Hallo ich bin der "Neue" :gap .Meine Frage.
Ich habe PDA Medion MD 41600 Karte SD 256
und SD 512. Wenn ich auf die 512er Karte auser D.land noch Frankreich lade erkennt das Navigationsprogramm keine Länder mehr.Mache ich den Schreibschutz aus der Speicherkarte werden alle Kartendaten zerschossen und sind nicht mehr lesbar.Ich kann die Speicherkarte dann nur noch im PC formatieren.
Was kann das sein? Was kann ich ändern?
Danke und schönes Restwochenende
Womo
Hallo und willkommen in Forum
256 oder 512 MB ist nur die Nenngröße, die tatsächliche Kapazität liegt deutlich darunter (240-244 MB/485-490 MB je nach Hersteller). Wenn also Deutschland und Frankreich jeweils um die 250 MB haben, wird das nichts auf einer 512-er.
Eichsi
Hallo Eichsi,
dannke für die nette Begrsung in eurem Forum.
Die Länder passen jeweils auf eine 256 MB Karte.
Wenn ich ein 2. Land (das weniger Speicher braucht z.A. und CH )auf die karte speichere habe ich den selben Efekt.Danke
Gruß Womo -
@DucatoforumWomo: überträgst Du per CardReader oder ActiveSync?
Im zweiten Fall besorge Dir einen Cardreader und versuche es noch einmal.
Im ersten fall habe ich erst einmal keine Idee (Du kopierst doch 1:1, oder?)
Hallo Michi,
ich übertrage ausschließlich mit CardReader weil es schneller geht
Womo -
Hallo Womo,
welche Dateien/Ordner zeigt Dir der Explorer an, wenn Du auf der Speicherkarte nachschaust ?
Ist navigon auf der Speicherkarte oder auf dem PDA installiert ?Gruß
Eichsi
hallo womo,
ich denke, es liegt daran, dass der Md41600 nur 256-er karten handeln kann.
ich habe das gleiche problem. eine 512-karte wird solange exakt behandeln, wie nicht mehr als 250 mb (250x1024=256MB) belegt werden.
Schreibst du 1 bit mehr auf deine karte, kann der pda sie wohl nicht mehr lesen.seltsamerweise tritt das gleiche problem bei meinem MD95000 auf, obwohl der ja, wie in anderen beiträgen hier schon gelesen wohl 1GB-karten lesen kann.
ich hoffe das hilft dir weiter.
vielleicht gibt es ja auch noch andere hier im forum, die
dazu mehr sagen können oder einen weg wissen, wie es trotzdem geht.gruß
klaus
Nachtrag vom 23.11.2004
es geht, ich habe ein Update für meinen Cardreader aufgespielt und jetzt wird die 512er MMC problemlos auf MD41600 und MD95000 erkannt und gelesen.
der MD41600 kann 1GB-Karten.
H.-J. -
gelöscht (ging ja schon wieder um MN4.2
danke Klaus,
dann werde ich mir eben noch eine 256er Karte kaufen
Womo -
Hallo GPS-Ratte,
welch ein Name
ich werde das Programm probieren das dauert aber bis Freitag ich gebe dann Bescheid.
Danke für deine Mühe
Womo -
@biker1964
danke für Deinen Tipp.
Der Hinweis in dem anderen Forenbeitrag mit dem Cardreader ist zwar hilfreich, aber in meinem Cardreader funktioniert alles prima, mehr als 256 mb und Dateien können auch gestartet werden. Sowvile dazu...
Deinen Tipp mit dem Formatierungsprogramm habe ich auch ausprobiert. Zwar werden die Dateien jetzt auf der Storagecard im PDA angezeigt, aber der Navigator findet die installierte Karte nicht und der MP3-Player kann die MP3-Datei nicht abspielen....
Ich werde noch ein wenig rumprobieren.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Klaus
ich hatte das selbe Problem auch. 512er Karte auf Bluemedia (Yakumo300GPS). Mehr als eine Karte über Cardreader (integriert in PC) aufgespielt.
Karten wurden nicht erkannt (zerschossen). Nur noch unleserliche (kyrillische o.ä.) Zeichen in den Dateine auf der Storage Card (Speicherkarte).
Lag dann am Card Reader, der nur bis zu einer bestimmten Größe die Karten verarbeitet.
Neuen Cardreader USB 2.0 mit Datentransfer für SD Karten bis 1GB - danach kein Problem.
Hatte vorher dann die Karten mit Active sync übertragen - dauerte Schweinelange, aber kein Problem dann würden die verschiedenen Karten erkannt.
Habe Deutschland und den gesamten Alpenraum und Tschechei und Slowakei drauf, ohne Probs.
gruß joza61
Ich denke auch, dass es bei Dir am Cardreader liegt, aber es muss nicht unbedingt gleich ein neuer sein. Meist hilft schon ein Firmware-Update. Für die in älteren ALDI-PCs eingebauten Reader (ich glaube von Tevion) stellt z.B. Medion auf seiner Website ein Firmware-Update bereit.
