Zigaretten-Anschluß an Kfz-Strom anschließen
  • Ich möchte meinen Kabelsatz, der im Moment über den ZIgarettenanzünder geht direkt z.B. am Strom des Autoradios anschließen, damit ich über das Zündschloß an- bzw. ausschalten kann.
    Weiß jemand, wie ich das machen kann? Kann ich den Zig-Adapter einfach abzwicken und an Strom für Autoradio anklemmen? Gibt es eine bestimmte Belegung, die ich beachten muß oder muß ich eine extra Sicherung einbauen?
    Vielen Dank
    abknipsen funktioniert nicht, da in dem Stecker noch ein kleiner Spannungswandler von 12V auf ~5V steckt. Wenn dieser nicht mehr da ist, schlachtest Du unter Umständen Dein Equipment.
    Du kannst aber ja eine Zusatz-Zig-Anzünder-Dose versteckt einbauen und dort dann das Kabel einstecken.
    Die Zusatzdose könntest Du dann auch an einer 12V-Leitung anschließen, die über die Zündung geschaltet ist.
    Ich würde Dir vorschlagen,
    kauf Dir eine Zigarettenanzünderbuchse und schließe die hinten am Radio an.
    Dort liegen im allgemeinen alle notwendigen Kabel.
    Verstecke die Buchse samt dem Netzteilstecker an einer günstigen Stelle unter dem Armaturenbrett.
    Gerco
  • Hi
    @ Matze63
    deinen fast gleichlautenden Thread, 10 Min früher erstellt, wie das hier
    mit Null Antworten habe ich gelöscht.
    vlG bab
    bitte keine Doppelpostings
    Danke!
    Original von Matze63
    ich möchte meinen Kabelsatz, der im Moment mit einem Zig-Adapter am Zigarettenanschluß eingesteckt wird über die Kfz-Stromversorgung, z.B. an Autoradio anschließen, damit ich sobald ich den Zündschlüssel umdrehe die Stromversorgung beginnt bzw. beendet wird.
    Weiß jemand wie ich das machen kann? Kann ich den Zig-Adapter einfach abzwicken und die Kabel anklemmen oder brauche ich ne spezielle Sicherung noch dazwischen etc.?
    Vielen Dank
    ;) bab
    Original von Peiki
    und wie sieht es dann mit der Spannungsspitze beim starten des Autos aus? Es wird doch geraten vor Starten des Fahrzeugs den Stecker zu ziehen
    Original von Install
    Wenn der Spannungswandler was taugt stellt das überhaupt kein Problem dar.
    Beim anschliessen an Zündungsplus solltest Du Dich vorher vergewissern ob der Anschluss auch belastbar ist. Bei manchen Fahrzeugen ist das nur ein Schaltsignal das bei Überlastung zur Zerstörung des Zündschalters führen kann!
    Garry
  • Also ich halte nichts von Steckdosen weil sich durch die Erschütterungen beim fahren, der Zigarettenanzünderstecker lösen kann. Wenn das ganze dann noch verdeckt eingebaut ist, kommst Du schlecht ran zum zusammen stecken. Ich habe einfach das Gehäuse vom Zig.-Stecker geöffnet, jeweils ein Kabel an Plus und Minus gelötet und dann fest ans Boardnetz angeschlossen. Du mußt die Kabel natürlich vor der Elektronik des Zig.Steckers löten. Wenn Du das ganze dann ans Boardnetz anschließt, brauchst Du noch (war jedenfalls bei mir so) eine sogenannte Entstördrossel, damit das Pfeifen der Lichtmaschine weg ist.
