Permanente Abstürze...
  • Hallo Oma 97
    Das mit dem Absturz der Com Port nur mit Softreset freigemacht werden kann, ist " normal"
    Deine Beobachtungen, das das auch auf schnellste Route abschmiert, mhhh Komisch, oder besser M....
    Frage, was hast Du denn als Speicher frei,
    bei meinem PDA, POI auf PDA hab`ich so 16 / 40 MB frei
    vlG bab
    ;) bab
  • Hallo Bab,
    Speicherbelegung sieht im moment ganz ähnlich bei mir aus (fast identische Werte, differenz knapp 1MB jeweils). Aber irgendwie ist das mit dem Speicher für diesen Fall glaube ich egal, denn als der MNB noch funktionierte hatte ich knapp die hälfte frei.
    Viele Grüße aus Hamburg
    Olaf
  • @ bab:
    Hallo Kalli,
    ich habe BMN jetzt vom Hauptspeicher auf die CF-Karte verlegt und bin gestern 2 x 10 Minuten (2 x ca. 7,5 km) mit BMN gefahren (ja, leider nur 7,5 km, wir fahren nicht so viel, war halt nur ein erster Test, nächste Woche geht's wieder mal nach Bremen (ca. 55 km), dann werde ich wieder berichten).
    Vielleicht hilft es, meine aktuellen Speicherdaten hier mitzuteilen. BMN ist geladen.
    Datenspeicher:
    Reserv.: 26 MB
    Belegt: 8,5 MB
    Frei: 18 MB
    Programmspeicher:
    Reserv.: 36,4 MB
    Belegt: 11,9 MB
    Frei: 24,5 MB
    Die kurze Strecke sind wir problemlos gefahren (8 TMCs).
    Wie ich schon vor einigen Tagen in diesem Forum erwähnt habe, war bei mir der Grund der BMN-Einfrierer meiner Meinung nach eine unsaubere Installation. Dies hat sich bei mir dadurch bemerkbar gemacht, dass der BMN-Startbildschirm Version 1.1 anzeigte, ActiveSync unter "Software" aber das SR1 als nicht installiert meldete.
    Viele Grüße,
    Psionuser
    Einmal editiert, zuletzt von Psionuser ()
  • So, ich denke mal Dr. Diste liest jetzt mit und daher:
    Für mich wird immer klarer das es etwas mit wechselnden bzw. schwachen Sendern zu tun hat. Ich hab da jetzt schon einige Strecken, da kann ich auf 2-3 km sagen, wo der Absturz passiert. Gestern hab ich dann sofort angehalten und resettet. Dann gewartet auf TMC, aber nix. Ich war offenbar in einem Senderloch. Dann weitergefahren und irgendwann wurde TMC wieder grün. Also für mich sieht es so aus, das der BMN (unter bestimmten Randbedingungen???) den Wegfall des Senders nicht verkraftet.
    Gruß Hermann
    P.S. Eine nahezu ideale Teststrecke zum provozieren des TMC-BMN-Absturzes ist die Strecke Nordhorn-Bad Bentheim. Die fahre ich fast täglich und seit Ostern nicht einmal ohne Absturz, es sei den der TMC-Stecker ist gezogen.
    2 Mal editiert, zuletzt von hdeters ()
    Nach langen lesen wollte ich auch meine Erfahrungen mitteilen. Irgendwie denke ich, das liegt an Hardware oder Software Konflikt. Bei meisten Anwender funktioniert alles ohne Problem. Bei anderen aber, (und das sind nicht sehr viele) kommen diese Probleme mit einfrieren. Habe selber noch keine gehabt, heisst aber nicht, das Problem nicht existiert. Aber manchmal ist es schwer zu rausfinden, wo dieser Konflikt liegt. Ist nur so meine Gedanke... Aber die meisten Anwender (und es gibt bestimmt mehrere Tausende) haben dieser Fehler doch NICHT, obwohl BMN (auch mit POI-Warner) täglich verwenden.
    gruß Oleg
  • @oschein
    ...da magst Du sicherlich recht haben, aber man darf diesen Fehler sicherlich NICHT an der "handvoll Leute" messen, die hier ihre Erfahrungen posten.
