An alle GPS Erfahrenen: Frage zu Maus im Akkubetrieb
  • Hallo Leute,
    ich habe das Tchibo Set mit PDA (fast baugleich mit Yakumo Delta) und einer ziemlich doofen GPS Maus die sich leider nur über den Zigarettenanzünder mit Strom versorgen lässt. Dies ist deshalb ein Problem, weil ich das System auf meinem Motorroller einsetzen will... :)
    Daher brauche ich einen Empfänger, der sich über Akkubetrieb betreiben läßt. Das Tchibo Programm heißt zwar TCM Navigator, ist aber von Navigon und dem Mobile Navigator ähnlich.
    Nun die Frage(n):
    Welche Maus soll ich mir kaufen?
    Kann ich auch einen GPS Empfänger direkt auf den PDA aufstecken?
    Welchen Anschluß braucht man dann?
    Wie kann ich die Maus vor Staub und Regen schützen?
    Wo anbringen?
    Oder wäre ein Adapter oder Akkupack besser, mit dem ich die vorhandene Maus aufrüsten kann? Wenn ja, welche kommen in Frage?
    Fragen über Fragen... Ich würde mich freuen, wenn mir jemand in diesem mir unbekannten Terain weiterhelfen könnte.
    Erdfuchs
  • Hallo Erdfuchs,
    Du brauchst eine Spannungsversorgung, Akku,
    aus der saubere + 5 Volt rauskommen.
    Geh mal hier suchen auf Akkupack
    oder Du baust Dir an deinen Motorroller eine
    12 Volt- Zigarettenanzünderbuchse an.
    vlG bab
    ;) bab
    Es gibt GPS-Empfänger im CF-Format z.B.
    Holux GM 270 CompactFlash-GPS SIRFII (gibt es z.B. hier )
    Voraussetzung:
    1. CF-Slot
    2. Software unterstützt die Maus
    3. Platz für die elektronischen Karten (CF-Card fällt ja weg)
    4. Für längeren Betrieb genügend Strom
    Gruß Friedemann
  • Hallo Erdfuchs,
    das Problem hat mehrere Seiten. Eine Maus, die auf den PDA aufgesteckt werden kann, braucht keine getrennte Stromversorgung. Sie bezieht ihren Saft aus dem PDA, was zur Folge hat, dass diesem eben früher der Saft ausgeht. Dabei geht aber ein (in der Regel) CF-Speicherplatz verloren, was bei PDA die nur einen CF-Platz haben schwierig werden kann, denn eine Nav-SW wie TTN hätte schon gerne 256 MB Speicher, irgendwo müssen die Karten ja untergebracht werden.
    Außerdem, da die Mäuse möglichst freie Sicht zu den Sats haben müssen sollen sie gut funktionieren gilt dies dann eben für die Einheit PDA-Maus.
    Die andere Möglichkeit ist Maus getrennt, heißt aber auch, getrennte Spannungsversorgung für die Maus PDA hat Akku, überbrückt also eine gewisse spannungslose Zeit.
    Als Alternative soll hier nicht verschwiegen werden: es gibt auch Bluetooth-Mäuse (EMTAC z.B.), die wiederum einen eingebauten Akku haben. Nachteil: teuer, bedingen Bluetooth beim PDA (sofern er nicht wie mein LOOX dies schon intus hat).
    Also, getrennte Maus braucht wenn nicht BT mit Akku zum Betrieb Spannungsversorgung. Gute Erfahrung hat hier fermoll gemacht, suche nach Akkupack. Es soll aber nicht verschwiegen werden, hier habe ich auch schon mehrmals gepostet z.B. unter Kabel..., dass manche Geräte von Mäusen habe ich allerdings solche Probleme hier noch nicht gelesen eben 5 V haben möchten. D. h., unter 5,0 V kein Betrieb. Damit läuft u.U. fermolls Akkupack (4x1,2V = 4,8V) nicht. Eine Zelle mehr zu nehmen würde ich nicht tun, da 5x1,2V=6,0V Deine Maus abrauchen lassen können. Den PDA den man mit Akupack auch betreiben kann würde ich hier auf keinen Fall anschließen, dazu ist er zu teuer.
    Bleibt das, was bab schon angedeutet hat, 12V Buchse, Kfz-Kabel und schon geht es. Etwas mehr Kabelgeschlampe, aber auf der sicheren Seite mit 5,0V Ausgang. Diese Kombination ist auch für Akkupack geeignet, habe (siehe Posting) mein Kfz-Kabel durchgemessen, liefert die Versorgungsspannung für meinen LOOX bei Betriebsstrom von rund 900 mA von 5,5V bis 14V Eingang.
    So, nun lese Dich noch etwas durch dieses Forum durch, dann wirst Du eine Entscheidung treffen können.
    Viele Grüße,
    Charly
  • Danke euch allen für die Hilfe. Sehr nett, das ihr euch die Zeit genommen habt. Ich werde mich jetzt für eine CF Card entscheiden (siehe Posting im CF Karten Bereich)
    Erdfuchs
  • STOP nicht CF bestellen!!!
    Der Yakumo Delta hat keine CF-Slot sondern nur SD!!!!!
    Damit kannst du auch keinen CF-GPS-Empfänger anschließen!
    Hoffe das war noch schnell genug
