ActiveSync, nach Aus- Einstecken in Cradle geht Sync nicht mehr
  • Servus zusammen,
    ich wollte jetzt nur mal nachfragen, ob folgendes nomal ist.
    Wenn ich meinen PC frisch gebootet, den iPAQ softresettet hab, dann synchronisieren die 2 Geräte vorbildlich. :D
    Dann, ausstecken und wieder einstecken in den Cradle (egal ob gleich danach, oder 5/10/15min später) geht die Synchronisation nicht mehr. Verbindung ist da,
    ich kann per Windows-Explorer auf meine Daten auf dem iPAQ zugreifen, aber eben die Sync geht nicht mehr.
    Ist das bei euch allen auch so? Achja, hab AS3.7.1 und iPAQ 3670 mit Update auf PPC2002.
    Danke für eure Antworten.
  • Da steht drin, alle 5 min. synchronisieren.
    Also müsste es doch gehen.
    Ich kann aber erst wieder nach PC-Boot erneut synchronisieren.
  • Ich hatte das Problem auch mal, habe alles Mögliche und Unmögliche probiert, nichts hat geholfen. Hatte mich schon mit dem Umstand abgefunden, auf einmal klappte es wieder. Hatte nichts mehr geändert. Kann also nicht sagen woran es gelegen hat.
  • *lach*
    Spitze, danke dir... :gap
    Dann bleibt mir nur hoffen, oder wie?
    Dir ist aber nicht die Partnerschaft abhanden gekommen?
    Wenn Du den PDA ins Craddle steckst, steht dann Dein PDA Name im AS Fenster, oder Gast?
    H.-J.
  • ne nee, schon mein Name.
    Echt ein Mist, wenn man den PC booten muss, um zu synchronisieren.
    Original von mäxle
    Ich habe das auch öfters.... es reicht dann ein Soft-Reset am PDA und ein Beenden des AS auf dem PC.
  • Jooo, das Problem ist wohl AS-typisch, damit das ganze nicht zu langweilig wird...
    Auch das Gegenteil ist bekannt: Dauerndes Wiedereinschalten des ausgeschalteten PDA, wenn er im Cradle steckt.
    Original von HSVMichi
    Genau so, und wenn das ausnahmsweise nichts bringt, hilft noch das Löschen der Partnerschaft und ihre Neueinrichtung unter Übernahme des bestehenden Desktop-Ordners.
    Eichsi :)
  • Was heisst beenden von ActiveSync? PDA raus und übers X schliessen?
    Das bringt bei mir gar nix.
  • Jetzt habe ich eben die Partnerschaft gelöscht und neu angelegt, hat auch nichts gebracht.
    Es steht immer unter Status "Achtung".
    Das wars.....
  • Habe AS komplett deinstalliert und AS3.7.1 neu installiert.
    Ging auch alles gut (beim ersten Mal).
    Beim zweiten mal einstecken kommt nun:
    "Synchrosnisierung kann nicht gestartet werden, da sie sich nicht beim Netzwerk anmelden können. Starten sie ihren Desktop erneut. Bei weiteren Problemen, bla bla Netzwerkadministrator...."
    Und nun?
    Was heisst den nun AS schliessen?
  • Hatte ein ähnliches Problem - rein gar nichts hat geholfen (Partnerschaft ändern etc.) außer schließlich Active Sync zu deinstallieren, booten und wieder neu zu installieren.
    @Mäxle:Klingt nach einem Berechtigungsproblem, hast du Admin-Rechte auf Deinem Rechner? Ich hatte danach keine Schwierigkeiten mehr
    Jetzt fällt mir noch ein, daß ich den USB-Stecker vor dem Installieren rausgezogen habe und erst *nach* der Installation von AS wieder rein habe, das wurde extra betont im Manual.
    2 Mal editiert, zuletzt von pfandmarke ()
  • Adminrechte hab ich. Aber ich versuchs dann heute abend nochmals mit der Neuinstallation, und erst anschliessend den USB-Stecker einstecken. Ist ein Versuch wert. Danke für den Tipp.
  • Ja, der Rechner meldet dann beim Einstecken mit einer kleinen Messagebox kurz für 2 s (und nur dann) diesen HP-UBS-Irgendwas (PnP-Treiber?) und genau der ist meiner Meinung nach für die Schwierigkeiten verantwortlich, nicht unbedingt AS
