Lösung für "Memory Allocation Failed"!!
    auch mein Dank an den Genialen Hinweis!
    Habe ebenfalss die Einstellungen mit erfolg geändert :)
    Besten Dank,
    Rettungswagen
  • Servus zusammen!
    ich habe den Regeditor auf meinem md9500 installiert kan ihn aber nicht finden! was mach ich falsch. Ich habe auch schon einen Softreset gemacht.
    Matthias
  • naja so ähnlich fühl ich mich... :(
    seit einer woche bin ich nun stolze besitzerin eines MDA compact...
    gefüttert habe ich ihn dann mit dem navigator 3.1 - die Meldund daß der für eine frühere Software version ist habe ich getrost ignoriert.
    Meinen MDA c habe ich dann mit einer falcon maus bekannst gemacht, die er auch ganz neckisch fand...
    und dann kam der berühmte "Memory allocation" Kommentar...
    so weit so lustig... eine suchfunktion konnte ich grade noch bedienen, sonst hätte ich nicht den richtigen Thread gefunden.... und dann wurds dunkel im Hirn :(
    iss ja schon peinlich, aber ich hab die für alle anderen wohl idiotensichere Anleitung nicht gerafft bzw bin einfach zu blond im Hirm um sie umzu setzen...
    wie weit kam ich?
    den Download hab ich gefunden..... auf meinen teuren großen PC geladen,
    Pda und PC verbunden.... synchronisiert....
    ömmmmm.,... und jetzt muß ich irgendwo die Registry auf meinem mda finden??????????????????????
    da wo dir Fragezeichen stehen liegt mein Verständnisproblem...
    ich will keinen ärgern und wenn trotz suche irgendwo noch eine idiotensicherere Anleitung steht oder weitere Hinweise bin ich um einen Link wirklich dankbar.... aber irgendwo hab ich wohl was wesentliches nicht gerafft.... ich fände es wirklich nett wenn sich einer erbarmen würde und mir meine (selbst ich sehe daß es eine idiotenfrage sein muß bei so vielen die das locker halt mal geändert haben....) dämlihce Fragere nachsieht....
    *hoffnungsvollguck*
    danke ;)
  • Hallo barbara,
    eine Seite zuvor hat das Michi jemandem geschrieben. Gehe einfach so vor, wie es unten steht. Den RegEditor musst Du nach dessen Installation auf Deinem MDA aufrufen.
    hecht
  • bomben entschärfen kann nicht aufregender sein..... :D
    dankeschön...
    mir haben einige grundelgende Kenntnisse gefehlt (wie krieg ich den Tool in meinen mda....) aber ich konnte es irgendwie rein basteln... :D
    und habe die Datei gefunden und mit zitternden Händen geändert.....
    (wußte halt nicht, wenn ich jetzt was kaputt mache.... krieg ich das mit nem Hard Resett in den Griff oder isser dann hin.... :D )
    und werde meine jungfräuliche "lachplatte" (so hab ich dat dingens gekauft, jetzt mal wieder neu bepacken.
    Ich danke Dir, daß du einer echten Dummyfrage trotzdem Antwort gegeben hast! und werde auf dem laufenden halten ob das auch die Probleme bei einem MDA compact behebt .... :)
  • er hat mich wohl lächeln sehen und gönnt mir mein Glück nicht :/
    ich habe den Wert zuerst erfolglos auf 3000 gesetzt, dann nach weiterem Lesen auch auf 5000.
    Beide male einen Softreset gemacht ( weiß ja langsam wie s geht)
    immer noch sofort beim Aufrufen und GPS einstelluingen einrichten "Memory allocation"
    Da ich nicht weiß WAS der Wert genau verändert (Zugriffszeiten? )
    werde ich es mal mit 6000 versuchen und dann verschüchtert die Finger davon lassen und mir entweder eine papierene Strassenkarte oder ein anderes Naviprogramm kaufen :D
    mein "testgerät" MDA Compact mit Windows pc 2003
    Ps: bis 9000 bin ich gegangen... leider erfolglos
    für den mda compact scheinnt es wohl nicht zu funktionieren
    trotzdem danke
    Einmal editiert, zuletzt von barbara ()
  • Hallo barbara,
    das ist natürlich doof jetzt. Der Fehler, um den es im Thread geht, trat v.a. dann auf, wenn bei laufender Navigation (z.B. beim Tanken), das Gerät aus-, und anschließend wieder eingeschaltet wurde.
