MN/4.2 Optimieren Wie???????
  • Oh doch, das macht beim Medion durchaus Sinn. Startzeit, Routenberechnung...sind deutlich schneller. :)
    Wie auch immer, ich schau es mir mal an wieviel Aufwand.
    Also: "spgps.ini", "prefs.ini" und "navlib.ini" heißen die Dateien beim MN|4?
  • ?( Was muss ich dann ändern, damit die startNavi datei anspringt und nicht die mobileNavigator.exe beim Start über Poi-Warner? ?(
  • Kann ich Dir nicht sagen, ich habe POI-Warner nicht.
    Wenn dort die EXE "hardcoded" ist siehts schlecht aus. Ansonsten mal suchen. Es gibt bestimmt eine Einstellung Pfad/Datei zum Navigator. Dort trägst Du einfach statt "MobileNavigator.exe" -> "StartNavi.exe" ein. Bei Glopus funktioniert das einwandfrei.
    Original von ruppi
    Beim Gespann MN4.x + POI Warner 2 (MN4 Edition) ist die Startreihenfolge umgekehrt, d.h. POIW startet nicht mehr den MN, sondern der MN4 startet den POIW. Es ist also auf Seiten des POIW nichts mehr einzutragen sondern nur in den Einstellungen der automatische Start auszuwählen. Es gibt da einen neuen Mechanismus von Navigon, über den sich Zusatzprogramme (vermutlich durch Registry-Eintrag) einklinken können, um mitgestartet zu werden.
    Wenn dann der MN4 wiederum von StartNavi gestartet wird, ändert sich für den POIW ger nichts. Er wird wie bisher schon vom MN4 mitgestartet.
    @DeJe:
    Uner Beachtung von Groß-/Kleinschreibung sind die Namen: NavLib.ini, prefs.ini und spgps.ini
  • @tpmjg:
    Ich starte erst den PIO-Warner. Wenn der komplett geladen ist, dann drücke ich auf "Überwachung starten" und starte somit MN|4.
    Also muß POIW sehr wohl wissen, wo er was starten muss...
  • [quote]Original von HSVMichi
    quote]
    so läuft es bei mir auch, und wie lösen wir es denn?
    Ohne den automatischen Start im Poi Warner zu aktivieren.
    ( Möchte bei Bedarf den MN starten können OHNE Poi, falls die Schupos sich mal für meinen PDA im Auto interessieren)
  • Gut, anbei das Tool mit folgender Erweiterung:
    Vor dem Start des Navigator werden die Dateien "NavLib.ini", "NavServer.ini", "prefs.ini", "MN.ini" und "spgps.ini" schreibgeschützt gesetzt und nach Verlassen des Navigator wird der Schreibschutz wieder entfernt.
    Wenn ihr Änderungen an den Inis innerhalb des Navigator machen wollt startet ihr einfach normal über "MobileNavigator" statt "StartNavi".
  • Wie verhält sich Dein kleines Programm mit Mini4Inis?
    Dort kann ich die Einstellungen verändern, dann speichern und anschließend aus M4I MN4 starten.
    Thomas
    Einmal editiert, zuletzt von wicotel ()
    Original von ruppi
    (Möchte bei Bedarf den MN starten können OHNE Poi, falls die Schupos sich mal für meinen PDA im Auto interessieren)
    Tja, offenbar funktionieren beide Start-Varianten. Die Autostart-Variante finde ich komfortabler, denn da wird der POI-Warner auch automatisch beim Beenden von MN4 mitbeendet. Da MN4 zuerst gestartet wird, ist die Wartezeit auch kürzer, bis man Eingaben tätigen kann, auch wenn MN4 etwas träger reagiert, solange im Hintergrund noch POIW geladen wird. Soherum ist es dann auch "kompatibel" zu StartNavi.
    Andersherum geht es nicht mit StartNavi, den der POIW hat keinen vom Anwender konfigurierbaren Eintrag, welches Programm bei Überwachungs-Start ausgeführt werden soll. Der POIW sucht sich vermutlich den Pfad zur MobileNavigator.exe selbst - aber eben nur zu diesem Programm und nicht zu StartNavi.
    Für Dein Schupo-Problem habe ich dann auch keine Lösung. Es sei denn, DeJe baut noch eine Option ein, den Namen des zu startenden Programmes konfigurierbar zu machen. Dann könntest Du z.B. die original MobileNavigator.exe in MN4.exe umbenennen und so bei StartNavi eintragen. StartNavi selbst benennst Du dann in MobileNavigator.exe um. Dann würde ich davon ausgehen, dass sowohl POI-Warner als auch Mini4Inis den MN4 über die StartNavi starten, ohne es zu merken. Könnte dann aber gewisse Probleme mit zukünftigen Service-Releases geben...
  • Interessant wäre auch die Einbindung in Mini4Inis.
    Start MN| mit Schreibschutz oder ohne, also normal!
    Thomas
  • Thomas, gern.
    Ich stelle gern den Source zu Verfügung, ist wirklich nicht der Rede wert die paar Zeilen.
    Original von DeJe
    Vor dem Start des Navigator werden die Dateien "NavLib.ini", "NavServer.ini", "prefs.ini", "MN.ini" und "spgps.ini" schreibgeschützt gesetzt.
    Danke, dass Du Dich dem Wunsch angenommen hast. Es funktioniert auch schon so wie Du beschrieben hast. Allerdings ging meine Idee noch einen Schritt weiter: Nach Beenden des MN4 sollten von StartNavi die Schreibschutz-Attribute auch wieder zurückgenommen werden, damit - solange MN4 nicht läuft - andere Tools wie Mini4Inis zum Editieren benutzt werden können, ohne dass man selbst vorher den Schreibschutz wieder mühsam deaktivieren muss. Derzeit hinterlässt StartNavi aber die Dateien mit gesetztem Schreibschutz.
    Dürfte ich noch um diesen kleinen Change bitten?:whatever
  • Bei mir funktioniert das genau so wie Du es beschreibst. ?(
    Hast Du es bei Dir ausprobiert oder nur meine nicht vollständige Beschreibung (habe ich jetzt geändert) kommentiert?
    Einmal editiert, zuletzt von DeJe ()
  • @tpmjg
    genau so :]
    habe auch diesen Wunsch im bestimmten Forum für M4I
    geschrieben
    Thomas
    Original von DeJe
    Sorry, bin einem Irrtum aufgelaufen. Hatte den TotalCommander die ganze Zeit geöffnet und nach Beenden des MN4/StartNavi nicht nochmal ein Refresh der Dateiliste gemacht. Ohne Refresh zeigt er einem immer noch die "alten" Attribute für die INIs an.
    Dein Programm funktioniert also genau, wie gewünscht. :tup Dafür jetzt das versprochene : drink
