Routenberechnung: Ausfahrt wird ignoriert, Umweg 8km mit Autobahnkreuzbesichtigung...
  • Jetzt fehlt mir irgendwie ein Stück Film -
    welcher inoffizielle PPC-Patch ist denn gemeint ?
    Gab es noch was außer dem 4.01-Update und dem HTfixME_4.0.1.zip ? Und letzterer ist doch nur für den PC und soll ausschließlich das Hyperthread-Problem beseitigt haben ?
    Zimmi
  • @ Weinstein
    hier muss ein kleines Missverständnis vorliegen :(
    Meines Wissens behebt der inoffizielle Patch für Mapexport "nur" den HT-Fehler und sonst nichts.
    Es sei denn, ich hab was verpennt :(
    Übrigens hab ich die originale Deutschlandkarte drauf also nicht exportiert sondern nur auf SD-Karte überspielt.
    Gruss Farron
  • Hallo Farron,
    es freut mich (wirklich!), dass Du und die meisten keinen Fehler in diesem Bereich haben
    Erfahrungen auch außerhalb der Navigation bestätigen aber immer wieder, dass auch Fehler beseitigenswert sind, die vielleicht nicht bei allen auftreten. Ich habe die Karte jedenfalls nicht selber in meinen PDA gezeichnet und bin auch kein EDV-Dummy (behaupte von mir eher das Gegenteil, da ich damit den ganzen Tag arbeite, und nicht nur Textverarbeitung ;) ).
    Also denke ich: für Dich und viele andere gibt es hier sicher nichts zu beheben, aber so allgemeingültig möchte ich das eigentlich nicht stehen lassen.
    Oder?
    Wirklich nett gemeinte Grüße
    Weinstein
  • @Farron
    @zimmi
    Hm, so wie ich das verstanden habe, hatte der HT-Fehler zur Folge, dass fehlerhafte Karten generiert werden könnten. Somit denke ich, dass der HT-Patch (genau den habe ich auch die ganze Zeit gemeint) für zuverlässigere Karten (bei HT-Technologie) sorgt.
    Kurzum: Die mit diesem Patch generierten Karten sollten ja wohl keinesfalls schlechter sein als die (wegen der HT-Problematik fehlerhaften) Originalkarten, oder?
    Weinstein
  • Also so wie ich das verstanden habe, hat der Patch nichts an der Qualität der Kartengenerierung geändert sondern lediglich den Abbruch beim Erzeugen verhindert... ?(
    Original von Weinstein
    Das hast Du definitiv falsch verstanden. Der HT-Fehler führte zum Absturz von MapExport auf Intel Hyperthreading CPUs.
    PS: HSVMichi:
    Du hast doch versprochen, zu streiken! :( ;) :D : drink
    Einmal editiert, zuletzt von 944S2 ()
  • @ Weinstein
    Das ist so leider nicht richtig.
    Vor dem HT-Patch brach die Erzeugung der Karte unkontrolliert ab, der Export fand also gar nicht erst statt.
    Dieses Problem wurde mit dem Patch behoben.
    Sonst nichts.
    Gruss Farron
  • Hallo nochmal,
    habe eben mal eine Weile im Forum gesucht und gebe Euch bzgl. der Patches gerne Recht. Leider habe ich aber den Thread, der mich auf eine falsche Fährte gebracht hat, nicht gefunden. Hier wurde empfohlen, bei offensichtlichen Kartenfehlern doch mal den Patch (oder HotFix, wie man es auch nennen mag) herunterzuladen.
    War dann wohl inhaltlich nicht ganz korrekt.
    Meine Kernaussage bleibt davon jedoch unberührt: Unterschiedliche Routenführung bei Unterschiedlichen Kartengrößen beim Map-Export.
    Eins habe ich jedoch nun begriffen: ich werde bei der Original-Karte von CD bleiben. Ist kleiner und (zumindest bisher) mit weniger Fehlern behaftet. Und bis zum SR1 werde ich daran wohl auch nicht mehr rütteln.
    Oder hat vielleicht wirklich jemand mit selbstexportierten Karten bessere Erfahrungen gemacht?
    @Pippo: Was hast Du denn für einen Kartenausschnitt exportiert? Ganz Deutschland oder weniger? Und wie sind Deine Erfahrungen genau?
    Also Folks, erstmal besten Dank
    lieben Gruß
    Weinstein
    Hallo nochmal,
    Gemeint war der Patch 4.0.1.
    Und gemeint war, daß der Patch für PPC2002 weniger Routingfehler beinhaltet als der Patch für PPC2003 (WM2003).
    Und dieser Patch für PPC2002 läuft auch mit wenigern Fehlern auf PDAs mit WM2003. :)
    Ich sag's gerne noch mal: JA!
    Auch wenn Du das mit dem HT-Dings falsch verstanden hast (bzw. irgendwer es falsch beschrieben hat), die vorexportierten Karten führen tatsächlich zu Fehlern, das hat CityHunter bestätigt. Er hat zwar nur gesagt, man müsse daher nach dem SR1 die Karten neu exportieren, tatsächlich hilft es aber schon heute.
    Dazu noch ein Punkt: Ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat und kann es nicht aus eigener Erfhrung belegen, da ich nie Rechteck-Exporte gemacht habe. Jemand schrieb, er habe häufig Probleme mit Rechteck-Exporten gehabt, mit Korridorexporten dagegen nicht.
  • HSVMichi und cipher
    Klingt sehr interessant. Habe ich hier einen wichtigen Thread überlesen??? :gap
    Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren.
    @944S2
    Klingt auch sehr interessant. Hier eine praktische Frage: Wie bekommt Ihr ganz (oder fast ganz) Deutschland mit einem Korridor-Export in eine Datei? Steht dann die Korridor-Breite auf 600km und der Korridor läuft von Flensburg bis zum Bodensee?
    Liebe Grüße
    Weinstein
    Liebe Grüße
    Weinstein
    Momentan gehts nur über Rechteck oder Korridoer mit ganz vielen Routenzielen :D
    Ab SR1 soll es möglich sein, ein ganzes Land aufgrund der Landesgrenzen zu exportieren
    Da die Korridorbreite begrenzt ist, ist das leider sehr umständlich. Viele Stationen, die über das benötigte Gebiet verteilt sind usw.
    Aber wenn Du nicht gerade akuten Bedarf für eine wichtige Fahrt hast, würde ich mir momentan keine Arbeit damit machen. Sonst machst Du es nach SR1 in knapp 2 Wochen noch mal, und dort einfacher, weil man auch einzelne Länder als Basis für den Export nehmen kann (was mir nicht bringt, da ich eine Länderübergreifende Karte haben will).
  • @944S2 und HSVMichi
    So sehe ich das mittlerweile auch. 2 Wochen sind ja nicht wirklich eine lange Zeit.
    In diesem Sinne
    Weinstein