    Bei Dir kommt die Fehlermeldung ein wenig früh.
    Kannst Du mal prüfen wieviel freien Speicherplatz Du auf Deinem MDA hast?
    hecht
    Einmal editiert, zuletzt von hechtsuppe ()
  • aber sicher doch!
    ich bin ja schon froh wenn sich überhaupt einer mit ner Idee erbarmt...
    bin auch gerne bereit einen neuen Thread auf zu machen, damit ich diesen hier nicht zu Tode beraten lasse... ?
    Sinnvoll?
    ich hab jetzt mal alles gesammelt wovon ich glaube daß es weiter helfen kann....
    (hoffe es kommt n icht der "ahsoooo kann ja nicht gehen dummchen" effekt :D
    installieren möchte ich einen Navigator 3.1 auf dem Mda compact.
    unter Einstellungen finde ich:
    gesamter Hauptspeciher: 57,41 MB
    Datenspeicher Programmspeicher
    frei: 11,01MB frei 23,69
    mit dem Schieber habe ich auch schon Speicher anders verteilt in der Hoffnung... es tut was...
    das war ja mal weiter oben ein "Fehleransatz" daß es mind 15 bis 21 MB sein sollten....
    aber - nö...
    daß es eine ältere Nav version ist dürfte doch eigentlich kein aufhebens machen?
  • Das reicht vom Platz her locker.
    Was hast Du für ne Speicherkarte? Wieviel Platz ist dort noch drauf? Ist das Kartenmaterial schon drauf?
    • Offizieller Beitrag
    bab,
    hast Du hier evtl., eine Idee, die Barbara weiterhelfen könnte?
    @Hecht,
    danke für den Hinweis. :)
    @barbara,
    ich wurde gebeten, hier mal vorbeizuschauen, da ich einen MDA III habe und man meinte, dass ich daher evtl. helfen könnte. - Der Fehlerhinweis sagt mir jedoch leider nichts. :(
    Viele Grüße,
    Sven
  • Ich sach ma Navifreak noch Bescheid... Der hatte die Kombi glaube ich auch.
  • Schönen Abend zusammen!
    Ob ich helfen kann, weiß ich nicht.
    Bei mir läuft der MDAc mit einer Nemerix Bluetooth-Maus.
    Die berühmte Fehlermeldung, um die es hier geht taucht bei mir auf, wenn ich das das Navi-Programm starte und vorher vergessen habe, am MDA Bluetooth zu aktivieren.
    Ist die Maus eingeschaltet und Bluetooth am MDA aktiviert, startet das Naviprogramm dann bei mir ohne jegliche Fehlermeldung. Alles läuft dann problemlos.
    Ich würde auf jeden Fall vorher einen Softreset machen, Maus einschalten, Bluetooth aktivieren und dann das Navi-Programm starten.
    Dann müsste es normalerweise laufen.
    Viele Grüße
    Navifreak
  • hmmm.... *nick*
    im Medion selbst konnte man nochmal die maus einstellen und com 5 aktivieren, spätestens dann wurde er bockig....
    ich bleib mal auf der spur... bisher war es so schön einfach darüber die maus zu finden - mach das aber nochmal anders rum!
    dankje für die Hinweise, ich bleib dran!!! :)
    Hast du in Deiner Registry was geändert oder kann ich diese Veränderungen vernachlässigen, da Deiner ohne das gebastel läuft...
    Original von hechtsuppe
    es sit die Original Medion 256 MB MMC Speicherkarte
    ich gehe mal den Maus Hinweisen nach und berichte
    ihr seid echt hilfsbereit!!!
