Anfänger: TomTom 2 Angebot OK?
  • Als Einsteiger mit vorhandenem IPAQ 3850 suche ich eine Navi-Lösung udn bin auf das Angebot auf der TomTom-Homepage (Komplettset 399) gestoßen.
    Ist das von Zusammenstellung und Preis her OK?
    Das ganze soll in einen VW Sharan, Leasingfahrzeug. Daher: Lassen sich alle Teile zuverlässig befestigen, ohne irgendwas anzubohren oder umzubauen?
    Kann man eine GPS-Maus wie im Paket zur Not auch mit dem Strom des IPAQ versorgen (also z.B. zum Wandern mitnehmen)?
    Reicht eine 256er SD-Karte? Da gab es hier im Forum unterschiedliche Aussagen.
    Weiß jemand, ob der 3850 512er Karten unterstützt?
    Danke und Gruß,
    Stepfel
  • Schau doch mal bei HAID nach den Bundles :)
    Zur Befestitung würde ich Dir eine Brodit-Halterung mit fahrzeugspezifischem ProClip empfehlen. Bezugsquelle könnte auch Haid sein, da findest Du auch einen Link zu www.handyzubehoer.de für den Clip.
    Ne GPS-Maus kannst Du NICHT offline über den iPAQ mit Strom versorgen, es sei denn, Du wählst eine individuelle Konfiguration mit einem Jacket und einer CF-Card dazu, oder ein GPS-Jacket.
    Ob ne 256 MB SD reicht, hängt von Deinen Anforderungen ab. Jedenfalls bekommst Du auf die SD das komplette Kartenmaterial vom TTN2 drauf. Allerdings könnte es dann knapp werden, wenn Du viele POI's installieren willst.
    Und die iPAQ's unterstützen und erkennen auch 512er Karten.
    Viele Grüße aus München
    Dieter
  • Beim Preis solltest du nochmal andere Händler oder ebay befragen. :D
    Die GPS-Maus läßt sich ohne Bohren befestigen aber nicht ohne 12 Volt aus dem Bordnetz betreiben. Ich verwende keine Maus, sondern einen ganz normalen GPS-Empfänger. Und das kann ein ganz einfacher günstig zu bekommender sein, z.B. Garmin etrex oder noch kleiner Garmin gecko. Beim letzteren den Typ wählen, an den auch ein PC-Kabel angeschlossen werden kann. Wenn es etwas größer aber dafür günstiger sein darf, tut es auch ein Garmin 12 (habe ich neulich für 99 Euro in ebay bekommen können). Außerdem brauchst du dann noch ein Kabel zum Ipaq.
  • Du siehst: Ein guter Tipp von Tobias und schon sind 80 Euro gespart :D :D
  • Danke erst mal für die Antworten.
    Naja, das schöne am TomTom-Bundle ist halt, dass alles dabei ist. Wenn ich jetzt Maus (welche?), Adapter, Konsole und Fahrzeughalterung getrennt kaufe, noch dazu bei 3 Händlern - Maus irgendwo, Brodit-Halterung bei Haid, Clip bei Handyzubehör) weiss ich nicht, ob alles so zusammenpasst. Zumal ich bei HAndyzubeehör mit den Zeichnungen für die Halterung nicht wirklich was anfangen kann.
    Steffen
  • Das mit dem Standalone GPS-Empfänger klingt sehr interessant, zumal ja ein Etrex anscheinend nicht viel teurer als eine GPS-Maus ist.
    Hat das ganze auch Nachteile?
    Steffen
  • Hallo zusammen
    Ich find die Akivhalter von Brodit sehr gut, da öffnet sich nicht zufällig bei Hitze, z.B die seitlichen Backen,
    da fällt auch nichts nach vorne raus.
    Auch wenn man bei hoher Geschwingigkeit, den Glanzwinkel des Display`s verstellen will ( muß ) geht das locker mit einer Hand.
    Die Saugnapfhalter universal sind doch eher ein ... Kompromis.
    vlG bab
    ;) bab
  • @stepfel
    Nachteile hat ein externes Gerät in meinen Augen nicht. Es wird halt durch Batterien/Akkus mit Strom versorgt, die je nach Kapazität eben "nur" 6 - 8 Stunden halten. Da ich immer Ersatzakkus im Auto habe, ist das für mich kein Nachteil. Außerdem spart man wieder ein Kabel. Der Vorteil ist eben, dass man diese Geräte auch für andere Dinge nutzen kann. Mein emap hat zusätzlich eine "eingebaute" Karte, die sich durch zusätzlichen Speicher und Software auch auf Straßengenauigkeit (incl. Hausnummern) erweitern läßt. Wunderbar zu nutzen, wenn man mal zu Fuß in einer fremden Stadt unterwegs ist.
  • ein bisschen Nachteile gibt es schon.
    Der Großteil der Standalone-Geräte hat meines Wissens noch keinen Sirf2-Chip, so dass man längere Fixzeiten hat.
    Laut diverser Forenbeiträge kommt z. Bsp. ein Etrex hinter der Frontscheibe nicht an die Empfangsleistung von Sirf2-Emfängern ran.
    Ausserdem liefern nicht alle Magellan/Garmins das VTG-Signal, so dass Navigon-Produkte zur Verwenung ausscheiden.
    (Allerdings gibt es trotz dieser Punkte auch zufriedene Stimmen im Forum, das soll also nicht so klingen als ob das nicht geht)
  • @peterpu
    Was die Fixzeiten betrifft: Da kann es sich nur um einen Irrtum handeln. Mein emap hält die von den Herstellern genannten Fixzeiten problemlos ein. Der Empfang hinter der Scheibe ist hervorragend, trotzdem habe ich zusätzlich noch eine Magnetantenne, die ich bei Fahrten durch Städte mit engen Straßen aufs Autodach bappe. Und damit ist der Empfang mit Sicherheit nochmal erheblich besser, als der einer GPS-Maus hinter dem Fenster. So, das musste ich jetzt mal loswerden :D :D :D
  • Hallo Wolfgang,
    was soll ich dazu sagen 0) ;D
    Hab grad mal 5 Minuten gegoogelt, dein Emap scheint auch ein relativ hochwertiges Gerät zu sein. Diese Fixzeiten unterscheiden sich tatsächlich nicht von Sirf2.
    Es gibt aber hier im Forum definitiv auch andere Berichte, da war aber wenn ich mich recht entsinne, die Rede vom Etrex und ähnlichen Geräten - also eine andere Preisklasse.
    Leider kann ich hierzu nichts aus eigener Erfahrung beisteuern.
    Und nicht meinen letzten Satz in Klammer vergessen 0)
  • Genau wegen des letzten Satzes in Klammern die drei :D Denn du solltest das bloß nicht missverstehen!!!
    Der emap ist in der Tat "etwas" teurer als eine Maus, kann dafür aber eben auch erheblich mehr. Das der etrex schlechter ist, wundert mich jetzt, da ich annahm, die verwendeten Empfänger seien bei Garmin immer gleich. Aber da kann ich leider auch nischt zu sagen 0)
  • ich denke dazu hören wir hier noch was von den Experten.
