mich?
  • Schau mal in die TMC- Einstellungen.
    Dort kannst Du verschiedene TMC Kategorien aktivieren.
    Wenn dort nirgendwo ein Häckchen gesetzt ist, kommt auch keine Meldung rein.
    Weiterhin solltest Du mal den Wirkungsradius überprüfen.
    Ach, bevor ich es vergesse:
    Schau mal in den GPS Einstellungen ob das Häckchen bei "TMC Meldungen" gesetzt wurde!
  • Häkchen sind alle gesetzt und Wirkungskreise hab ich auch alle verschiedenen getestet - an dem scheints also nicht zu liegen :(
    Ich empfange zwar den Namen des Radiosenders (der Radiosender) aber sonst nix...
    Einmal editiert, zuletzt von CPPC_Salzburg ()
  • Und Du hast die modulare Navigon Maus?
    Hast Du schon mal einen Softreset gemacht?
  • Ja ich hab die modulare Navigon Maus und habs sowohl mit Kabel als auch mit BT probiert - nix.
    Softreset? Na klar :D Hat aber alles nichts gebracht. Vielleicht hats mir bei der Installation das TMC Proggie zerschossen. Ich werd mal neu installieren und berichten...
  • Hallo Alex,
    Neuinstallation, das hätte ich auch geraten.
    Denn bei mir hat der TMC-Empfang mit der Modulmaus auf Anhieb funktioniert. Da muss bei Deiner Installation irgendetwas schief gelaufen sein.
    LG Karl
    Original von CPPC_Salzburg
    Ist da nich etwas faul mit dem VTG$ von Navigon ?
    Gr.
    Cees.
  • Eigentlich sollte es auch auf Anhieb funktionieren!
    Falls es weiterhin nicht klappt, vielleicht einfach mal einen anderen Sender probieren.
    Mehr fällt mir im Moment auch nicht ein..
    btw.: Welche Version hast Du denn? (Optionen-> Über)
  • Ich benutze die Version 3.1.00_85
    Werd's heut nachmittag nochmal installieren...
    Vielleicht geht's dann ja.
    passt. ;)
    Original von C.v.H
    Gr.
    Cees.
    Hi
    @ C.v.H: ?(
    Da kann ich jetzt nicht folgen.
    Und außerdem reden wir hier über die TMC Maus und Desti
    vlG bab
    ;) bab
  • Huhu,
    er meint wohl, dass die normalen Mäuse mit dem VTG-Protokoll programmiert sind. Diese müssen ja erst für den Destinator umprogrammiert werden.
    Da man meines Wissens aber wohl die TMC-Maus nicht ohne Weiteres programmieren kann bzw. dies auch nicht notwendig ist, entfällt das Problem.
    Ich hatte auch das Glück, die modulare TMC-Navigon Maus mit Destinator testen zu können, da ein Kumpel von mir diese gekauft hat und es hat auch auf Anhieb geklappt.
  • Hast Du auch 38400 Baud gewählt?
    Mit anderen Baudraten spinnt die MGPS teilweise.
    Sascha
  • Klar - sonst findet er die Maus ja gar nicht. Es geht nur um die nicht ankommenden TMC Meldungen. Er findet jede Menge Radiosender, aber selbst nach einer Stunde kommt KEINE MELDUNG währen MN4 einen ganzen Haufen ausspuckt...
  • Habe den Desti-Pro auch mit der MGPS in Benutzung, habe allerdings keinen Toshiba, sondern den Loox 610. Bei mir funzt das Teil ohne Probleme, schätze mal es liegt an Deinem Toshi, da war doch mal irgendwo ein Thread zum Thema, habe allerdings vergessen wie die Lösung lautete...............
    Mfg
    Belongo
