ich hatte an anderer Stelle schon mal ausführlich dazu geschrieben. Nun habe ich die Nachricht von Navigon, die ich Euch nicht vorenthalten wollte.
Ich schrieb, dass das Problem -unzuverlässiger Satempfang- unter Wärmeeinwirkung deutlich zunahm. Navigon: "Fehler konnte bestätigt werden, GPS Empfänger war defekt, gegen Neuen ausgewechselt..... Bemerkung: Bitte beachten Sie, dass eine fehlerfreie Funktion des GPS-Empfängers nur bei Temperaturen zwischen -10 und +70 Grad gewährleistet ist."
Eigentlich hatte ich explizit angefragt, ob die Maus im Auto verbleiben kann, denn der nächste Winter kommt bestimmt und der nächste Sommer hoffentlich auch. Meine Frage, ob sich der Temperaturbereich nur auf den Betrieb bezieht, oder auch auf die Lagerung, wurde damit leider nicht beantwortet.
Vielleicht solltet Ihr schon mal Mauswärmer in Auftrag geben. Ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Ständiges Heraus/Hineinnehmen oder darauf ankommen lassen?
Gruß Horst
Original von horstnet
"Bitte beachten Sie, dass eine fehlerfreie Funktion des GPS-Empfängers nur bei Temperaturen zwischen -10 und +70 Grad gewährleistet ist."
Meine Frage, ob sich der Temperaturbereich nur auf den Betrieb bezieht, oder auch auf die Lagerung, wurde damit leider nicht beantwortet.Ich weiß nicht welche Maus Du hast.
Laut Datenblättern der 9810 und 9830 gilt der Bereich -10 bis +70 für den Betrieb, Lagerung von -40 bis +85.Für die Modulare gilt ebenfalls der Bereich -10 bis +70, mit Bluetooth-Modul allerdings auf den recht engen Bereich von 0 bis 55 eingeschränkt. Und zur Lagerung steht da leider nichts...
ich denke mal, dass das eh Werte sind, bei denen die Maus noch einwandfrei arbeiten kann und die Firma dies garaniert. Es ist sicher keine Angabe von Extremwerten, bei denen die Maus direkt schrott ist. Innerhalb des Autos ist es meist eh ein bisschen wärmer als draußen.
Ich denke mir, wenn Du in Deutschland und nicht in Sibirien wohnst wirst Du keine Probleme damit bekommen.
Da es zumindest kein "Warnhinweis" vom Hersteller gibt, was die Aufbewahrung der Maus im Auto im Winter betrifft, scheint es eher unwahrscheinlich das sie Schaden nimmt!
ich gebe nur mal zu bedenken, dass die 9810 Maus im Auto durch Wärmeeinwirkung kaputt ging. Ich habe zwar nicht nachgemessen, aber ob die 85 Grad überschritten wurden???
Gruß Horst -
@horstnet
ist sind auch schon Fernsehrgeräte in ihrer normalen Umgebung durchgebrannt! Die Frage ist, ob es grundsätzlich etwas ausmacht bzw. ob nur ein verschwindend geringer Teil kaputt gehen kann, wie es bei allen elektronsichen Geräten nunmal so ist! -
Original von pitt-99
Die Temperatur hat z.B. massive Auswirkungen auf die Lebensdauer von Akkus, Kondensatoren (die beiden sind mit am kritischsten) und Halbleiterbauelemente i.A. (zumindest die, welche im zivilen, bezahlbaren Bereich verwendet werden).
Gruß:Kartenleser
@Kartenleser
Sicher gibt es Bauteil denen Temperatur jeder Art garnicht gut tun!
Aber um nochmal auf den Fernsehr zurück zu kommen! In meiner Anleitung stand das vor 15 JAhren, niemals vor Heizkörper o.ä. stellen! Muss ich bei mir aber leider! Und der Fernseher geht immer noch prima!Sicher ist Wärme/Kälte für die Maus nicht förderlich! Doch ist die Frage ob es wirklich bei einer vielzahl der Mäuse was macht!?!? Wohl eher nicht, mal abgesehen von manachen Modell!! Zumindest gibt es keinen allzugroßen Rücklauf aufgrund von Temperaturschäden!
Aber auch ich habe meine Maus in ein weißes Kleidchen gesteckt um nicht unnötig das Risiko zu maximieren!
Herrscht in deinem Raum ein Temperaturbereich von -25°C bis +85°C? Schwanken da die Temeraruren im Verlauf von 24h um bis zu 20°C?
