POIs werden nicht angezeigt
  • habe den POI-Warner installiert und auch nach der Anleitung zum Testen Tankstellein eingefügt. In der Karte werden die POIs angezeigt, nur in der Naviansicht leider nicht. Auch habe ich versucht einen neuen POI aufzunehmen. Habe eine Taste dafür reserviert und sie auch gedrückt. Es gab ein kurzen TON (evtl. Bestätigung??) und dann habe ich aber in der recorded.asc nichts gefunden die war leer. Das ganze habe ich dann noch ein paar mal versucht, leider auch kein Erfolg. Wo kann das Porblem sein?
    Einmal editiert, zuletzt von Luigihausen ()
  • Hallo Luigihausen
    Original von Luigihausen
    Was meinst du damit?
    Und welches Navigationssystem verwendest du?
  • Sorry, wohl etwas schlecht beschrieben.
    Ich verwende TT3. Dort gibt es doch eine Kartenansicht und eine Ansicht für die Navigation (Navigator). Kann es die leider nicht genauer beschrieben, da ich erst seit einigen Tagen damit "arbeite"
  • @Luigihausen
    Zur Aufnahme von POIs:
    In den Einstellungen vom
    PDA: Einstellungen/Tasten - Zuweisung POI-Warner(auswählen)
    sowie auch im
    POI Warner unter: Datei/Allgemeine Einstellungen
    muss dieselbe Hardwaretaste für die Aufnahme von POIs festegelegt werden.
    Mit TT3 kenne ich mich leider nicht aus.
    Deshalb kann ich dir zu der TT3 Kartenansicht nichts hilfreiches sagen.
    Es gibt aber viele hilfsberteite TT Nutzer hier :)
    mit sicher baldigen Hilfen
  • Hallo
    Du hast in Tomtom unter Eigenschaften OVI auch die POIs eingestellt die angezeigt werden sollen?
    Hast du die daten mit dem POI Warner runtergeladen (Gesynct) oder die POIs manuell in den Kartenordner kopiert?
  • Unter Eigenschaften OVI habe ich die POIs eingestellt. Die Daten habe ich manuell in den Kartenordner kopiert. Mit der Kartenansicht kann ich die POIs auch sehen.
  • Hallo Lösche doch mal die Dateien im Kartenordner und synce mit dem POI Warner noch mal neu.
  • @iPAQ-Casi das Problem mit dem Anzeigen der POIs habe ich jetzt gelöst! Danke Dir!
    Aufzeichnen neuer POIs funzt leider immer noch nicht. Die recorded.xxx (habe gerade keine Ahnung wie die Endung der Datei war) bleibt leer. Ich habe den POI-Warner auch schon auf die Speicherkarte installiert, aber auch da funzt es leider nicht. Ein Thema darüber habe ich hier im Forum gelesen, nur gab da am Ende keiner die Lösung des Porblems preis.
    • Offizieller Beitrag
    Hallo Luigihausen,
    die Speicherkarte scheint ja nicht schreibgeschützt zu sein.
    Daher fällt mir momentan keine Lösung ein. :(
    Habe daher mal Markus gebeten, hier vorbeizuschauen ...
    Viele Grüße,
    Sven
    Hi Luigihausen,
    nach dem Drücken der Recorder Taste müsste sich ein neuer Dialog öffnen, von welchem du dann das Ziel-Overlay auswählen kannst. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann erscheint dieser Dialog erst gar nicht.
    Da kann es dann entweder daran liegen, dass die Tastenzuordnung nicht funktioniert hat - der POI-Recorder also nicht aufgerufen wird. Oder der POI-Recorder wird aufgerufen, es ist aber zu wenig freier Speicher vorhanden um den Dialog zu öffnen.
    Eher wahrscheinlich ist die erste Variante, vermutlich hat die Tastenzuordnung aus irgendeinem Grund nicht geklappt. Versuche mal eine der anderen Tasten in den POI-Warner Einstellungen dem POI-Recorder zuzuordnen, manchmal gibt es mit einer der Tasten Probleme - mit einer anderen kann es aber schon wieder gehen.
    Viele Grüße,
    Markus
