MapExport 4v2 funktioniert NICHT auf NTFS-Partitionen
  • HSVMichi
    Du startest den MapExport. In dem ersten nun erscheinenden Fenster hast Du unten links die Möglichkeit unter "Standardverzeichnis für selbst erstellte Karten" das Laufwerk (optional mit Pfad) anzugeben. Dort habe ich mein "FAT32"-Laufwerk angegeben, mit dem der MapExport dann bei mir hier funktioniert.
    Viel Erfolg
    Hugo
  • Vielen Dank! Werde es gleich probieren.
  • HSVMichi
    .... probier aber erst einmal einen sehr kleinen Kartenausschnitt (<1MB). Dann hast Du in wenigen Sekunden die Gewissheit, ob es nun bei Dir funktioniert oder nicht ....
    cu
    Hugo
  • Also hier meine Testergebnisse:
    System Windows XP SP2 - Athlon 64 3.0 Ghz
    Mapexport 4.2 nach NTFS = keine Probleme
    System Windows XP SP2 - Laptop P IV 2.4 Ghz
    Allerdings habe ich nur 2 kleine Testläufe gestartet. (Kartengröße 10 MB).
    Ich lasse aber heute Nacht meine D - NL - B Karte neu berechnen. Dann poste ich morgen nochmal die Ergebnisse.
    Original von hebalder
    HSVMichi
    cu
    Hugo
    Tipp kam gerade noch rechtzeitig! :D :D Muß mir ja erst einmal eine Partition zu FAT32 machen :)
    Schnelle Frage noch: kann ich ein zweites XP auf diese Partition installieren, ohne an der Erstinstallation auf C:\ was kaputtzumachen?
  • Servus
    auch bei mir keine Probleme trotz NTFS. Bei FAT-32 auch keine probs.
    Habe es jetzt wegen der Posts hier extra noch mal auf meinem zweiten System.
    (von insgesamt 5) getestet. Es läuft.
    System 1
    Athlon XP 2600-FSB333, 768MBRam Raid 0, MB: Soyo
    System 2
    Athlon XP 2600-FSB266 (Sondermodel), 1GB-Ram,
    Raid 0, MB: ECS K7S5A
  • HSVMichi
    Installier lieber kein zweites XP, wenn Du Dich im XP-Admin-Bereich nicht auskennst (sonst bootet auch Dein zuerst installiertes nicht mehr)...
    cu
    Hugo
  • @alle mit MapExport-Problemen
    Vielleicht sollten wir hier in dem Thread mal abchecken, ob alle Problem-Fälle nur auf NTFS-Arbeits-Laufwerken existieren ... ???
    Oder ist das bei einigen hier (bei mir inklusive) nur ein Zufalls-Effekt.
    Bei wem mit NTFS-Problematik funktioniert es denn mit einem FAT-Laufwerk???
    cu
    Hugo
    Einmal editiert, zuletzt von hebalder ()
  • @hebalder
    Suuuuuper Tipp. MapExport funktioniert endlich auf meinem PC. Was habe ich gemacht?
    1. Aus einer meiner 4 NTFS-Partitionen habe ich mit PartitionMagic8 eine kleine FAT32 Partition (3GB) erstellt.
    2. Das alte MapExport (auf der Standardpartition C NTFS) deinstalliert.
    3. CD 1 Navigon eingelegt. Benutzerdefinierte Installation gewählt. Hier die neue Partition angegeben. (macht man das nicht, will MapExport sich immer in C installieren). CD 2 und 3 nach Anweisung installiert.
    4. Update SR1 laufen lassen.
    5. Entsprechend der üblichen Automatik alles auf den PPC übernommen. Hätte ich auch abwählen können, da ich über einen Laptop bereits 4.2 auf dem PPC habe. Wollte aber sehen, ob es jetzt endlich auch über den PC funktioniert. Dadurch wurde es allerdings nötig, im Menü "Einstellungen" bei mn|4 noch mal die individuellen Dinge einzugeben.
    6. Kleine Karte erstellt, mit Cardreader auf SD-Karte übertragen, Runde um den Block gefahren und ..... es funktioniert. Wobei ich, nach der kleinen Runde noch überhaupt keine Angaben zum SR1 machen kann.
