PC: WLAN-Probs - OT
    nachdem bei meinem Sohn nun eine Woche lang Internet per WLAN einwandfrei funktionierte und er genug Zeit hatte, allen möglichen Mist anzuklicken und zu installieren, ging seine Verbindung gestern nach dem Einschalten plötzlich nicht mehr.
    Fünf Stunden habe ich in den Sand gesetzt - nichts. Bevor ich nun alles neu aufsetze, mal kurz eine Frage:
    Zunächst gibt es unter "System" und "Netzwerk" das Icon "LAN", das sich die "normale" Netzwerkkarte schnappt (war vorher ja auch so). Hier habe ich die passende TCP-IP und dazugehörigen DHCP und Server eingetragen (wie vorher auch).
    Wenn ich dann die WLAN-Karte installiere, erhalte ich zwei zusätzliche Icons: "Drahtlose Netzwerkverbindung" mit der WLAN-Karte, und "Netzwerkbrücke".
    Nun gibt es die Unterkategoríen "Netzwerkbrücke" und "Hochgeschwindigkeitsinternet".
    Wo müssen die einzelnen Icons zugeordnet sein?
    Was außer LAN muß ebenfalls die IPs zugeordnet bekommen?
    Alle anderen Einstellungen sind ok (MAC-ID usw).
    Es ist so, daß das Icon "Drahtlose Netzwerkverbindung" durchgestrichen bleibt.
    Wecjsel ich von "Infastructure" auf "AdHoc", kommt plötzlich die Meldung, daß eine Verbindung besteht, aber kein Signal empfangen wird.
  • Hehehe, :D
    keine Panik, das ist nur ne Kleinigkeit.
    so sollte das aussehen:
    [Blockierte Grafik: http://www.akademie-donaueschingen.de/~noack/pda/michi1.jpg]
    Was Du bei der "normalen" Netzwerkkarte einträgst, ist zunächst mal egal, solange da kein Netzwerkkabel drinsteckt.
    Wenn bei dir ein DHCP läuft, dann stellst Du bei der "Drahtlose Netzwerkverbindung" das so ein:
    [Blockierte Grafik: http://www.akademie-donaueschingen.de/~noack/pda/michi2.jpg]
    Wenn kein DHCP läuft, dann musst Du IP, Subnetmask, Gateway, und DNS passend zum Router eintragen.
    Wenn Du dann den Haken bei "gemeinsame Nutzung der Internetverbindung" rausmachst, sollte auch das Peernetz (Netzwerkbrücke) wieder verschwinden.
    [Blockierte Grafik: http://www.akademie-donaueschingen.de/~noack/pda/michi3.jpg]
    Wenn der Rechner dann wieder läuft, sieh Dir mal diese Seite an.
    Damit kannst Du ein Image von dem Rechner anfertigen, das Du dann bei Bedarf stressfrei zurückspielen kannst.
    Lizenzen von der Vorgängerversion, die völlig ausreicht, lagen verschiedenen Zeitschriften bei. Ich hab meine von der ct, verbunden mit einer kostenlosen Onlineregistrierung.
    H.-J.
  • Hallo h_smart, danke für Deine Bemühungen! :)
    Habe jetzt extra Feierabend gemacht, um die Kiste zum Laufen zu bringen, aber es kommt einfach keine Verbindung zustande.
    Habe die Netzwerkbrücke gelöscht, bei LAN eingestellt, die Adresse automatisch zu beziehen, und bei der drahtlosen Netzwerkverbindung die IP 192.168.0.4 und als DNS bzw Router 192.168.0.1 (so wie es vorher auch war).
    Kann es theoretisch sein, daß irgend eine Software, die sich Sohnemann gezogen hat, hier irgendwas blockiert?
  • Es läuft! ?(
    Habe jetzt drei Mal auf beiden Seiten den Channel geändert und jeweils auf seinem Rechner neu gestartet.
    Beim driten Mal plötzlich Verbindung (alter Channel wie vorher auch), und nun habe ich ein zusätzliches Icon "Internet-Gateway"... alles da....komisch...
    Jedenfalls hast Du mir einen Haufen Arbeit erspart - sowohl am Rechner zuhause...... alsauch in der Firma! :D :D
    kann schon sein,
    Ich denke aber eher, dass noch was verstellt ist.
    Die drahtlose Netzwerkverbindung ist aktiv?
    Was heisst, es kommt keine Verbindung zustande?
    wenn Du an der Dos-Eingabeaufforderung
    ipconfig /all
    eingibst, was meldet die Kiste dann?
    Hast Du WEP aktiviert?
    stimmt der Schlüssel noch?
    geht ein Ping auf:
    127.0.0.1
    192.168.0.4
    192.168.0.1
    217.237.151.161
    www.t-online.de
    in der Reihenfolge?
    H.-J.
