Start Satellitenempfang dauert sehr lange, warum?
    wie kommt es denn, das die Maus (egal ob RoyalTek RGM 2000 oder die GNS/Leadtek TMC-Maus ) doch so viel Zeit benötigt, bis es die Satelliten findet. Manchmal muss ich mehrmals reseten o.ä. bis die Sat -Anzeige grün wird, und die entsprechenden Satelliten anzeigt.
    Mein System startet mit der Start.Navi.exe, die die ini´s schreibgeschützt stellt, solange der MN4.01 so gestartet wird und läuft.
    Was kann man wie ändern?
  • jow dauert schon ne weile .Haste die Maus auf Dauerstrom?
    Hab das gleiche Problemm bei update auf 4.2 da fand der gar nix mehr.Aber nicht nur bei mir war das so also wieder das alte 4.1 drauf und siehe da et geht : drink
    Original von dango
    ruppi hat aber 4.0.1 :evil:
    Wo steht Dein Auto, wenn Du das Navi anschließt? Zwischen Häusern oder so?
    Grundsätzlich geht der Fix schneller bei stehenden Fahrzeug.
    Strom sollte auch kein Problem sein - ich habe mein Navi alle 4 Wochen mal dran - Fix nach spätestens 30 Sekunden.
    Resetten kannst Du Dir IMHO sparen - wozu soll das gut sein? Wichtig ist nur, daß alle Programme vorher beendet wurden, die eventuell den Com-Port benutzt haben (und zwar mit Zusatztool oder über "Einstellungen" - "System" - "Speicher" - "alle beenden").
    Da Du ja irgendwann einen Fix bekommst, könnte man hier auf dem Bord die Empfangsqualität Deiner Maus testen.
    Dazu ziehst Du Dir die Freeware "VisualGPS", fährst aufs freie Feld, legst die Maus aufs Autodach, startest VisualGPS und zeichnest 5 Minuten ein Log-File auf.
    Das postest Du hier, und dann sehen wir weiter.
  • nein, die Maus läuft nicht auf Dauerstrom.
    ..das ist verschieden, wird aber eher selten durch Häuser beeinträchtigt.
    Fix im Stand:
    nun, gut. Meistens fahre ich tatsächlich.
    ..ok, werde es bei Gelegenheit mal aufzeichnen und hier posten ;)
    Original von dango
    Das Update stellt den MN4.2 wieder auf die Grundeinstellung der Maus: Navigon Modular mit TMC
    Damit hatte ich anfangs auch keinen Empfang
    In den Eistellungenvm MN4.2 die Maus geändert - schon war alles wieder OK
    Einmal editiert, zuletzt von Klaubi ()
  • wo hast du die Maus positioniert und noch wichtiger, was für ein Auto hast du? Franzose? Bedampfte Frontscheibe?
    Halte die Maus doch mal aus dem Fenster. Nach 30 Sek. muss der Fix da sein...
  • Offensichtlich funktioniert der schnelle Fix nun wieder( ca. 30 sek.)
    Das Fahrzeug bei dem der Fix nicht funktionierte, stand ca. sechs Wochen in der Garage ohne Strom zur Maus (RoyalTek RGM 2000).
    Vielleicht liegt es daran ;)
    Was meint ihr?
