Yakumo Delta 300 im Peugeot 307CC? empfehlenswert?
  • Hallo!
    Ich will mir einen günstigen PDA mit Navi zulegen. Dachte da an die tomtom Navigation Software mit dem Yakumo Delta 300 GPS! Ich habe nen Peugeot 307cc (Stahldach-Cabrio) mit metallbedampfter Frontscheibe ...
    [Blockierte Grafik: http://www.michaelfeldmann.com/pix/DSC02318.jpg] :P
    Wird der Delta 300 GPS funktionieren, bzw. Empfang haben oder sollte ich zu einem anderen Modell greifen? Ausgeben wollte ich jedenfalls nicht viel...so bis 350 fürs Gerät. Was mir wichtig ist, ist dass es kein Kabelgewirr gibt! Am bestem wär's ganz OHNE Kabel ;D (nur Strom zum Zigarettenanzünder)
    Noch ne Frage: GPS-Mäuse brauchen ja bestimmt irgendwie Strom ;) ... kann man die auch an den Zigg. anzünder anschließen?(habe einen zweiten im Kofferraum)
    Gruß, Michi
    Einmal editiert, zuletzt von Michimux ()
  • Also der Yakumo funzt 1a im CC. Mein Vater hat ihn in einer selbst gebauten Halterung in braunem Leder. Dazu einfach einen Universal-Halter in die Radio-Löcher stecken. Kostet keine 10 plus etwas Blech und Leder.
    Wenn Deine Scheibe jedoch lila (metallbedampft) ist, sieht es mit dem Yakumo schlecht aus. Du wirst dann wohl auf BT-GPS zurückgreifen müssen. Meine RBT kann ich da nur empfehlen. Die läuft 10-12h ohne Steckdose und hat einen robusten Empfang.
    Großer Nachteil beim CC ist die Steckdose. Mit den übliche Steckern gibt es Probleme im R-Gang. Da wird dann der Stecker samt Dose aus der Konsole gedrückt.
    Inge
  • Hallo Michimux,
    erstmal herzlich Willkommen im Forum.
    Ich habe einen 206CC und hatte massive Probleme, was den GPS-Empfang hinter der Frontscheibe betrifft. Auch der ausgesparte Ausschnitt neben dem Rückspiegel, brachte keine wesentliche Verbesserung.
    Deshalb bin ich der Meinung, dass der Yakumo 300GPS (ohne externe Antenne) höchstwahrscheinlich nicht zufriedenstellend funktionieren wird.
    Ich habe nun meinen GPS-Empfänger im Motorraum an der Lufthutze befestigt und habe eine sehr guten Empfang.
  • Hi Inge!
    danke für deine Antwort ;)
    Dein Vater hat ja auch eine Klimaanlage - die ist ja serienmäßig. Seien Schutzscheibe muss also auch metallbedampft sein! Wo hat er die Halterung hingemacht? Ein Foto wäre echt toll!
    Ist die Halterung im Schacht unterm Radio?
    [Blockierte Grafik: http://www.michaelfeldmann.com/pix/DSC02296.jpg]
    Welcher andere PDA (bundle) wäre noch gut?
  • Hallo Uwe,
    Original von uwe_h
    äähm, sorry, was hast Du für einen GPS-Empfänger am Motorraum unter der Lufthutze befestigt? Ich gehe mal davon aus, dass dieser zumindest wasserdicht ist, ausserdem sollte er beständig gegenüber einigen dort auftretenden Chemikalien sein. Und er sollte auch für höhere Temperaturen ausgelegt sein (Motorraumelektronik ist in der Regel für mindestens 105°C Betriebstemperatur ausgelegt) . Der Motorraum ist so ziemlich der ungemütlichste Ort für eine Elektronik, welchen es im Auto gibt.
    Wenn es ein normaler Innenraumempfänger ist, würde ich befürchten, dass er das im Motorraum nicht lange aushält. Auch bei wasserdichten Typen würde ich persönlich diese nicht im Motorraum anbringen. Dafür sind die Dinger nicht ausgelegt.
