MapExport 4v2 funktioniert NICHT auf NTFS-Partitionen
  • @cropduster
    Schön!! Nicht jeder hat Partition Magic. Ich habe keine Lust, mir PM jetzt nur wegen MN|4 zuzulegen.
    Verstehe ja Deinen Frust. Aber wem hilft Deine Aussage?
    Annahme: wer in diesem Forum aktiv ist, ist doch in aller Regel an Optimierungen interessiert (sonst wäre man ja "Otto-Normal-User", was auch nicht schlimm ist. Ich zumindest bin und bleibe das freiwillig in vielen anderen Bereichen. Nur eben nicht bei der Navigation).
    Meine Annahme schließt auch ein, dass eine optimale Nutzung eines PC nicht ohne Festplattenmanagement funktioniert. Schau mal hier:
    http://www.vollversion.de/down…artition_manager_965.html
    Da gibt es Partitionsmanager schon ab 1,50 Euro.
    Ja, und dann bleibt eben die Entscheidung (wenn es nicht wunschgemäß funktioniert),
    1. mn|4 mit Hilfe der in diesem Forum dankenswerter Weise zu findenden Tipps lauffähig zu gestalten
    oder
    2. sich über ein nicht erträgliches Funktionieren zu ärgern.
    dann aber bitte auch
    3. seine Rechte als Verbraucher konsequent wahrnehmen (und zwar in der Auseinandersetzung mit Navigon) und nicht in diesem Forum an jeder Stelle klagen, große Taten ankündigen, um am nächsten Tag wieder im Forum die Threads vollzujammern.
    Entschuldigung: ich meine nicht Dich (Cropduster); mir sind die Pferde durchgegangen. Ich finde übrigens, dass im Forum wieder zunehmend sachlicher miteinander umgegangen wird (werde diese Aussage in Zukunft nicht mehr durch meine Beiträge Lügen strafen - versprochen)
    Übrigens, ich ziehe den unter 1. beschriebenen Weg vor.
    Gruß aus Aachen
    Peter
  • Hallo Habicht99,
    1. ich mache CH hier für nichts verantwortlich, ich habe nur auf seinen Antwort gepostet
    2. Hardware-Probleme? Ich habe keine Hardware-Probleme, MapExport (eine Software) hat Probleme
    3. ich habe mehrfach selbst geschrieben, dass viele "NTFS-Nutzer" keine Probleme haben; ich möchte hier den Lesern/Problem-Betroffenen nur ein paar Tipps geben (hat jawohl auch schon funktioniert); und wenn es so etwas "ungewöhnliches" ist, dass der MaxExport bei mir (und einigen anderen) auf einer FAT-Partition funktioniert und bei den betroffenden auf einer NTFS halt nicht...
    4. die "vielen" Entwicklungs-Programme sollten nur ein Hinweis auf ein umfangreich, fein abgestimmtes und funktionierendes System geben, bei dem lediglich der MapExport, warum auch immer, auf NTFS-Partitionen nicht funktioniert; ich hatte keine angeberische Absicht, es ist nur Unverständnis (in Richtung MapExport/Navigon)
    Zusammengefasst:
    ich stochere wie Andere nach der Nadel im Heuhaufen und kann nur den FAT/NTFS-Tipp geben, der (manchmal) funktioniert. Warum auch immer ???
    cu
    Hugo
  • @CityHunter
    Original von hebalder
    Gibt es einen Debug-Modus, einen Logging-Modus (per Befehlszeilen-Schalter) oder irgendetwas anderes, womit man den Fehler einkreisen kann?
    Nochmals zur Erinnerung meiner Frage ...
    cu
    Hugo
    Einmal editiert, zuletzt von hebalder ()
    da möchte ich gerne meine Erfahrungen wieder geben:
    ASUS P4P800 Deluxe mit P IV 2,8 GHz, 1 GB RAM und nur NTFS-Pationen, Windows XP SP2.
    Mit dem Mapexport keine Probleme, jedoch wird Hyperthreading nicht optimal unterstützt. Prozessorauslastung meist nur um die 50 %. Das könnte schneller gehen.
    Deutschlandkarte: 7:45 Stunden
    Gruss Uwe
    P.S. Habe mit kleinen Ausschnitt erst probiert.
  • Mapexport
    ich habe nur NTFS! ;)
    In der letzten Nacht die D-Karte berechnet. Zeit: 5,5 h X(
    Aber: 0 Probleme : drink
    Gruß Pone
  • dank den Forenmitgliedern : drink
    habe meine erste Karte exportiert bekommen indem ich den Kartenordner auf eine Fat32 Partition verlegt habe.
