Festeinbau Btodit Halterung
    ich wollte mir diese Brodithalterung
    http://www.haid-services.de/pd1014050079.htm?categoryId=69 bestellen. Nun eine Frage an die Elektrospezialisten unter euch. Wo finde ich denn im Auto die entsprechenden Anschlüsse? Hinter meinem Radio gibt es jede Menge Kabel, aber auch die Richtigen? Hat jedes Auto mindesten zwei Kabel übrig, kann man vorhandene teilen? :wand
    Für hilfreiche Antworten mein Dank im voraus.
    Ahnungslos
    ich gehe davon aus, dass das Ganze an den Zigarettenanzünder angeschlossen wird. ;)
    nein, bei diesem Modell nicht. ;D
    Diese Brodithalterung hat einen Kabelschwanz mit integriertem Spannungswandler.
    Man braucht hinter dem Armaturenbrett halt Plus und Masse.
    H.-J.
  • Genau, Plus und Masse!!! Aber woher kommt Plus und Masse?? Ich bin ein absoluter Elektrodepp (aber auch ich kann ohne Technik nicht leben)!!!!! Ich habe einen gelben Draht entdekt mit der Aufschrift "Batterie". Nützt das schon was??? Und welche Kabelfarbe haben denn Plus und Masse? :-D)
    Ich hoffe die Fragen sind nicht zu blöd, aber ich habe echt keine Ahnung und freue mich über kompetente Hilfe.:idee
    Ahnungslos
    Original von Ahnungslos
    Ahnungslos
    ich würde Dir empfehlen zu Deiner Autowerkstatt zu gehen und von denen zu erfahren, welche Kabel zu verwenden sind.
  • Ich denke mal, Minus ist gleich Masse, oder? ?(
    Wenn man ein Auto fremdstartet, so wie es von allen Automobilclubs empfohlen wird, dann geht man mit dem roten Kabel an das Plus der Batterie und mit dem schwarzen Kabel an die Karosserie (alles andere kann zu Explosionen führen. Quelle: ADAC).
    Also ist Masse doch gleichzeitig auch Minus.
    Dann schätze ich mal, daß das mit "Batterie" beschriftete Kabel den PLUS-Teil darstellt, und mit dem anderen Kabel der Halterung gehst Du an Karosserie.
    Und wenn Dein Auto abfackelt, sind die Elektriker schuld, die jetzt nicht "Einspruch" rufen! :D :D
    Original von HSVMichi
    Einspruch!
    Michi, bist Du sicher, dass Du auch nur ansatzweise was von KFZ-Elektrik verstehst?? ?(
    Du lebst auch nach dem Wahlspruch: Plus ist Minus, Rot ist Schwarz, und die Ölschraube wird geerdet, was? ;D
    Im Auto gibt es neben vielen anderem die Klemme 31, das ist Masse, die Kabel sind meist braun.
    Die Klemme 30 führt Dauerplus, die Kabel sind meist rot.
    Die Klemme 15 führt Plus, wenn die Zündung an ist, die Kabel sind meist schwarz.
    Daneben gibt es noch weitere genormte Klemmen, 56,58, 53, und 49, die alle mit der Beleuchtung des Autos zu tun haben. Die Farbgebung der Kabel bleibt allerdings weitgehend der Fantasie des Fahrzeugherstellers überlassen.
    Der unsachgemäße Eingriff in die komplexe Fahrzeugelektrik kann zu unabschätzbaren Nebenwirkungen bis hin zum Kabelbrand führen. Wer also eine Masseleitung nicht vom Zündkabel des Airbags unterscheiden kann, sollte hier einem Elektriker den Vortritt lassen.
    H.-J.
  • Kabelbrand muss nicht unbedingt sein!!!!:firedevil
    Also vielleicht meine Frage noch mal präzise:
    Hat jedes Auto solche Klemmen in irgend einer Art frei. Mir geht es nicht darum, dass ich keine Werkstatt aufsuchen will, sondern ob ich mir eine Halterung mit festem Anschluss an das Bordnetz bestelle und sich dann heraustellt, dass mein Auto dafür nicht taugt.
    Ahnungslos
  • Also ich kann nur für meinen Peugeot antworten - und bei dem ist es nicht der Fall. Ohne Rückfrage bei meiner Werkstatt wäre es nicht möglich gewesen bzw. es hätte dann hier und da Probleme mit der Bordelektronik gegeben, z.B. ständiges Einschalten in den ECO-Mode u.ä.
    Also - kurz bei Deiner Werkstatt nachfragen - es lohnt sich in jedem Fall. ;)
    Original von uwe_h
    ... es hätte dann hier und da Probleme mit der Bordelektronik gegeben, z.B. ständiges Einschalten in den ECO-Mode u.ä.
    Hehehe,
    beim Smart brauchst Du nur einmal die Plusleitung mit dem CAN-Bus verwechseln, und der Spass wird richtig teuer. :D
    H.-J.
    Original von h_smart
    Hehehe,
    H.-J.
    stimmt - beim smartie hatte es angefangen - da ist nichts mehr mit einfach mal rumbasteln und 12 Volt abgreifen.
    Ich fuhr selbst einen 4 Jahre (siehe meine Homepage) ;)
  • Ach ja? Smart hat Platz für zwei zusätzliche Kabel? ?(
    :D :D : drink
  • @Ahnungslos
    Du kannst Dir den Brodit-Halter ohne Bedenken bestellen! Er läßt sich in jedes Fahrzeug einbauen!
    Nur solltest Du, wie h_smart schon erwähnt hat, den elektrischen Anschluß einem KFZ-Elektriker überlassen!
    Die Kabelfarben deutscher Hersteller sind genormt und verläßlich. Andere, z.B. franz. Hersteller haben völlig andere Kabelfarben. (Minus ist grün usw.)
    Oder Du bestellst Dir den Halter mit Zigarettenanzünder-Stecker! Dat kriegt jeder hin. :gap
    Gruß motoernie
