welche .cab datei ist eurer meinung nach die beste für den MD40600, also das aldi bundle von november 2003?
Vielen Dank für eure tips ![]()
Für die Installation von 4.0 die zum Betriebssystem passende; bei den beiden Updates 4.0.1 und 4.2 hat sich herausgefiltert, daß es besser ist, die für PPC2002 zu nehmen.
Hallo Wencky,
die PPC420 ist die "richtige" für Dein System.
Meiner Ansicht nach ist die PPC302 aber die Bessere.
Wenn Du eine der beiden Updateversionen installiert hast, dann genügt es aber die MonbilNavigator Exe zu tauschen. Wenn Du beide Exe irgendwo auf Deinem PPC sicherst, dann kannst Du die einfach durch kopieren wechseln und selber herausfinden, ob eine der beiden bei Dir wirklich besser ist.
Wenn Du hoffst, dass die 3 D Ansicht ohne Nachhinken funktioniert, dann spare Dir die Mühe. Wenn Du mit der jetzt installierten Version im 2D Modus kein Nachhinken hast und Dir beim Routing keine gravierenden Fehler auffallen, dann kannst Du Dir die Mühe auch sparen.
Ulli
Hallo Michi,
und welche ist das?
Hallo Michi,
und welche ist das?
Wie Ulli schrieb: die mit "420" im Namen ist für WM2003 (Den Betriebssystem), und die mit "302" im namen ist die für PPC2002. Die dritte kannst Du vergessen.
Hallo Ulli,
vielen dank für deine ausführungen!
