Probleme beim Kartenwechsel
  • Hallo!
    Wer kann helfen?
    Ich habe den MN4 auf dem Medion MD 40600. Lief bis jetzt alles ok. Plötzlich kann das Programm keinen Kartenwechsel mehr durchführen. Wenn ich eine andere Karte einstecke kommt die Meldung "Nach einen Kartenwechsel ist ein Neustart erforderlich. Daher....."
    Leider kommt diese Meldung immer wieder und er startet immer wieder neu.
    Ich habe schon neue Karten auf die MMC mit Hilfe der Dockingstation, aber auch mit Hilfe eines Cardreaders gespielt - erfolglos!
    Kennt jemand dieses Problem?
    Gruß gufat!
  • Hi gufat,
    schau dir mal im Navigon-Verzeichnis die Datei NavLib.ini an. Dort findest du unter [Properties] den Eintrag "Last used database directory =\ ...
    Dieser Eintrag muss, wenn sich die Kartenausschnitte auf der Speicherkarte befinden, mit "Speicherkarte\Name des Kartenverzeichnisses" weitergehen.
    Wenn das nicht der Fall ist, dann ist voraussichtlich die Pfadzuweisung falsch oder die Bestandteile innerhalb eines Kartenverzeichnisses sind falsch bzw. unvollständig.
    Bitte teile uns den genauen Eintrag in der NavLib.ini mit, falls du allein nicht weiter kommst.
    Dann müssen wir nach anderen Ursachen suchen.
  • ev sind die *.ini (im MN4 Ordner) geschossen.
    (Suche nach "ini" im MN4-Board bringt Details)
    - mit AS (Haken weg) MN4 deinstallieren
    - SoftReset
    - mit AS (Haken hin) wieder neu installieren.
    Wolf
    für die Zukunft:
    "jungfräuliche" inis (Navlib.ini, prefs.ini, sgps.ini) an sichere Stelle kopieren für´s nächste mal.
  • Der Pfad muß nirgends vorgegeben werden.
    Das Problem ist, daß die entsprechende Ini bzw die Speicherkarte nicht schreibgeschützt sein dürfen.
  • Danke allen Antwortern für ihre Mühe!
    Das Problem dürfte gefunden sein. Es liegt wahrscheinlich am PC.
    Nach dem Versuch von Kartenexport auf einem anderen PC kennt der MN4 am PDA die Karten wieder.
    Ich kam drauf, als ich vorexportierte Originale auf die MMC spielte, funkten diese. Habe ich aber selbst welche ausgeschnitten und exportiert, taten sie dies nicht.
    Dauert die Kartenberechnung auf dem PC bei allen so lange (einige Stunden) oder nur bei mir?
    Schöne Grüße
    Gufat
  • ... na Glückwunsch, dass es jetzt klappt!
    Die Berechnung dauert um so länger, je größer der Kartenausschnitt gewählt ist. 50 MB dauern bei mir etwa 45 bis 60 Minuten. 100 MB schon bis 2,5 Stunden und oberhalb von 200 MB bis 350 MB zwischen 5 bis 12 Stunden!
    Ist auch davon abhängig, wie genau die Straßen im jeweiligen Ausschnitt erfasst sind - die o.g. Zeiten gelten für D-A-CH mit 100% Abdeckung.
    Dort, wo nur "Major Streets" erfasst sind, geht es deutlich schneller.
    Mit einem ganz schnellen Rechner geht es etwas schneller, aber wer kauft sich wegen Navigon schon einen nagelneuen PC?
  • Hallo medicus237!
    Danke für deine Anteilnahme. Man ist ja immer ganz am Boden zerstört, wenn bei den Computern was nicht funktioniert.
    Ich persönlich habe einen langsamen alten mit 500 MHz. Darum wollte ich die Karten auf dem Rechner von meinem Sohn (Superüberdrübercomputer) berechnen lassen. Leider gings eben nicht. Heute Nacht ist meine alte Kiste wieder gelaufen - diese Karte funktioniert!
    Tschau und schöne Grüße aus dem Mühlviertel wünscht allen
    Gufat, der sich morgen auf die Reise begibt! :P
