Fehler MN|4, BT, Installation auf SD-Card
  • Ich habe am Wochenende aus Langeweile MN|4 anstelle von bisher im Hauptspeicher auf SD-Card installiert und wollte das ganze auf einer Fahrt nach Österreich ausprobieren.
    System: iPAQ 2210, Transcend 512MB-SD-Card, Holux GR 230 BT-Maus.
    Folgender Fehler trat auf: MN|4 startet etwas langsamer, es werden 7 Sats angezeigt. Ziel eingegeben, berechnen lassen, nach Ende der Berechnung erscheint ein weißes Kartenfenster, 0 Sats, rote Anzeige. Die Anzeige bleibt auch rot, es hilft nur ein Softreset. Das ganze ist bei mir reproduzierbar.
    Ich hatte noch eine Sicherung mit SpriteBackup auf der SD-Card, so dass ich den ursprünglichen Zustand mit MN4 im Hauptspeicher wieder herstellen konnte. Hier funktioniert alles wie gehabt problemlos.
    Kann mir irgendjemand den Fehler mit der Installation auf SD-Card und BT-Maus bestätigen (denn irgendwie habe ich den Verdacht, dass BT-mäßig da was nicht so läuft wie es soll)?
    Einmal editiert, zuletzt von ferrismachtblau ()
  • Hallo Ferris,
    probiere mal folgendes:
    Kopiere den Navigon Ordner einfach vom Hauptspeicher auf die SD Karte und starte es von dort.
    Grundsätzlich sollte das funktionieren.
    Damit die Version aber komplett von Karte läuft, müsstest Du in den INIs noch \Programme\ auf Deine Speicherkarte ändern.
    Wenn es nicht klappt, dann kannst Du den ordner einfach wieder löschen...
    Bei mir (allerdings keine BT Maus) hat das problemlos funktioniert.
    Ulli
  • Danke für den Tipp. Ich gehe auch davon aus, dass diejenigen, bei denen MN4 von Karte läuft, Kabelmäuse benutzen.
    Das Ganze war bei mir eigentlich nur eine Spielerei, MN läuft jetzt wieder im Hauptspeicher und da bleibt es auch. Irritiert war ich nur über das "Abstürzen" von MN bei Installation auf Karte mit meiner Konfiguration.
    das Problem besteht auch mit MNEE und BT Maus.
    Das Problem ist der iPAQ. Nimm mal eine 2MB Datei und kopiere sie von der SD Karte in den Haupspeicher, das müsste bei guter SD sehr schnell gehen. Dann kopiere die Datei zurück zur SD, das Dauert mehrere Minuten.
    Bei mir hat es fast die ganze Urlaubsfahr funktioniert und dann auf einmal das weiße Bild. Der größte Fehler dann ist der Softreset. Der Mobilenavigator ist noch am schreiben und wird durch den reset mitten drin abgebrochen. Folglicht sind die ini Dateinen defekt.
    Mit einer CF Karte passiert das nicht. Die kann der iPAQ genausoschnell beschreiben wie lesen.
    mfg
    Sandvolk
    Original von ferrismachtblau
    Ist aber nicht so. Mein MN|4 ist seit einigen Wochen auf einer Speicherkarte (Panasonic 256MB) zusammen mit der D-Karte. Es läuft im Auto via Kabel an MGPS +TMC und auf dem Rad mit Bluetooth (TMC geht auch über BT, brauch ich radfahrend aber eher weniger)
    Bislang bin ich von Ini-Bugs und ähnlichem verschont geblieben; Belongos angepasste sgps.ini beschert mir -per Kabel- Startzeiten von weniger als 15 Sekunden samt Fix. BT-Fix dauert allerdings manchmal sehr lange. Ob das mit der Installation auf karte zu tun hat - keine Ahnung.
    Was NICHT läuft: Kontakte aus Outlook, egal wie die Maus angeschlossen ist... Da scheint irgend ein Pfad auf eine Datei verbogen zu sein, jedenfalls gibts ne Warnung "Datei nicht gefunden" (zu faul um nachzuschauen, wenns jemand interessiert oder wer ne mögliche Lösung hat, steh ich aber noch mal auf- schwitz...).
    expalm
    Einmal editiert, zuletzt von expalm ()
    Original von expalm
    expalm
    Ich habe da nur eine Vermutung: gehe doch mal in einen Kontakt und klicke bei Adresse auf den kleinen Pfeil, so daß sich das Adreßfeld öffnet.
    Jetzt siehst Du die Unterkategorien "Straße", "Ort" und "Postleitzahl". Könnte mir denken, daß die Zuordnungen falsch sind, denn beim Erstellen neuer Kontakte werden mir diese Unterfelder zunächst auch nicht angezeigt.
    Original von expalm
    expalm
    Na, dann lag ich mit meiner Vermutung falsch, dann liegt's nicht wirklich an BT. Der Fix dauert denke ich bei allen BT-Mäusen etwas länger. Was mich wirklich irritiert: Bis zur Berechnung der Wegstrecke habe ich 7 - 8 Sats, nach der Berchnung haut's das gesamte System so durcheinander, dass ich MN auch nicht mehr normal beenden kann.
  • versuchs mal mit einer CF Karte, damit hast Du keinen Unterschied zum Hauptspeicher.
    Einmal editiert, zuletzt von sandvolk ()
