Offline Navigation mit MN4
    kann mir jemand von Euch weiterhelfen. Ich bin bis dato TT3 user gewesen. Nun habe ich mir den MN4 mit TMC gekauft, da ich eine Navi benötige die über TMC verfügt.
    (Die GPRS Variante von TomTom ist nicht der Renner)
    Meine Frage:
    Kann ich mit MN4 offline meine Route bereits im Büro planen, wie bei TT3 ohne! GPS Verbindung?
    Und dann im Auto einfach losfahren!
    Achtung: Nicht nur die Planung und dann über die Option Start bei GPS Signal, sondern eine Ansicht der Planung (Zusammenfassung, Gesamtbild) offline!
    Vielen Dank für Eure Antworten
  • Hallo Nicolas
    Bereite die Strecke vor mit "Mehrere Ziele eingeben". Dort kannst Du die Strecke vordefinieren, die Route berechnen lassen (3. Button von links 'Taschenrechner mit Strecke') und mit Button "In Karte anzeigen" anzeigen lassen. Dann kannst Du die ganze Strecke abspeichern (1. Button rechts 'Diskette' und im Fahrzeug mit dem 2. Button von rechts 'Folder' wieder aufrufen und die Navigation starten.
    Im Karten-Modus kannst Du auch die Simulation starten aber nur mit Strecken < 100km. Da die Geschwindigkeit aber auf 36 kmh eingestellt ist, taugt dies auch nur für kleinere Kontrollen.
    Gruss Dario
    vielleicht noch ein Nachtrag:
    Wer bei der Simulation eine andere Geschwindigkeit als 36 km/h einstellen möchte, muss lediglich in der "prefs.ini" im MN|4-Programmverzeichnis auf dem Pocket-PC den Eintrag "dvpmode=0" in "dvpmode=1" abändern (vorher natürlich wie immer eine Sicherung der .ini-Datei anlegen). Nach einem Neustart gibt es unter "Einstellungen" nun den Punkt "developper" in dem die Möglichkeit exsistiert, die Simulationsgeschwindigkeit einzustellen (jedoch ist hier eine Änderung immer nur während einer laufenden Simulation möglich).
    Vorsicht: Bei zu hohen Geschwindigkeiten kann es zum Absturz des Programmes kommen!
    Viel Spaß und liebe Grüße
    Weinstein
    das ging ja flott. Danke. Werde das gleich probieren.
    Könnt ihr mir ein Programm nennen und wo ich es her bekomme um die "ini-Schalter" zu ändern?
    Und noch eine Frage. Ist es normal, dass nach Programmstart ca. 10 Sekunden die Sanduhr läuft, bis man in das Prg. kommt?
    Allgemein ist der MN4 schon etwas träger oder liegt das an einer Einstellung? Habe bewußt aber erst mal keine anderen Prg. installiert, nur der POI Warner. Habe einen 1940 mit einer 512 SD Karte, diese Hardware lief mit TT3 echt vernünftig.
    Danke für Eure Meldung.
    PS Wenn ich schon Euch befragen kann, ist es möglich von Deutschland in ein anderes Land zu nav., ohne die Karte ändern zu müssen.
    Habe Deutschland und France komplett inst., oder geht das nur mit der vordefinierten Reiseplanung???
    nochmal Danke
    Original von Nicolas
    Entweder mit einer Freeware wie TotalCommander, oder aber die Ini via ActiveSync auf den PC laden, ändern und zurückladen.
    Nur 10 Sekunden? :D Mach Dir keine Sorgen! :)
    Nee. :)
    Du mußt an der Grenze die Karten wechseln, wenn Du einzelne Länder mit Dir führst.
    Für eine Urlaubsfahrt kannst Du Dir mit Map-Export einen Korridor erstellen. Das heißt, Du gibst Start und Ziel ein und vieleicht ein paar Zwischenziele und lässt die Route auf dem PC berechnen. Du kannst um jeden Zwischenpunkt bzw Start- und Zielpunkt einen Radius wählen (z.B. 200 Kilometer), und Du kannst für den Korridor (der Weg von einem Punkt zum nächsten) ebenfalls eine Breite definieren (z.B. 50 Kilometer).
    Wenn Du Dir das jetzt ein wenig optisch vorstellen kannst....... so sieht dann die Karte aus, die Du erstellst. Und damit kannst du länderübergreifend fahren ohne Kartenwechsel.
