Newskommentare: GPSDash
  • @St3fan,
    hi, habe jetzt auch die 0.6er Version. Auch hier meine ich ist Nord-Süd vertauscht, Fugawi und mein Garmin 12 CX zeigen 180° gedreht an. (???).
    Gruß karomue
  • Hallo Rellik:
    Irgendwas machst Du anders ( besser als ich).
    Ich bekomm am Anfang eine kurze Anzeige, dann ist das Bild eingefrohren.
    kein Kompass, keine Veränderung der Signalstärke
    die Uhr hinkt hinterher
    auf Metrisch eingestellt, die Anzeige bleibt auf Meilen,( vorne Im Gesmatbild.
    Den Rest hab`ich dann nicht mehr überprüft.
    Ich denk, Stefan, arbeitet drann.
    vlG bab
    nachtrag: Übertragung ist auf 38400 baud eingestellt
    ;) bab
  • bab:
    Hast Du die TMC-Antenne abgezogen? Und/oder den TMC-Empfang mit einem der verfügbaren Tools ausgeschaltet?
    Bei mir funktioniert GPSDash sehr gut (Emtac und GPSmart, beide wegen BMN auf 38400 eingestellt).
    LG Karl
    LG Karl
  • Dann schickt Dir die Maus wahrscheinlich TMC-Meldungen die das Tool nicht auswertet. Weil diese Meldungen in NMEA-Daten verpackt sind, bleibt dann die Anzeige stehen.
    LG Karl
    LG Karl
  • Ich habe das Tool auch mal auf meinen PPC gespeichert und mit meiner GNS-Maus vom MN ausprobiert. Alles was ich an Daten jedoch angezeigt bekomme sind:
    Sats in use (ca. 5-6), Longitude, Latitude, Altitude und die Zeit. Diese Daten werden auch ständig aktualisiert.
    Hier ein kleiner Auszug aus dem Log
    $GPGGA,103652.999,5009.9291,N,00712.1241,E,1,06,2.1,150.4,M,,,,0000*0D
    $GPVTG,353.26,T,,M,0.03,N,0.1,K*63
    $GPGGA,103653.999,5009.9291,N,00712.1240,E,1,06,2.1,150.2,M,,,,0000*0B
    $GPVTG,355.15,T,,M,0.03,N,0.1,K*65
    $GPGGA,103654.999,5009.9292,N,00712.1240,E,1,06,2.1,150.0,M,,,,0000*0D
    $GPVTG,84.79,T,,M,0.01,N,0.0,K*53
    $GPGGA,103655.999,5009.9292,N,00712.1240,E,1,06,2.1,149.7,M,,,,0000*03
    $GPVTG,339.82,T,,M,0.02,N,0.0,K*61
    $GPGGA,103656.999,5009.9291,N,00712.1240,E,1,06,2.1,149.5,M,,,,0000*01
    $GPVTG,115.71,T,,M,0.02,N,0.0,K*61
    $GPGGA,103657.999,5009.9291,N,00712.1241,E,1,06,2.1,149.3,M,,,,0000*07
    $GPVTG,38.02,T,,M,0.04,N,0.1,K*5C
    Vielleicht können mögliche Problemlösungen hier gepostet werden, dann brauchen wir den Programmautor nicht mit unseren Logfiles zuzumailen.
    Danke an alle
    m.save
    Einmal editiert, zuletzt von m.save ()
  • Wie ich mittlerweile festgestellt habe, liegt mein Problem wohl an den fehlenden Unterprotokollen von NMEA. 0)
    Nachdem ich aber nun über eine Stunde vergeblich versucht habe die GNS-Maus entsprechend zu programmieren (weder Winfast noch GPSMaus haben irgendeinen Einfluß auf die Maus) werde ich die Sache wohl erstmal in den elektronischen Mülleimer verbannen. :(
    ... und im Zweifelsfall immer der Nase nach.
    m.save
    also bei mir geht es sehr gut.
    Deswegen kann ich hier auch fast nur Verbesserungsvorschläge posten.
    DIe Initialiesierung der Kartendarstellung funktioniert beim neu laden einer Karte nicht vollständig. Erst nach dem ersten scrollen oder zoomen wird die Karte korrekt dargestellt.
    Die Markierung im Kartenmodus ist fast nict zu sehen. Hier wäre ein Richtungspfeil besser. Die zurückgelegte Strecke könnte man auch als Linie einblenden.
    Beim abspielen einer gespeicherten Route werden die Kilometer weiter nach oben gezählt, ohne das man wirklich fährt.
    Bei der Kilometeranzeige (Milage) fehlt eine Möglichkeit die Zehner anzuzeigen.
    Das die Instumente immer wo anders sitzen ist verwirrend. Besser wäre es wenn jedes Instument seinen festen Platz hat. Da man dann ja einen Platz mehr braucht, könnte man die Kilometeranzeige gleich als Zahl und nicht als Rundinstrument umsetzen.
    Ein Button zum Connect/Disconnect wäre nicht schlecht.
    Zoomen über Hardwaretasten wäre auch vom Vorteil.
    Ein Punkt zum zoomen auf 100% fehlt im Contextmenu.
    Ok, genug Anregungen. Für kostenlos ist es wirklich ein gutes Programm.
    Rellik
  • @m.save
    Also eine GNS-Maus ist normalerweise ohne Probleme umprogrammierbar.
    Hast Du auch schön die Beschreibung von dem "GPS-MAUS" Tool gelesen ? ;D
    LG
    Roland
    ich kann die GNS-TMC Maus auch nicht mit dem "GPS Maus" Tool umprogramieren. Aber die nächste Version von dem Tool soll es dann können.
    Rellik
  • @Rellik
    ich habe eine normale GNS-Maus, sollte deshalb laufen
    @KalliR
    Die Anleitung habe ich gelesen, wüßte auch im Moment nicht, was ich übersehen haben könnte. Werde mich die Tage wohl nochmal in aller Ruhe damit auseinander setzen.
    Merkwürdig ist halt, daß bei WINFAST die Umprogrammierung scheinbar auch vorngenommen wird, anschließend sendet die Maus aber wie vorher nur VTG und GGA.
    Muß die Maus irgendwie noch resetet werden?
    Danke und viele Grüße
    m.save
  • @m.save
    Also mit dem "GPS-Maus" Tool braucht man nach dem "Send" nichts mehr machen.
    Dort sieht man ja auch nachher, ob die "neuen" Protokolle auch von der Maus gesendet werden.
    LG
    Roland
  • Das ist aber scheinbar das Problem. Unter Terminal sehe empfange ich Daten, dann werden die Programmierbefehle gesendet und anschließend werden von der Maus unverändert die selben Protokolle wie vorher gesendet ?(
    m.save
    GPSDash funktioniert bei mir wunderbar!
    Nur, gibt es bestimmt Vorgaben bzgl. der Karte ( Größe, Auflösung? ) Und wie kann ich sie denn kalibrieren? Ich habe keinen Menuepunkt dafür gefunden.
    Simmy
  • ad SatView: ja die Anzeige ist um 180° falsch
    eine aktuelle Liste der "known bugs" findet sich auf http://gpsdash.shows.it
    ad NMEA & TMC:
    Für eine vollständige Anzeige der Daten muss der Receiver
    GGA, RMC, GSV und GSA Sentences senden.
    Eigentlich sollte es egal sein ob TMC aktiviert ist oder nicht. Ich wäre dankbar wenn mir jemand ein log mit aktiviertem TMC senden könnte. Die TMC Daten lassen sich eventuell nützlich integrieren...
    lg Stefan