    Ich für meine Person lese, wenn ich mit irgendeinen technischen Produkt Probleme habe, erst mal in den Foren, denn meist ist es so, das ein anderer bereits das gleiche Problem hatte und dieses gepostet hat; wenn nicht warte ich solange; sofern meine Geduld nicht am Ende ist (wie hier). Daher auch erst meine Anmeldung zu Beginn des Threads; habe schon Wochen vorher mitgelesen.
    Auch ziehe ich natürlich einen Hardware-Fehler in betracht, aber wenn alles andere funktioniert und ein "Jungfrauliches-System" immer noch nicht läuft, dann....
    Inzwischen ist bei mir meine (neue) zweite Maus eingetroffen, welche zum Festeinbau vorgesehen war, weiter die gleichen Probleme...
    Bleibt also nur noch (Hardware mäßig) der iPac; welcher aber an der Docking-Station einwandfrei funktioniert, auch der Selbsttest ist o.k., weitere Testmöglichkeiten hab ich aber nicht.
    Mit anderen PDA's die gleichen Probleme und alle defekt; ist schon sehr ungewöhnlich, oder?
    Gruß aus DEL
    Thomas
  • Hi Thomas,
    Hast schon Recht, aber manchmal weisst man wirklich nicht, woran kann das liegen: Speicherkarte, Registry, etc. Errinere mich auf gewaltige Probleme mit Adresseübername in Outlock Add-On von Markus. Der hat einfach verweigert Adressen zu übernehmen.Habe alles ausprobiert, Markus mit Mails überflüttet :gap , aber Grund war ganz simpel: Prog funktioniert nur, wenn Eingabemethode Tastatur ist. Habe ich auch eingestellt - ohne Wirkung. Danach, nach untersuchung habe ich rausgefunden, das ich habe mal gleich am Anfang in Registry als Standarteingabemethode Buchstabenerkennung eingestellt. Man weisst nie...
    Will Problem nicht bezweifeln, sondern nur meine Erfahrung ( keinerlei Abstürtze )
    gruß Oleg
  • @oschein
    ....Wenn das Problem an der Hardware bzw. Software liegen sollte,
    1. warum tritt das Problem denn bei mehreren Leuten zur gleichen Zeit auf?
    2. warum funktionierte es bei mehreren Leuten vorher und ohne Änderung der Hard- und Software auf einmal nicht mehr?
    Hier nochmal meine Verschiedenen Problembehebungsversuche: (der Reihe nach)
    1. Installation auf IPAQ Ram (funktionierte knapp 2Monate, dann fingen die Probleme an)
    2. Speicher frei gemacht (nach Progstart ca 46 MB frei)
    3. Hardreset mit Neuinstallation auf: a) neuer 256 MB HAMA SD-Card, b) neuer 1GB Transcend-CF-Card, c) 1GB IBM Microdrive (seit ca 1 Jahr in Benutzung)
    4. TMC-Antenne abgezogen (funktioniert häufig, nicht immer)
    5. Neuinstallation der Karte von CD1 exportiert und von CD2 kopiert
    6. Navigation mit schnellster, bzw. kürzester Route (funktioniert fast nie, erst wenn auch TMC-Antenne abgezogen ist klappt es dann meistens)
    Wobei anzumerken ist, das TTN 1.51 und 2.02 Problemlos funktionieren, egal wieviel Speicher frei ist.
    Was mir gerade noch einfällt, können sich die anderen mit diesen Problemen bitte mal äussern, ob Sie versucht haben die GPS-TMC-Maus evtl. mit dem Winfast Navigator, bzw. GPSRDSRun umzuprogrammieren. Das braucht (e) man doch für den TTN. könnten die Probleme vieleicht daran liegen ???
    Olaf
    Mir ist gerade ein ähnlicher Gedanke durch den Kopf gegangen. Ich bin diesen Thread nochmals ziemlich weit zurückgegangen. Dabei ist mir aufgefallen, dass nicht alle, aber viele User, die ein Problem haben, gleichzeitig MNB und TOMTOM installiert haben. Es gibt vielleicht auch einige, die bei gleichzeitiger Installation keine Probleme haben. Bitte überprüft das mal und teilt mit, in welcher Reihenfolge Ihr MNB und TOMTOM (welche Version) installiert habt. Vielleicht installiert oder ersetzt TOMTOM einen Treiber mit dem MNB dann nicht mehr zurechtkommt?
