MrSID von NASA downloaden
  • @vossi
    keine ahnung. habe .sid karte mit sid viewer in tif exportiert. wird gleich mit .tab und .tfw weggeschrieben. importiere es dann in ozi-explorer, so wie ich es beschrieben habe. bei welcher schritt (1,2,3) bricht ozi bei dir ab? Hast du die vollversion von ozi-explorer?
    Original von danckel
    @vossi
    @danckel:
    Im allerletzen Screen (DRG Import Defaults). Dort trage ich als Map Datum 'WGS 84' ein und als Map Grid Zone '33'. Dann klicke ich OK und erhalte lediglich die Meldung 'Invalid filename'.
    Ich habe die Vollversion von Ozi (derzeit installiert bei mir ist die 3.95.3f). Hast Du eventuell schon ein neueres Update installiert?
    Original von vossi
    Du hast aber auch die MrSid.dll 'an Bord'?
    Aktuell ist die 3.95.4c ...
    Wastl
  • genau daran wird es liegen: du brauchst einen Plugin. ich glaube aber in deinem Fall nicht ozimrsid.dll aber ozigeotiff.dll. die kannst du bei der ozi-hompage unter optional/extras runterladen.
    Du hast natürlich recht. Ich war wohl zu sehr am Thema orientiert :)
    Wastl
  • aber das mit dem plugin hatte ich schon wieder längst vergessen... wundere mich sowieso warum die plugins nicht schon standardmäßig drin sind.
    Genau das war's! Danke für den Tip!
    Wastl:
    Die ozimrsid.dll ist aber auch nicht verkehrt, habe ich dann auch mal gleich nachinstalliert. ;D
    Ich bin immer wieder erstaunt, was Ozi noch so an Zusatzmöglichkeiten zu bieten hat. Und das, obwohl ich das Programm bereits seit fast 4 Jahren als Vollversion nutze. Man lernt nie aus...
    Einmal editiert, zuletzt von vossi ()
    Original von vossi
    Ab und zu mal da Homepage und die Anleitungen zu lesen kann da wahre Wunder bewirken ;)
    Garry
  • Hallo Peter,
    Original von PeterG
    Hast Du inzwischen mehr herausgefunden? Ich habe auch mal ein wenig rumprobiert, aber so wirklich überzeugend waren die Ergebnisse nicht. Bei der NASA sind ja Farbkombis beschrieben, die annähernd Realbilder ergeben sollten; hab ich nicht hinbekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie der Text zu verstehen ist, daß die Farben bei den Geocover-Daten hardcodiert sind; sind damit auch die downloadbaren Dateien gemeint? Kann man die Farbinfos also letztlich zwar umgruppieren, aber keine andere Kombination erreichen? Mich würde die mit "True Color" bezeichnete Variante interessieren (https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsi…andsat%20Tutorial-V1.html).
    Bye
    Peter
    wenn Du für einen der Übertragungskanäle der Bilder alle drei Farben angibst (bei den RGB-Layern den entsprechenden Haken), kommen s/w-Bilder heraus. Und irgendwo habe ich auch eine kurze Anleitung der Inhalte und des Farbspektrums der verschiedenen Übergungskanäle der Bilder gefunden.
    Bleibt noch das Problem, das so entstandene Bild zu exportieren (was Freeview nicht kann, also wieder der Weg über PS-Drucker) und zu kalibrieren.
    Gruss, Snoopy
    ok, S/W-Bilder hab ich inzwischen auch hinbekommen. Aber an der True-Color-Variante wie bei der NASA beschrieben, scheitere ich. Genau gesagt, bekomme ich zwar unterschiedliche Farbvarianten hin; das sind aber immer relativ "schreiende" Falschfarbenbilder, halt nur mit unterschiedlicher Farbverteilung. Die Hinweise bei der NASA zu den Infos in den einzelnen Kanälen habe ich gelesen, aber offenbar kapier ich das entweder nicht oder es geht schlicht nicht. Bei True Color ist ja beschrieben, welche Farbe welchem Kanal zugeordnet werden sollte, aber so einfach geht es offenbar nicht :-(... Wäre für Tips dankbar...
    Bye
    Peter
  • Hallo Peter,
    wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Kanäle, welche für die TrueColor Darstellung gebraucht werden, in den Karten nicht enthalten. Daher wird es wohl auch nicht gehen.
    Gruss, Snoopy
    ja, das hatte ich auch schon so befürchtet. Allerdings hatte ich noch gehofft, ich hätte das falsch verstanden und wäre nur zu blöd, das hinzubekommen :-(...
    Bye
    Peter
  • Hallo Peter
    das sind NASA-Karten (steht ja auch da :) ). Allerdings ist eher die Frage, welche Spektralkanäle hier verwendet wurden. Ich habe jetzt nicht 1:1 mit den Downloads verglichen, aber die Farben sind m.E. anders.
    Gruss, Snoopy
