Lösung für "Memory Allocation Failed"!!
  • ...also, ich hab es, wie bereits geschrieben, auf "normalem" Wege nicht installiert bekommen.
    Ich hab dann die ARM WM2002/2003 datei benutzt, doppelgeklickt (auf dem PPC) , die Warnmeldung, daß die Datei mit meinem Betriebssystem inkompatiebel sei ignoriert ==> es funzt.
    Warum ich die Warnmeldungen hatte ? das wissen die Götter (oder vielleicht der techn. Support bei Yakumo ? )
    2 Mal editiert, zuletzt von klafu ()
    Original von klafu
    Das IST der normale Weg! :D
    Original von BauMeister
    Bei 5000 funzt es auch, aber alles wird langsamer!
    Bist Du sicher? Sollte mich wundern ...
    Gruß, u4
  • @Specter4U
    OK. OK, war nur so´n Gefühl.
    Von Berlin in die Schweiz (878km) waren es bei 2500 105sec. und bei 5000 93sec. Also genau umgekehrt.
    Ich lasse es erst mal bei 5000 stehen. Mal sehen, was passiert.
  • Das hatte ich ja probiert um den Absturz zu simulieren 8)
    Aber wie schon geschrieben, er stürzt bei dem Test nicht ab ?(
    Habe den Wert trotzdem jetzt einfach mal von 1500 auf 2000 gesetzt!
    Da der Fehler bei mir sehr selten kam, werde ich wohl die nächste Zeit ein wenig zittern müssen :angst
    Michael
  • Echt Toll!
    Auch bei meinem H5450 war nach einem Stopp Mn4 nicht mehr zu gebrauchen...jetzt mit dem Wert von 1500 vorher (0) läufts sehr gut.
    Nur die Ladezeit von ca 30 Sec (SD Sandisc Ultra II)
    stört mich noch ein bischen - aber was solls :)
    Gruss Smirre
    ich habe ein etwas älters System. Auch Medion, aber das 200 Mhz-System. Bis vor kurzen kannte ich diese Fehlermeldung nicht. Da das System ziemlich schrottig lief habe ich natürlich nach Verbesserungsmöglichkeiten gesucht. Unter anderem habe ich das freewaretool turbo tray zu hochtakten der CPU eingesetzt ... auf 300 Mhz. Und damit hatte ich die Fehlermeldung! Scheinbar sind bei den neuen Medionsystemen die SIO-Chips nicht sauber mit der CPU abgestimmt, was dann wohl zu diesen Syncronisationsproblemen führt !?
  • Hi 944S2,
    das ist ein absolut toller Tipp, der hat ja wohl ein DANKE Button verdient und mein :respekt !
    Nun läuft mein kleine MD2910 endlich gut.
    Nochmals DANKE !:sonne
  • :-D) Ich weiss net mehr weiter.
    Hab alles so gemacht, wie es beschrieben wurde, weil ich immer beim starten des Navi-Programms: Medion-Navigator 3.1 folgende Meldungen habe, in der Reihenfolge:
    EXEPTION
    Memory allocation failed!
    Line: 5042
    Error: 8
    EXEPTION
    Line: 4877
    Error: 8
    EXEPTION
    Line: 4881
    Error: 120
    EXEPTION
    Line: 5042
    Error: 8
    Ich hab diese Registrydatei ausgeführt "SDReg". "Wisebar" hat auch nix gebracht außer ne andere Oberfläche und "PHMRegEdit krieg ich net installiert. Drei Tag hab ich das Ding und nix funzt so richtig :-D)
    Einmal editiert, zuletzt von MansonsMarilyn ()
    das Problem, für das dieser Thread die Lösung liefern soll, tritt beim Aus- und Wiedereinschalten des PDA bei laufender Navigation auf. Da Du sagst, dass Du den "Memory allocation failed" beim Starten des Navigators erhälst, scheinst es sich bei Dir um eine andere Ursache zu handeln. Könnte es sein, dass Du einfach nicht genug (freien) Speicher hast? Hast Du viele Programme installiert bzw. den Speicher auf andere Weise belegt? Wie sieht's aus nach einem Softreset?
