TT3 und Höhenangabe
  • Hallo, ich habe zwei Fragen:
    1.
    Hat schon einer etwas gehört, wann TT auch mal Höhenangaben angibt?
    2.
    Gibt es ein kleines (wirklich klein) kostenloses Zusatztool/software, die mir eine Höhenangabe liefert?
    Gruß Bernd.
    Einmal editiert, zuletzt von Galaxyv6 ()
  • Zu 2:
    VisualGPSce.
    Höhenangaben sind sehr viel ungenauer als Koordinaten in der Ebene!
  • Hallo Karomue.
    Zeigt das Programm die Höhe in meter oder feet an?
    Wird auch die tatsächliche korigierte Höhe angezeigt?
    Gruß, Bernd.
  • bleibt zu beachten, daß dann TomTom nicht mehr laufen kann (ohne Com-Splitter).
    VisualGPSce ist ein eigenständiges Programm!
    Ciao
    lammy
    Original von Galaxyv6
    Hallo Karomue.
    Gruß, Bernd.
    1 kannst Du wählen.
    2 es gibt keine mir bekannten Progs, die die Geoid-Höhe mit verrechnen, so sie denn von der Maus auch geliefert wird.
    Manche haben aber die Möglichkeit, einen Festwert vorzugeben - GPSTrack - oder haben von Hause aus einen Festwert eingebaut - MN|4.
  • Soweit ich weiß kann man in GPSFis (IIRC von Uwe Gerlach) den Korrekturwert angeben .. ob ein ggf. vom Empfänger gelieferter Wert dabei berücksichtigt wird, weiß ich jetzt nicht. Hatte eine sehr frühe Version von GPSFis nur mal getestet und die Möglichkeit den Korrekturwert angeben zu können wurde (glaub ich) auf meine Anregung hin eingebaut.
    Ciao
    lammy
    Ja, die Höhe kannst Du wahlweise in Metern oder Fuß angeben lassen.
    Allerdings ist die Höhenangabe ziemlich falsch. Mein Garmin etrex zeigt mir 105m an und das stimmt auch ziemlich genau. Also keine Geoid-Korrektur (Geoid-Korrektur). Allerdings liefert meine BT-Maus auch keine Korrekturdaten mit. Ich gehe aber mal davon aus, dass VisualGPS bei vorhandenen Korrekturdaten auch richtig rechnet. Ausprobieren!
    [Blockierte Grafik: http://rmsnet.de/ebay/VisualGPS01.jpg]
  • Hallo Lammy,
    mal eine Frage, die nicht zum Thema gehört, aber mir im Zusammenhang mit deinem Beitrag hier aufgefallen war:
    Wie bzw. wo kann man durch die Eingabe von Geodarten so ein Bild erhalten, wie du es bei dir im Avatar verwendest? Gibt es da einen Internetdienst?
    Danke für ein Feedback!
    Martin
  • Hallo Ra-Ma,
    wie hast du von deinem PDA den Printscreen anfertigen können? Es würde mir sehr helfen, da ich gelegentlich auch Printscreens zur Beschreibung von Einstellungen bzw. Problembeschreibungen verwenden könnte.
    Martin
    Die Antwort habe ich inzwischen (durch Zufall) hier im Forum gefunden. Es gibt u. a. diesen beiden Tools:
    WisBar und PocketSnap
    Einmal editiert, zuletzt von Martin123 ()
    Original von Martin123
    Hallo Ra-Ma,
    Martin
    Es gibt diverse Möglichkeiten.
    Eine, die mir sehr gut gefällt, ist "GetPDAScreen" (Freeware - eventuell auf www.pocket.at oder www.pocketland.de).
    Damit machst du einen "Print Screen", wie Du es genannt hast, auf dem PC (PDA muß im Craddle stecken).
    Vorteil: Du brauchst die Datei nicht zum PC transportieren, und sie ist auch schon im richtigen Dateiformat (jpg), um sie hier sichtbar machen zu können.
  • Hi Michi,
    danke für den Tip. Das ergänzt die beiden von mir inzwischen "gefundenen" Tools (s. o.) sehr gut, da mit der von dir beschriebenen Funktion von "GetPDAScreen" einige lästige Zwischenschritte spart.
    Merci dir!
    Martin
  • k.A. ob es dafür auch eine allgemeine Seite gibt. Ich habe das Bild von der Stadtplan-Seite von Karlsruhe .. da gibt es als eine Anzeige Option die Luftbilder.
    Ciao
    lammy
  • Hallo Michi
    GetPDAScreen macht doch bmp Dateien oder mache ich etwas falsch
    josef
    Original von joborv
    ja. Einfach im "Speichern unter" Dialog jpg als Datei-Typ auswählen. ;)
    Ciao
    Gloern
    Original von joborv
    Hallo Michi
    josef
    Wie gloern schon sagte, hatte die letzte version, die ich gezogen habe, bereits eine Auswahlmöglichkeit: bmp oder jpg.
    Früher war es lästig, immer noch wandeln zu müssen.
