Programm um Daten auf PDA zu kopieren
  • Hi zusammen
    Ich suche ein Programm ähnlich dem Windows Commander(jetzt Total Commander) mit dem ich auch Daten auf und vom PDA kopieren kann.Kennt jemand so ein Programm??Mit den beiden Commandern geht es leider nicht .
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Grüsse aus Hessen
    Volker
  • Hi aleusius
    Ja über Activesync ist mein PDa angeschlossen.Ich suche aber eine Art Dateimanager wo ich auch das mobile Gerät sehen kann.
    Cu volker
  • Hallo Knuster,
    wenn ich meinen PDA über ActiveSync mit dem PC verbunden habe, kann ich die üblichen Datei-Operationen ganz normal über den Explorer machen, da er dort dann als "mobiles Gerät" in der Laufwerksliste auftaucht.
    Das sollte bei Dir doch auch funktionieren - dann brauchst Du auch keinen speziellen Dateimanager.
    Viele Grüße
    Bernd
  • Hallo !
    Es gibt ein Plugin für den Totalcommander, dann taucht der PDA unter den Netzwerkverbindungen als "WinCE Device" auf! Das Plugin ist Freeware und isth i e r zu finden. Ich mache es schon die ganze Zeit so !
    Einzige Voraussetzung: Active-Sync muss installiert sein, aber das ist ja sowieso drauf, oder ?!
    Unter Dieser Adresse gibt es auch als Freeware noch den Totalcommender für PPC 2002 & 2003. Ich benutze den mit " virtueller 2- Fenster Technik", echt super das Teil !
    Stefan
    Einmal editiert, zuletzt von stevecux ()
  • Das geht mit dem TotalCommander. Du musst allerdings ein PlugIn installieren das du hier bekommst.
    Wenn das PlugIn installiert ist kannst du in der Netzwerkumgebung ein Gerät namens 'WinCE Device' finden.
    Du musst vorher den Kontakt zum PDA mit ActiveSync hergestellt haben. Wenn du das gemacht hast kannst du dann den PDA so wie oben beschrieben in TotalCommander finden und direkt auf ihn zugreifen.
  • Hi Bernd
    Ich muss sagen mit dem Explorer bin ich nie richtig warm gewurden.Ich habe die obigen Programme bevorzugt,da ich 2 Dateifenster habe,und gleichzeitig noch Programme entpacken und packen kann.Nur schade das ich dort das moblie Gerät nicht finden kann.
    Vielleicht gibt es ja noch so ein Programm.
    Grüsse Volker
    da ich dieses Plug In für den TotalCommander nicht kenne (aber jetzt auf jeden Fall ausprobieren werde!),
    habe ich einach immer ein Arbeitsplatzfenster aufgemacht und vom TCmd-Fenster die Dateien dort hineingezogen (oder umgekehrt).
    Natürlich gehen auch einfach 2 Arbeitsplatzfenster...
    Ulli
  • Hi Ulli
    Ich glaube da hast Du was falsch verstanden,ich suche das Proggy was das mobile Gerät im Dateifenster darstellen kann.Mit dem Wind.Commander sehe ich den PDA nicht.Ich weiss nicht ,ob es da ein Plugin gibt.Solltest Du eins finden melde Dich bitte.
    Vielen Dank
    Grüsse Volker
    Original von Knuster
    Hi Ulli
    Vielen Dank
    Grüsse Volker
    Dafür wurden jetzt doch schon zwei Links gepostet. Ich habe es gerade selbst installiert - funktioniert einwandfrei! ;)
    Du hast jetzt im TotalCommander für den PC das mobile Gerät als zusätzliches Laufwerk drin und kannst Dateien hin- und herschieben, wie Du willst. :)
  • Moin zusammen
    Vielen Dank für das Plugin funtzt prima.Genau das habe ich gesucht!!
    Grüsse aus Hessen
    Volker
  • Na, also, geht doch !
    Probiert doch auch mal den Totalcommander für Pocket PC!
    Ist bei mir das erste, was drauf installiert wird, PC sowie PPC. Die PPC-Version kost nix...
    Gruss Stefan
  • Hi Stefan
    Ja Du hast recht das Teil ist echt cool.Es reicht zwar auf dem grossen Rechner aber doppelt hält besser.
    Vielen Dank
    Grüsse aus Hessen
    Volker
  • Jetzt habe ich gerade festgestellt, daß unter Verwendung von TotalCommander auf dem PC beim Kopieren auf das mobile Gerät z.B. eine Excel-Datei nicht in das PocketPC-Format umgewandelt wird (im Gegensatz zum normalen Explorer, wo das einwandfrei funktioniert).
    Gibt es dafür auch noch einen Trick, eine Einstellung? ?(