    Gruss, Snoopy
    Edit: Ach ja, sorry, noch zu der Eingangsfrage: Ich würde mal vermuten, dass es offen gehen würde, es gibt genug, welche auch eine normale Maus in Autos mit metallbedampfter Scheibe und (nicht metallbedampftem) Schiebedach haben. Geschlossen bekommst Du mit einem Metalldach eher Probleme, da müsste dann eine externe Antenne her, welche nach den Postings hier an den 300GPS anschliessbar ist.
    3 Mal editiert, zuletzt von Snoopy63 ()
  • Hallo Snoopy,
    ich glaube nicht, dass es dort so warm wird - deshalb nennt sich das Ding auch Lufthutze ;)
    Ich denke eher, dass in den Sommermonaten die Temperatur hinter der Frontscheibe um einiges höher sein wird, als direkt am Gitter der Lufthutze.
    Außerdem ist GM210 wasserdicht, aber auch an diese Stelle kommt so gut wie kein Wasser.
  • diese externe Antenne - ist die mit BT oder mit einem kabel zum PDA verbunden?
    Wo gibts die zu kaufen?
  • Hallo Uwe,
    okay, Lufthutze, wenn diese vom Motorraum abgetrennt ist, sollte mit einer wasserdichten Maus (das habe ich in Deiner Fusszeile überlesen) gehen. Es ist halt nicht nur das Thema Wasser und Temperatur sondern auch die Chemikalien, welche sich im Motorraum so rumtreiben.
    In der Automobilelektonik werden Geräte für den Inneraum in der Regel für 85°C ausgelegt, bei den GPS-Mäusen gibt es einige die diese Temperatur auch haben, einige mit max. 70°C Betriebstemperatur, Lagertemperatur haben alle ausser BT-Mäusen in der Regel 85°C. Dieses sollte aber eigentlich auch kein Problem sein.
    Vielleicht als Ergänzung zu den BT-Mäusen: Das Thema ist bei denen eher der Energiespeicher, da diese i.a. nicht für diese Temperaturen ausgelegt sind.
    Gruss, Snoopy
    Original von Michimux
    die externe Antenne ist mit Kabel verbunden und kostet rund 25. Zu kaufen bei allen einschlägigen Shops, aufpassen: es gibt zwei unterschiedliche Anschlüsse. In der Anleitung des 300GPS im Internet dürfte aber der Stecker-Typ angegeben sein.
    Gruss, Snoopy
  • Moin!
    Also die Scheibe beim CC ist nicht metallbedampft! Jedenfalls nicht so wie bei Renault.
    Es gibt solche Universal-Adapter, die in den Löchern des Radios (zur Entriegelung) Platz finden. Gab es im örtlichen Supermarkt. Werde in den nächsten Tagen mal ein Foto machen.
    Ingo
    Original von inge-k
    Moin!
    Also die Scheibe beim CC ist nicht metallbedampft! Gruß
    Ingo
    Wenn wirklich, dann zählt die Aussage aber nur für denm 307er.
    Die Frontscheibe, wenn nicht auch die Seitenscheiben, sind biem 206CC beschichtet, mit was auch immer.
    Original von uwe_h
    Jedenfalls beim 307cc mit einem Zeug das die GPS-Signale durchlässt.
    Das es beim 206 da Probleme gibt war mir nicht bekannt. Ich dachte es betrifft in erster Linie die lila Ranault-Scheiben. Die heizbaren Fraontscheiben von Ford machen übrigens keine Probleme, funzt bei einem Kumpel 1a.
    Ingo
    Erklärst Du mir mal den Zusammenhang? ?(
    Ich habe (KEIN Püchoo) eine Klimaautomatik und in keinster Weise metallbedämpfte Scheiben....
  • ich dachte die metallbedampfte Scheibe gibts nur in Verbindung mit der Klima...habe mich wohl geirrt ?(
  • Hallo Michi
    die zwei sachen sind bei Peugeot meistens in einem Paket
    Klimaanlage automatisch geregelt, FCKW-frei, inkl. wärmeabweisender Windschutzscheibe
    josef