    Ich persönlich habe kein TOMTOM und bisher keine Probleme hinsichtlich TMC.
    Gruß Berthold
  • @nick1
    bei mir ist TTN1.5 installiert, nach BMN SR1.
    könnte also von daher stimmen, allerdings hat der BMN nach Installation TTN noch einige Zeit ohne Probleme funktioniert.
    @Oma97
    Ja ich nutze gpsrdsrun, bevor ich den TTN starte. Benutze aber den TTN nur für Holland und bin nicht so oft dort. Also gpsrdsrun nur sehr selten.
    Gruß Hermann
    Einmal editiert, zuletzt von hdeters ()
  • @nick1 + hdeters
    meine funktionierende installation sah so aus:
    TTN 1.51 war lange installiert und funktionierte mit Navmann 3000,
    dann MNB ( 02/03.2003 ) bekommen und installiert, MNB lief gut,
    dann SR1 ( 03.2003 ) installiert, noch weniger probleme, TTN funktionierte mit GPSRDSRun immer noch,
    dann TTN 1.51 deinstalliert, MNB ohne Probleme
    dann POI-Warner und PCCILLIN für PocketPC installiert ( ende 04.2003 ) und die Probleme fingen an.
    Hardreset gemacht, MNB komplett neu installiert (ohne TTN ) und weiter Probleme.
    Jetzt TTN 2.02 bekommen ( am 07.05.2003 ) TTN läuft,
    MNB weiterhin Probleme.
  • @oma 97,
    Das ist SEHR INTERRESANTE ANMERKUNG!
    Benutze auch ab und zu TTN (1.51, jetzt 2.02), allerdings NUR mit RGM2000 (wird nur in meinen Zweitauto verwendet), TMC-Maus wird ausschliesslich für BMN verwendet! Nicht umprogrammiert! Keinerlei Probleme!
    gruß Oleg
  • Moin Moin :sleep
    Ich denke nicht, das es an der Installation parallel mit TTN liegt. Ich habe heute meinen neuen 5450 ausprobiert. BMN erst ohne SR1 und dann mit SR1.
    Bei beiden Versionen die gleichen Anzeichen.
    Also was war. Ich wollte nicht unbedingt auf Tour gehen und hatte daher den PPC nur ins Auto angeschlossen und auf TMC gewartet. Zu meiner Überraschung bekam ich überhaupt keine von NDR2 sondern von Antenne Niedersachsen 106.1.
    Bei TMC Eingang versuchte ich verschiedene Funktionen von MNB zu bedienen.
    - 1 TMC - alles kann bedient werden(Navigation, Routenplanung und eigener Standort) TMC können auch gelesen werden.
    - 2 TMC - wie bei einem
    - 3 TMC - nichts geht mehr ?( :wand
    Ich bin auch noch sehr gut im Empfangsbereich, weil dieses wurde hier ja ebenfalls vermutet bzw. bei mir scheint es ein Problem mit allen Sendern und nicht nur mit NDR2 zu sein.
    ?( ?( ?( ?( Ratlosigkeit. Ich habe jedenfalls meine Antenne gleich wieder gezogen und werde vorerst auf TMC verzichten.
    Didi.t
  • @ didi.t
    es muss ja nicht an einer parallelen installation liegen. Es könnte doch sein, das man irgendwann mal mit WinFastNavigator oder GPSRDSRun die Maus umprogrammiert hat und sich dass dann irgendwann bemerkbar macht. Dazu muss ja noch nicht mal mehr der TTN installiert sein. Bei Dir z.B. vor Zeitraum X mal rumprobiert und so macht sich das dann auch auf einem Nagelneuen PPC bemerkbar, weil ja die MAUS umprogrammiert wurde / ist. ( Maus hat doch internen Akku/Speicher oder? )
    Olaf
  • ...kann aber bei mir nicht sein; außer BMN war nie etwas anders an GPS-Software auf meinem PDA.
    Und das ich gleich 2 Mäuse erhalten habe, an denen sich schon mal jemand anderes versucht hat, halte ich für ausgeschlossen.
    Und der Fehlerverlauf ist mit Euren gleich!
    Gruß aus DEL
    Thomas
