MN4 erkennt die GPS-Maus nicht
  • Tach zusammen,
    ich bin neu hier im Forum, deshalb haut mich nicht gleich in Stücke, wenn meine Frage hier verkehrt ist.
    Ich habe seit 1 Woche einen Axim X30, MN4 (V4.2) + Navigon GPS-Maus + TMC (kein BT) und das Ganze steckt in einer Seidio G2500-Halterung.
    Mein Problem ist, dass MN4 die GPS-Maus nicht erkennt, egal welche Schnittstelle ich auswähle.
    Hat jemand eine Idee, wie ich mein Navi gängig bekomme, weil ohne GPS ist das doch sehr langweilig.
    Gruß Frank
  • Hi nurmi,
    danke für Deine Antwort.
    Diese Seite kenne ich und habe mich von ihr nicht abschrecken lassen, weil es einige Beiträge gibt (auch hier im Forum), die diese Kombination zum Thema haben. Aus diesen Beiträgen kann man ablesen, dass es wohl grundsätzlich funktioneren muss, zudem wird diese Kombination im Bundle verkauft.
    Ich habe daher die Vermutung, dass ich etwas bei der Installation (hw- oder sw-seitig) verkehrt gemacht habe, oder eine der Komponenten defekt ist.
    Nur wie kann mann z.B. erkennen, ob die GPS-Maus defekt ist oder nicht.
    Gruß Frank
  • Hallo Frank,
    Du kannst Deine Maus testen mit Freeware-Tools wie VisualGPS (googeln, runterladen, auf PDA installieren).
    Dann fährst Du auf ein freies Feld, legst die Maus aufs Autodach, startest nur VisualGPS (am besten nach einem Soft-Reset) und lässt 5 Minuten ein Logfile aufzeichnen (Funktion im VisualGPS).
    Mit diesem Log meldest Du Dich wieder hier, und dann können Dir die Experten sagen, was Sache ist.
    Frage noch: ist das GPS-Feld im MN|4 rot oder orange? ?(
    Wenn es orange ist, hast Du zumindest schon einmal eine Verbindung Navi <--> Maus. Als Einstellungen solltest Du "anderer Empfänger" ausprobieren. Dic COM-Schnittstelle Deines PDAs kenne ich nicht. Und als Geschwindigkeit fange mal bei 4800 an.
    Doch vielleicht solltest Du erst einmal das Log aufzeichnen. :)
  • Hi Michi,
    Danke für den Tip mit dem GPS-Viewer.
    Zuerst die Antwort auf Deine Frage, das Feld ist (leider) rot. Das Anklicken des Feldes liefert die Meldung, dass die GPS-Maus nicht erkannt wurde.
    Ich habe spasseshalber die GPS-Maus via mini-USB-Kabel an meinem PC angeschlossen (Licht leuchtet an der GPS-Maus), aber Windoof (XPSP2)erkennt kein neues Gerät. Das Anschliessen sollte doch irgendeine Reaktion provozieren.
    VisualGPS habe ich sowohl auf meinem PDA, als auch auf meinem PC installiert. Auf dem PDA keine Reaktion, Log-Files ist leer. Leider habe ich bis jetzt keine Möglichkeit gefunden VisualGPS zu bewegen einen USB-Port zu verwenden.
    Gruss Frank
  • Hallo Frank,
    klingt nicht so gut - mal warten, was karomue dazu sagt.
    Nur eines noch: wenn Du VisualGPS verwendest, darf kein anderes Programm gestartet sein, das auf den COM-Port zugreift (deshalb vorher vorsichtshalber Soft-Reset).
    Wie lange hattest Du die Maus denn insgesamt am Power seit der Installation? Ich denke aber, lang genug bei Deinen ganzen Versuchen.
    Es gibt noch eine Freeware, die da "CruxView" heißt. Mit der kann man Mäuse programmieren.
    Vielleicht lädst Du Dir das teil schon einmal auf den PDA.
  • Huhu
    habe genau das gleiche Problem wie FWeyher.
    Hab mir ein Bundle gekauft link hier .
    Somit also frisch gebackener Pda- und Navibesitzer und null Plan :(
    auch bei VisualGPShab ich keine ergebnise und Gps und TMc beides Bei Navigon 4.2 rot :(
    Deswegen mal meine fragen an FWeyher
    Hast du es lösen können? Wenn ja wie woran lag es?
    oder sonst jemand der ne Lösung weiss. Mit einer andern Maus kann ich es leider nich testen da ich keinen im Bekanntenkreis habe der eine hat.
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
    erst einmal herzlich willkommen Ihr 2.
    USB-Port: wird der nicht (VisualGPSce) in einen virtuellen umgesetzt? Schon mal alle angebotenen Ports durchprobiert?
    Aber Achtung: Navigon TMC-Mäuse können Probleme bereiten, wenn das TMC-Signal mit reinspuckt. Antennenstecker TMC abziehen, wenn das geht. Dann gibt es - weiß aber nicht, ob das für alle Mäuse gilt - ein Tool, das den TMC-Empfang unterbindet.