Du kannst ja mal in 15 Jahren berichten, ob deine GPS-Maus noch funktioniert.
Die Gewährleistungszeit und ein bißchen mehr sollten die Mäuse natürlich schon überleben. Wenn sie das nicht tun, sind sie halt Garantiefälle.Gruß:Kartenleser
Original von Kartenleser
Habe bisher auch noch nicht gehört, dass überdurchschnittliche viele Mäuse dies nicht sollten!!!
Das wollte ich nur mit meinem etwas blöden Beispiel ausdrücken! -
@horstnet,
ich habe schon mal in einem anderen Tread etwas dazu geschrieben, allerdings auf die Temperatur-Obergrenze bezogen-siehe hier
Bei Überschreitung einer bestimmten Betriebstemperatur oder bei Lagerung oberhalb einer bestimmten Temperatur kann die Elektronik kaputt gehen.
Was jedoch zu niedrige Temperaturen betrifft, so kann es höchstens passieren, dass die Maus nicht funktioniert - zumindest in unseren Breitengraden dürften kaum Temperaturen auftreten, die elektronische Bauelemente zerstören. Und da man ja meist die Heizung einschaltet, wenn man bei -20°C losfährt, dürfte die Maus auch schnell auf -10°C erwärmt sein
Es gibt einige wenige Ausnahmen, so kann z.B. bei Akkus und bei Elektrolytkondensatoren die Lebensdauer durch längere Kälteeinwirkung verringert werden, ebenso ist bei beiden die Kapazität bei sehr niedrigen Temperaturen geringer als bei Normaltemperaturen.
Somit wäre die MGPS-Maus von Navigon/GNS hinsichtlich des Bluetooth-Modules betroffen, da in diesem ein Akku sitzt. Ob und wieviele Elkos drin sind weiß ich nicht, aber diese halten meist problemlos -35°C aus.Also - Mauswärmer ist nicht nötig, eher ein Maus-Sonnenschutz für den Sommer.
Zimmi -
Leute,
meine Empfehlung...Hört auf Kartenleser, der kennt sich aus, ist vom Fach.
Bei tiefen Temps ist's der in jedem GPS-Empfänger eingebaute Akku, der als erstes abdankt. Und in dem Fall ist's auch egal, ob nun Lagerung oder Betrieb.
BG,Ralf.
ZitatAlles anzeigen
Original von r17158
Leute,
BG,Ralf.
Ich kann immer wieder nur bestätigen, daß meine Maus Sommer wie Winter im Auto (ohne Garage) liegt und keinerlei Ausfallerscheinungen aufweist.
Man sollte also nicht auf alle Mäuse verallgemeinern. Mag sein, daß Typ x anfälliger ist als Typ y, aber es gibt auch welche (wie meine blaue Aldi-Halbkugel), der es völlig wurscht ist, ob die Sonne knallt oder obs friert.
@r17158,
sicher, er hat ja Recht, was den Akku betrifft. Aber normale Kondensatoren (Ausnahme Elektrolytkondensatoren) und Halbleiterbauelemente gehen bei den bei uns üblichen Minustemperaturen weder kaputt noch wird deren Lebensdauer verringert.
ich denke mal, das "Überhitzungsproblem" betrifft im Wesentlichen die MGPS von Navigon/GNS, da diese erstens wunderschön schwarz ist und zweitens ein sehr großes Luftvolumen im Inneren hat - dadurch heizt sich das Teil bei Sonneneinstrahlung im Inneren extrem auf. Mit Deiner blauen Aldi-Halbkugel und anderen kleineren, nicht schwarzen oder vollvergossenen Mäusen ist das alles unkritischer.
Zimmi -
Hi Michi,
Dein Beitrag ist Klasse, damit weiß man, die Aldi-Maus mit dem Lila-blauen Dom ist für Industrie-Temperaturen (-40..+85) ausgelegt.Ich hatte die auch mal eine zeitlang und hatte damals schon irgendwie den Eindruck, daß sie für einen Festeinbau geeignet ist.
Wie Kartenleser ja schon geschrieben hat, gibt es auch Akkus, die im erweiterten Temperaturbereich funktionieren. Diese sind aber extrem teuer (im Vergleich zu normalen).
Da hier viele Leute mitlesen, kann man generell(Ausnahmen mit konkreten Beispielen sind natürlich Klasse) nur die pauschale Aussage machen...
Akkus (evtl. noch Elkos) sind der Schwachpunkt, wenn es um Temperaturfestigkeit geht.
BG,Ralf.