    Gruß, U4
    Original von SpecterU4
    Gruß, U4
    Der Navigator startet nach mehreren Versuchen irgendwann, vorher kommen immer die Memory allocation failed!-Meldungen. Wenn ich dann eine Routenplanung mache, sagt er auch was von nicht genügend Speicher und bringt dann eine Meldung welche Programme offen sind, meistens nur das Naviprogramm und ich kann nur ok klicken und somit das Naviprogramm beenden.
    Ich hab eigentlich nur,d as drauf, was vorher drauf war (die vorinstallierten Programme) und dann eben nur den Medion Navigator 3.1. Wo ich die Memory Card (MMC) mit 256 MB nochmal formatieren muss, weil ich nur die Deutschlandkarte drauf haben will.
    Wie kann man denn mehr Speicher bekommen? Was muss man machen? Wäre nett, wenn das mir einer ganz genau erklärt, weil ich bine rst seit Freitag Besitzer dieses Teils und hatt vorher noch nie sowas ind er Hand oder hab damit irgendwas gemacht. Ich weiss nur, wie man es außer Betrieb setzt, typisch halt. Somit wär ich auch froh, wenn mir mal einer SoftReset und Hardreset definieren kann, so richtig für Doofe wie mich, danke! Ach ich kann noch nicht mal ein Backup machen, weil zu wenig Speicherplatz.
    Das ist genau das Teil was ich hab Medion 42302 Muss ich um mehr Speicherplatz zu bekomen vielleicht eine größere Memory Card, 512 MB, kaufen? Eigentlich wollt ich die Fehlermeldungen heut abend mal mit der Digicamera knipsen und hier reinstellen.
    Hoffe, es hilft mir jemand schnell, damit das Ding wieder läuft und ich keinen Kopf kürzer gemacht werde daheim :(
    Original von MansonsMarilyn
    ich denke, Du solltest als ersten Schritt einen Softreset vornehmen (entspricht dem Neustart eines Windows Rechners (kein Datenverlust) / Hardreset = Zurücksetzen in Auslieferungszustand (DATENVERLUST !!!)). Wenn ich die richtige Bedienungsanleitung heruntergeladen habe, dann sollte sich an Deinem PDA an der linken Seitenansicht unten dazu eine Taste
    Bedienungsanleitung Seite 30
    Drücken Sie mit der Spitze des Zeigestifts in die Öffnung für den Soft-Reset-Schalter
    Dort ist auch der Hardreset beschrieben ...
    Gruß, u4
    Einmal editiert, zuletzt von SpecterU4 ()
  • Und nun darf ich mich auch hierzu gesellen.... X(
    Wie schon früher gewohnt starte ich in der Wohnung POI-Warner und MN|4, gebe mein Ziel ein und starte die Navigation (Fenster erscheint: "....steht kein GPS-Signal......"
    PDA ausmachen, im Auto anklemmen, anmachen, und schwupps: Memory Allocation failed.
    Ungefähr alle zwei von fünf Male.
    Freier Speicher: 32 MB. Habe den beschriebenen Registry-Eintrag noch nicht, vielleicht erstelle ich ihn mir mal. Hauptsache, dieser Eintrag bremst nichts aus..... ?(
    Zum Glück dauert bei mir ein Soft-Reset, POI-Warner starten, MN|4 starten und Navigation erneut starten gerade mal 45 Sekunden...... :D :D :D
    Original von HSVMichi
    ...............Zum Glück dauert bei mir ein Soft-Reset, POI-Warner starten, MN|4 starten und Navigation erneut starten gerade mal 45 Sekunden...... :D :D :D
    Kann nicht irgendwer Michi den 7200 zurückgeben
    - ist ja nicht auszuhalten mit der Performance des 4150
    mit einem ;D
    Klaubi
    Einmal editiert, zuletzt von Klaubi ()
  • Ok versuch das nachher zu Hause mal mit diesem SoftRest, hab zwar schon nach der beschriebenen Öffnung für den Stift gesucht aber sie nicht gefunden ?(