    Im Prinzip sendet jede Maus sobald sie an Spannung liegt. Um Probleme mit einer Navi-Software erst enmal auszuschalten - Eliminierung von Unbekannten - ist es empfehlenswert, erst ein Tool wie VisualGPSce zu nehmen. Man kann übrigens auch mit einem Terminalprogramm - Hyperterminal bei XP - den Datenstrom der Maus aufzeichnen.
    Dann wäre es gut, mal etwas detailliertere Angaben über die Hardware, z.B. die Maus zu haben.
    Auch CruxView hat die Eigenschaft, nach Öffnen des Com-Ports unter Message gleich Daten zu zeigen. Dazu muss kein Fix vorhanden sein.
    Original von FWeyher
    Gruss Frank
    Das scheint leider normal zu sein, bei mir hat sich die MGPS-Maus unter XP auch nicht gemeldet.
  • uih das ging aber schnellkaromue
    danke für das willkommen :)
    also hab Bei VisualGPSce alle ports ausprobiert sowohl mit wie auch ohne tmc resultat geht nix. Die maus liegt an der Spannung definitiv da die Led leuchtet lach war so gar für mich als Laien ersehbar :)
    Bei MN 4 hab ich auch alle Möglichkeiten durch probiert aber keinen erfolg gehabt da ist ja TMC und GPS rot also keine Verbindung :-(.
    Muss auch gestehen das ich sehr wenig plan hab weil die 2 Sachen mal grad erst 24 h mein eigen sind.
    So jetzt such ich mir mal dieses cruxview mal gucken was das ausspuckt . Meine hardware dachte ich sei aus dem Link erkennbar den ich reingebastelt hatte. Was brauchste da noch für Angaben?
    Michael
  • Hallo Frank,
    ich bin bei Deinem Posting über den Seidio-Halter gestopert. Den Seidio-Halter gibt es m.E. nicht für GNS-Empfänger.
    Achtung: Sowohl GNS (neuere 9830 und MGPS) als auch z.B. Haicom nutzen den Mini-Din 6-Stecker (MD6), ABER MIT UNTERSCHIEDLICHER BELEGUNG. (Wollte es etwas lauter sagen ;D ).
    Damit kannst Du die GNS-Maus vermutlich nicht an den Seidio anschliessen. Versuche bitte mal direkten Anschluss an den PDA mit dem entsprechenden Adapterkabel.
    Zu den Einstellungen: Bei den TMC-Mäusen 38400 Baud und entweder modulare Maus oder GNS mit TMC (oder so ähnlich). Die neueren GNS-Mäuse können auch mit anderen Programmen verwendet werden, wenn diese auf 38400 Baud stehen, funktioniert bei meiner 9830 sowohl mit TTN3 als auch Ozi und VisualGPS.
    Zu dem Anschluss an einen PC kann ich leider nichts sagen, habe ich noch nicht direkt probiert.
    Gruss, Snoopy
  • Ja, hallo Michael,
    ich klinke mich mal mit "Meinungen" erstmal wieder aus, aber schau Dir mal den Beitrag von snoopy63 näher an, da könnte was dran sein. Und wenn die Daten nicht rüberkommen, dann geht natürlich nix.
  • Hallo Michael,
    hast Du das Bündel mit dem Dell und dem MN4 mit BT, TMC und Seidio-Halter? Bei BT musst Du zunächst das entsprechende Kommunikationsprogramm starten und schauen, auf welchen COM-Port es den BT-Empfang legt. Es gibt auch irgendwo hier im Forum ein Tool, welches das automatisch startet (Charly, weisst Du wo?). Der COM-Port ist in der Regel nicht COM1.
    Dann MN4 starten und auf den entsprechenden COM-Port, 38400 Baud und modularer Empfänger einstellen, das sollte gehen.
    Zum Direktanschluss gilt das in meinem letzten Posting gesagte. GNS-MD6-Anschluss hat eine andere Belegung als andere MD6-Anschlüsse.
    Gruss, Snoopy
  • Hallo Frank und Michael,
    was mich gerade wundert ist, dass der von Michael verlinkte Händler genau die Kombination von Frank verkauft und behauptet, das Adapterkabel funktioniert mit den GNS-Mäusen. Auf der Seidio-Seite sind Emfpänger von GNS nicht erwähnt, sonder nur z.B. Holux, Haicom, Fortuna, Leadtek, Rikaline oder auch TomTom GPS.
    Die GNC-MD6 Belegung ist (für male, hoffe, ich habe die richtigen PIN-Nummern erwischt):
    2 - TX
    4 - RX
    5 - GND
    6 - VCC
    Haicom hat die Belegung:
    1 - GND
    2 - VCC
    4 - RX
    5 - TX
    Ich denke mal nicht, dass das über einen Adapter machbar ist.
    Gruss, Snoopy
    Edit: GNS-Belegung überarbeitet, so dürfte es jetzt für das Männchen der Stecker stimmen.
    4 Mal editiert, zuletzt von Snoopy63 ()
    Original von Snoopy63
    Hab das auch mal gesehen, weiß aber auch nicht mehr wo.
    Habe damit nie Probleme gehabt, na ja, am Anfang mit TTN 2 musste ich den BT-Manager oft/immer (???) starten. Aber seit TTN3 :einschaltgen, läuft.
