Eingabe Heim bzw. Zieladresse
    bei Newbie auf den Gebiet. Habe den Mobile Navigator drauf.
    Bei Eingabe der Heim oder Zieladresse lädt sich mein MDA 3 nen Wolf. Auch nach mehreren Minuten keine Reaktion, Programm kann nur beendet werden.
    Zur Info: GPS Maus ist nicht angeschlossen, aber die Eingabe der Adressen sollte doch auch vorher möglich sein oder? ?(
    Original von Klamsi
    Hallo und willkommen, Klamsi!
    Frage(n): kannst Du ansonsten Ziele eingeben und in der Karte anzeigen lassen?
    Wieviel Speicher sind frei vor dem Starten von MN|4?
  • Nee lassen sich garkeine Ziele anzeigen!
    Speicher frei: ca. 60MB
    Nach dem Starten von Navigon: 23,81 MB
    Weitere Info: Die Karte befindet sich auf einer 1GB Sandisk!
    Original von Klamsi
    Um welche Karte handelt es sich? Eine vorexportierte? Oder eine selbst erstellte? Im letzteren Fall kann ein Problem bei der Kartengenerierung aufgetreten sein - dazu gibt es hier schon massenhaft Threads.
    Mit ActiveSync oder per Card-Reader übertragen? Im ersteren Fall gibt es ebenfalls häufig Probleme, und dann solltest Du in einen Card-Reader investieren (gibt es ab ein paar Euronen - mußt nur ´darauf achten, daß er 1GB und 512MB Karten lesen und beschreiben kann; da gibt es nämlich Ausnahmen, die bei diesen Karten den Dienst verweigern.
  • Die Karte war bereits dabei.
    Hab ich per Active Sync rübergezogen.
    Ok, werd dann mal probieren die über meinen Kartenleser rüber zu jagen!
    Danke!
