Records und waves
  • Hallo zusammen
    ich bringe es nicht fertig eigene POIS aufzuzeichnen. Was muß ich machen wenn ich die entsprechende Hardwaretaste gedrückt habe ? Und wie kann ich solche Aufzeichungen wieder löschen ? Kann ich eigene Icons zuordnen ? Letzte Frage ... Wie bekomme ich eigene waves in das System ? Kopieren wie im WLAN oder per USB geht ja nicht. Wohin muss ich die Dateien kopieren ?
    Viele Grüße
    NP
  • Eigene POIs? Die kannst Du nicht mit dem POI-Warner aufnehmen. Nur POIs der vorhandenen Kategorien.
    Und diese nimmst Du auf, indem Du die "Record-taste" z.B. drückst - es öffnet sich eine mehrseitige Übersicht aller vorhandenen POIs. Dort wählst Du den entsprechenden Typ aus und mußt anschließend noch die Position konkretisieren (in Richtung links von der Straße, rechts von der Straße oder genau hier).
    Zur letzten Frage: Waves (die Du Dir entweder selbst aufnimmst oder im Netz suchst - bei navigating gibt es übrigens eine Sounddatenbank für POIs) kopierts Du ganz normal vom PC auf den PDA - entweder via ActiveSync oder per Dateiexplorer auf dem PC.
    Was meintest Du mit "geht nicht"? ?(
  • Naja Michi, wenn NaviPlömm sich eine eigene Kategorie bastelt (eine *.bmp mit 96 x 96 Pixel und ne *.asc mit selbem Namen), kann er darauf doch auch recorden.
    hecht
    Original von hechtsuppe
    hecht
    Oops - wußte ich nicht..... Habe ich ja am Wochenende gleich was zum Ausprobieren! :)
  • Du, da kommste auf die tollsten Ideen, was Du alles für Bilderlis als POI darstellen lassen könntest. :D :D :D
    : drink
    hecht
    Für eigene icons ist das Format 22x22Pixel, wenn ich Dich korregieren darf (liegt wohl am Kneipendunst ;) )
    @ NaviPlömm,
    eigene Kategorie erstellst Du am Besten mit TT POI-Edit Dnote , dann speicherst Du deine xx.asc Datei und Dein Icon mit 256Farben unter dem gleichen Namen ab, kopierst dieses ins POI Verzeichnis des POI Warners.
    Dann musst Du beim POI-Warner unter "POI-Manager / POI-Einstellungen / Overlay-Einstellungen..." Deine selbst erstelltes ovl aktivieren, dann kannst Du auch selbst mit dem Recorder eigene POIs aufnehmen.
    Nur gesynct werden sie nicht und zum verändern kopierst Du Deine asc-Datei wieder auf die Festplatte öffnest diese mit POI-Edit und kannst rumschreiben... ;)
    Viel Spaß,
    michael 8)
    PS: Bitte Finger weg von den Originaldateien!!!
  • Ich danke Euch für die Tips. Das mit der Kategirie werde ich bald testen.
    Viele Grüsse
    NP