    Es ist also doch andem, dass auf NTFS-Patitionen bei einigen Systemen nichts abgelegt werden kann.
    Jedenfalls schafft das Mapexport bei mir nicht.
    (Aldi-PC vorletzte Generation)
    Jetzt kommt also nurnoch das Routing........ ?(
    Gruss Rolleropa
  • Also auf meinem Notebook ist der Export gerade
    zu ende gekommen.
    Nach sage und schreibe 9 Stunden für D & BENELUX (299MB).
    Habe die Daten gerade auf die SD Card kopiert,
    Navigon gestartet und die Karte gewechselt.
    Jetzt tuckel ich mal in richtung Heimat und schau mal
    was kommt ;)
    Frank
  • Komisch nur, dass der MapExport auf meinem Rechner mit NTFS vorher (sprich mit mapExport 4.0) funktioniert hat. Im Übrigen gehöre ich zu denjenigen, bei denen VORHER alles in Ordnung war und der JETZT mit 4.2. alle die Probleme hat, die vorher die meisten unter 4.0.1. hatten, nämlich Nachhinken :(
    Mift
    Michael
    das Problem liegt meiner Ansicht nach nicht an NTFS, sondern wie ich glaube an XP. Wir haben bei uns drei
    Rechner mit Win2000 und zwei mit Win XP, wovon einer
    mit SP2 läuft ich habe MN 4.2 auf alle Rechner installiert
    mit dem Ergebnis, daß MapExport nur auf den XP Rechnern rumzickt. unter 2000 läuft es ohne Probleme.
    Ich habe weiterhin Mapexport 4.0 noch laufen welches auf allen Rechnern tadellos funktioniert.
    Da alle Rechner hardwareseitig identisch sind(CPU, RAM,
    Platten Grafik) kann es eigentlich nur noch am Betriebs-
    system liegen.
    Was weiterhin auffällt sind die Exportzeiten auf den verschieden Betriebssystemen. Der Export eines identischen Ausschnittes ist unter 2000 ca. 15% schneller als unter XP, insbesonders unter SP2.
    Probeweise habe ich MN4.2 auf unseren Server installiert. Auf diesem habe ich gegenüber XP Sp2
    sogar einen Geschwindigkeitsvorteil von 25%.
    Dieser läuft unter Win2003 Server 2x Xeon 3,6Ghz.
    2GB Ram 5 x 72gb Scsi-Raid.
    Fat32 habe ich und will ich auch nicht probieren.
    Es wäre interessant zu erfahren auf welche System MN4
    erstellt wurde und welche Compilerschalter gesetzt wurden.
    Rudi
  • Mh, AMD Prozessor 800 MHz und 768 Ram,
    habe 349 Mega Karte mit Mapexport 4.2 erstellt ohne probleme in 15 Std.
    WinXP prof. mit SP2 :]
  • Bin gerade angekommen...
    Jetzt hab ich das Nachhinken auch :(
    Auf der Autobahn bei ca. 100km/h
    waren es ca.150m verbunden damit, das
    die Positionsanzeihe hin und wieder runter
    unter den Schriftzug der Straße rutschte und
    dann langsam wieder in den sichbaren Bereich kam.
    In einer 30 Zone hinkte es zwischen 30-60m !!
    Ich war teilweise schon an der nächsten Straße
    aber im Display zeigte es noch die vorherige an.
    Die Ansagen hingegen kommen komischerweise
    richtig.
    Begeistert bin :(
    Frank
  • @hebalder: scheint zu klappen mit FAT32! :]
    Ist nach 4 Std 9 Min immerhin schon bei Schritt 11 :-D) :-D)
    Aber er ist über den unüberwindbaren Neuner hinweg! :)
    Danke für den heissen Tipp! :) : drink
  • mir fehlt schon lange die zeit hier alles zu lesen
    nur soviel: ich habe _nur_ NTFS-Partitionen. Map-Export funktioniert (habe Deutschland exportiert)
  • 6 Std 30 Min: Schritt 41 :-D) :-D)
  • Hi
    bei mir keine Probs :]
    362,11 MB (358,6 MB laut Vorabberechnung) hat die fertige Karte D A CH NL I, die beiden letzten teilweise.
    System: WIN XP (SR2) auf FSE Amilo AMD 3200 Mhz 60 GB (NTFS)
    PS: Leider habe keine Zeitangaben für Export da in das ganze sozusagen verschlafen habe.
    Einmal editiert, zuletzt von OeffiGT ()