    7. Hebalder für den Tipp dankbar sein.
    8. Eigentlich müsste ich mich über Navigon ärgern, dass man über solche Tricks zu einem funktionsfähigen System kommt. Mache ich aber nicht, freue mich vielmehr aufs Wochenende und die Navigation zum Jazzfestival nach Domburg.
    @HSV-Michi
    Wieso willst Du ein zweites Betriebssystem aufspielen? War bei mir nicht nötig.
    Das war´s. Muss jetzt die Rechnerkapazität zur Neuerstellung meiner Karten nutzen. Und das alles wegen SR1.
    Gruß aus dem Westzipfel der Republik
    Peter
  • Schön!! Nicht jeder hat Partition Magic. Ich habe keine Lust, mir PM jetzt nur wegen MN|4 zuzulegen.
    Michael
  • @Aachen: war nur so 'ne Idee - wollte eigentlich schon immer mal ein zweites XP zu Testzwecken, habe aber keine Ahnung, wie eine parallele Zweitinstallation funktioniert - das Setup hat dazu nichts verraten.
    @hebalder: Minikarte klappte! :) Allerdings nur um 1 MB herum (Verzeichnis wurde um 50% größer als berechnet - hoffentlich passiert nicht das Gleiche mit Deutschland! :-D)
    Hoffentlich klappt's überhaupt.... Sonst muß ich wohl wie CityHunter erst einmal los und mir ein paar Teile für den PC kaufen (Btbeschleuniger oder so) :D
  • HSVMichi
    bevor Du die grosse Deutschland-Karte stundenlang erstellst, probier doch zu Testzweicken eine gegenüber der 1MB-Karte etwas größere, vielleicht 25-50 MB. Dann kannst Du viel früher abschätzen, ob die Deutschland-Karte wie erwartet funktionieren wird. Bei 1 MB Größe sind die geschätzten Endgrößen natürlich noch sehr unscharf (512 Byte/Sektor x 8/16 Sector pro Cluster ergibt in der 1MB Größen-Ordnung schon schnell größere Abweichungen ...)
    cu
    Hugo
  • Wenn man die Beiträge hier so liest, beschleicht einen das Gefühl, dass sich die Hard-/Softwareumgebung in der der MN4 stabil läuft, jeglicher Definition entzieht. Auf meinem PC (P4-2.26, 512 MB RAM, 1 Partition NTFS, ASUS-P4B) lief der Export ohne Probleme.
    Wenn die Dateien nach dem Export zu groß sind, ist vermutlich eine der Export-Routinen abgestürzt, ohne eine Fehlermeldung zu bringen.
  • @Aachen
    na dann bin ich ja froh, dass es bei Dir funktioniert. Vielleicht ist dies eine - wie auch immer geartete - Spur für einen funktionsfähigen MapExport....
    cu
    Hugo
    Tja Cityhunter,
    es wird an etwas Anderem liegen. Nur was schlägst Du vor? Ich habe keine Lust, nur wegen des MapExports, mein über Monate auf meine Arbeits-Situation angepasstes und fein abgestimmtes System platt zu machen und noch einmal neu aufzusetzen. .......
    cu
    Hugo
    Hallo Hugo,
    natürlich können wir CH für alles in der Welt verantwortlich machen, nur Hardwareprobleme auf ein Programm zu fixieren, wird wohl nicht gehen.
    Hierzu ein Beispiel: Ich habe bei mir das SP2 aufgespielt und ich hatte Probleme (rechte Maustaste auf ein Icon und der Rechner hängte sich auf) mit dem Explorer. Nach langem Suchen hatte ich den Übeltäter entdeckt. Es war DrDivX 1.05. Die V1.04 war noch in Ordnung. Jetzt gibt es eine V1.06 aus Gründen der Kompatibilität zum WinXP SP2.
    Da hier aber genügend NTFS User (mich eingeschlossen) überhaupt keine Probleme mit dem MapExport haben, musst Du wohl wo anders suchen. Vielleicht beisst sich MapExport mit einem Deiner vielen Treiber(Programme). Da hilft es auch nichts, wenn hier Erfolge mit FAT32 vermeldet werden. Der Computer ist vielleicht doch noch eine "Glaskugel". Da kannst Du noch soviel Entwicklungsprogramme auf Deinem Rechner haben.
