EINE Autobahn Sperren
  • Hallo zusammen
    ist es möglich, bei MN4 NUR eine BESTIMMTE AUTOBAHN zu sperren, also nicht alle ? Z.B. weil dort immer Stau ist. Wenn ich die Auffahrt ignoriere werde ich immer wieder dorthin geführt X(
    Viele Grüße
    NP
  • Es MÜSSTE über die Funktion "Straßensperre" funktionieren. Geht aber meines Wissens nach nur während der Navigation selbst - und ich hab's in unserem Urlaub nicht einmal fertiggebracht....
    Michael.
  • Nein, geht nicht.
    Du kannst nur während der Navigation ein bestimmtes Stück noch zu befahrende Route sperren.
    Original von HSVMichi
    Nein, geht nicht.
    Hallo Michi
    Sag mal ... läuft Dein MN4 mit dem POI Warner sauber oder langsamer als ohne POI ? Hast Du 300 MHz ?
    Viele Grüße
    NP
    Original von NaviPlömm
    Hallo Michi
    Viele Grüße
    NP
    Isch habe garkeine 300 MegaHertz..... isch habe 200 :-D) :-D) :-D)
    Spaß beiseite: ich habe alles ausprobiert: MN|4 auf nacktem System im RAM, MN|4 auf nacktem System iauf Speicherkarte, MN|4 mit POI-Warner, MN|4 ohne POI-Warner, MN|4 mit genordeter Karte, MN|4 ohne genordete Karte --> während der Navigation keine Änderungen.
    Lediglich das Umprogrammmieren der Maus auf die nur zwei benötigten Protokolle (GGA und wahlweise VTG oder RMC) brachte m.E. eine deutliche Verbesserung.
  • Hallo NP,
    eine bestimmte Autobahn sperren geht "von Hand" nicht, wie bereits gesagt. Dieses Feature bietet TTN3, was besser ist? Da kann man sicher beliebig lange fruchtlos streiten.
    Zu der Geschwindigkeit: Schau mal bitte, wieviel freien Speicher Du noch hast. Nach meiner Erfahrung wird es mit MN4 und POI-Warner im Hauptspeicher eng, insbesondere, wenn noch das eine oder andere Tool drauf ist. Ausserdem ist MN4 solange recht träge, solange der POI-Warner ggf. nachgeladen wird.
    Insgesamt läuft aber MN4 wohl, nach allem was man hier liest, auf dem Delta 300 ordentlich.
    Gruss, Snoopy
