Frage zu evtl. Routingproblemen
    ich plane zurzeit eine Reise nach Südfrankreich (59227 Ahlen -> 84330 St-Pierre-de-Vassols).
    Ich wollte mir dazu einen Korridor in Mapexport erstellen und hab mir mal die geplante Route anzeigen lassen und bin damit auch sehr zufrieden gewesen.
    Karte wurde exportiert und ich hab die Planung auf dem PDA angestoßen. Und siehe da: Eine andere Route. Nicht grob verschieden aber m.E. definitiv schlechter, speziell innerhalb von Städten.
    Beispiel Durchfahrt durch Vesoul (Frankreich)
    Route lauf Mapexport:
    [Blockierte Grafik: http://praocatter.porkyhost.com/mn4/dss.gif]
    Route auf PDA gerechnet:
    [Blockierte Grafik: http://praocatter.porkyhost.com/mn4/Screen001.jpg]
    Die erster Version ist mir weit mehr sympathisch, in der Route gibt es viele solcher Beispiele.
    Die Einstellungen waren bei Mapexport und PDA identisch (PKW normal, Mautstraßen vermeiden, Schnelle Route). Auf dem PDA habe ich nicht mit den INIs rumgespielt, alles Originaleinstellungen.
    Warum unterscheiden sich die beiden Routen?
    Kann das Problem eventuell an dem Fehler beim Export der Karten liegen oder bin ich schlicht zu doof das Programm zu bedienen?
    Vielen Dank für Hinweise,
    Catter
    Einmal editiert, zuletzt von catter ()
  • Hallo Catter: Fehler im Export kannst Du ausschließen, denn ansonsten hättest Du vermutlich gar keine Route auf dem PDA erstellen können.
    Weiß jetzt gerade nicht mehr, welches betriebssystem Du hast, doch Du solltest - egal ob PPC2002 oder WM2003 - auf alle Fälle die 4.0.1-Version für PPC2002 aufspielen.
    Verschiedene Aussagen hier haben bestätigt, daß mit dieser Version die Routing"fehler" deutlich weniger auftreten als in der WM2003-Version.
    Das ist das Einzige, was ich Dir dazu sagen kann.
    Oder behilf Dir so wie ich auf meiner Urlaubsfahrt: gib direkt auf der Karte Zwischenziele ein, die auf der von Dir bevorzugten Route liegen.
    Original von catter
    Im Prinzip hat HSV Michi ja schon eine mögliche Antwort gegeben:
    Navigon hat in V4.01 auch Korrekturen am Routing vorgenommen. Diese wirken sich aber nur auf die PPC Route aus und nicht den Mapexport. Das ist ein möglicher Grund.
    Ein weiterer Grund sind die (immer) unterschiedlichen Voraussetzungen in einem solchen Fall:
    MapExport Routet aufgrund des ganzen Datenbestandes. MN4 aber nur aufgrund eines eingeschränken Kartenmaterials. Auch das kann unterschiedliche Ergebnisse zur Folge haben.
    Ulli
  • Nur als kleine Anmerkung:
    Nach dem Update auf Version 4.2 routet der PDA wie Mapexport.
    Juchhe!!
    Grüße,
    catter
