Acrive Sync @ PDA mögen sich nicht mehr
  • Hakkim
    nachdem ich einige Zeit mein PDA nicht mehr benutzen musste, sollte er wieder als Navi für die kommende Urlaubsreise nachBayern dienen (Nord / Südwechsel).
    Ich versuchte also über AktivSync 3.7 die Verbindung herzustellen was nicht mehr klappte ... also m PC kommd immer nur das die Verbindung hergestellt werden soll und im PDA das ich einen Server festlegen soll. Aber der PDA ist doch über USB am PC?
    Was muss ich einstellen / umstellen oder so, damit sichPC und PDA wieder mögen? +gg+
    Ich hab eigentlich Null Ahnung von PC / PDA +zugeb+
    Gerrit
  • Versuche im ActiveSync (PC) die Partnerschaft zu löschen, PDA raus aus dem craddle, rein ins Craddle und neue Partnerschaft eingehen.
    Vielleicht hilfts
    Ist nicht schlimm, macht es aber nicht unbedingt leichter ;D
    Ich gehe mal davon aus, dass es schon mal funktioniert hat.
    PDA softresetten und danach prüfen, ob AS wirklich beendet ist
    PC neu starten
    danach sollte es wieder gehen.
    PDA nicht über USB-HUB anschliessen, das macht erfahrungegemäß Probleme.
    H.-J.
    P.S.
    Zu dem Thema gibt es schon ne Menge Threads. Bitte die Suche benutzen.
    P.P.S
    Mist, zu langsam.
    Aber dafür:
    Willkommen im Forum :D
    Einmal editiert, zuletzt von h_smart ()
  • Also sowohl softreset als auch Akku raus.
    imAS wird geschrieben, wenn ich den PDA nicht im Craddel hab "Keine Partnerschaft" ansonsten wird Verbindung gesucht.
    Ich habe AS über Systemsteuerung Software schondeinstalliert und neu installiert.
    Frage : was soll ichmit USB USB machen oder nicht machen ? +das war schon zu schwer für mich ;)
    Gerrit
    Nein, einen Softreset machst Du, indem Du mit dem Stift in das kleine Loch an der Rückseite des PDA piekst.
    Mit Akku raus UND kleinen Schalter im Akkufach betätigen, machst Du einen Hardreset. Das machst Du nur, wenn wirklich gar nichts mehr geht. Damit versetzt Du den PDA in den Auslieferungszustand.
    Nein, nicht USB USB sondern USB-HUB. Ein Hub ist so etwas wie eine 'Mehrfachsteckdose für USB-Geräte'. Damit kannst Du mehrere USB-Geräte gleichzeitig an einen USB-Port anschliessen. Es haben schon viele User (auch ich) von Problemen berichtet.
    Es sieht doch so aus, als wäre die Partnerschaft zwischen PC und PDA verloren gegangen. Die musst Du in AS neu einrichten. Vorher vielleicht alle alten Partnerschaften löschen.
    H.-J.
  • Hm - ich stelle mich sicher nur zu blöse an ;)
    Also: ich habe keine Partnerschaften mehr in AS, wenn ich AS von der Medion-CD neu installiere versucht er ja über COm und USB eine Verbindung neu herzustellen: da kommt dann eine Fehlermeldung - auch beim Wiederholen immer das gleiche Problem.
    Wenn ich den PDA (nach dem abbrechen des obigen Vorgangs) ins Craddle stecke fängt AS anzu Verbinden während der PDA kurz anspringt und dann den genannten Fehler bringt mit der Bitte "Einstellungen" zu ändern. Dort kann ich dann alle möglichen Einstellungen eingeben um eine Verbindung über Telefon /ISP ins Firmennetzwerk vorzunehmen. Da ich aber gerne über das Craddle wieder die Verbindung mit dem PC herstellen will, weiß ich nun nicht, was verstellt ist - PAD befindet sich im Auslieferungszustand. AS ist neu installiert.
    Gerrit
    OK, dann kannst Du die große Keule auspacken:
    - PDA an PC anschliessen
    - PC Active Sync starten, Datei -> Partnerschaft löschen
    - Gerätemanager (Start -> Systemsteuerung -> Leistung und Wartung -> System -> Hardware -> Gerätemanager -> USB-Controller Wenn da unbekannte Geräte drin sind, diese löschen
    - AS deinstallieren
    - Craddle vom PC trennen
    - PC herunterfahren, ausschalten (wichtig), neu starten.
    - PDA Hardresetten (Akkudeckel auf, Schalter umlegen, etwas warten, Schalter wieder zurück, Deckel drauf (wichtig, weil, ohne Deckel geht es nicht))
    -Einschalten, Prozedere mit Bildschirm justieren durchführen, NICHT an PC anschliessen.
    - PC AS (Version 3.7.1 bei Bedarf von MS downloaden), installieren und nach Bildschirmmeldungen vorgehen (erst leeres Craddle anschliessen, dann nach Aufforderung PDA einstecken und Partnerschaft einrichten.)
    Wenn dann keine Verbindung zustande kommt, weiss ich auch nicht mehr weiter. Dann kommt nur noch ein Defekt in Frage.
    H.-J.
  • Super !
    2 Sachen habe ich davon nicht / noch nicht gemacht.
    fange mal von hinten an: ahtte nach dem deinstallieren vonAS 3.7 (nicht 3.7.1) den PC nicht ausgeschaltet.
    So jetzt abert ein Problem: Ich habe Win ME da gibt es Leistung ... nicht in der Systemsteuerung - aber sicher wo anders ... grße Frage: wo .. :)
    Gerrit
    Original von Cheops
    Gerrit
    HI,
    was genau meinst Du mit "Leistung" ? Verstehe ich leider nicht so ganz. Irgendwie.... ?(
    Hast Du denn AS 3.7.1 schon installiert?
    Peiki
    www.coolppcstuff.de
    Ah, ME, das ist eine wichtige Information ;D
    Da gibt es auf dem Desktop ein Symbol 'Arbeitsplatz'
    - rechte Maustaste, Gerätemanager (glaube ich, hab kein ME hier)
    Nimm auf jeden Fall AS 3.7.1
    H.-J.
    -.[/quote]
    Das meinte ich ,-)
    Hmmm ... also ich habe Arbeitsplatz aufgemacht und dort nix mehr gefunden - nach der Deinstallation von AS ist auch das gerät Mobiles Gerät verschwunden-
    RMT hatte keinErgebnis gebracht: da kann ichnur Netzwerk oder so anklicken.
    Nächstes Problem: Wo bekomme ich AS 3.7.1 her ? wenn ichbei AS auf die MS seiten drücke kommen irgendwie keine Seiten für Download AS oder update AS sondern nur "kaufen sie Spiele für den PDA" etv. :)
    Original von Cheops
    Du mußt bei MS in den Downloadbereich und dort aus dem Dropdown-Menü ActiveSync auswählen. Da kommst Du dann schon fast automatisch zum Download.
    Peiki
    www.coolppcstuff.de
    Ich meinte die Maustaste rechts neben der anderen Taste. ;D
    Da müsste es dann einen Eintrag Gerätemanager geben.
    Was ist RMT?
    AS 3.7.1 findest Du hier
    H.-J.
  • problemupdate : 3.7.1 jab ich jetzt ;)
    Jetzt nur noch die Frage: wo verstecken sich bei ME evtl. noch Spiren von meinem PDA / der früheren Partnerschaften
    `Gerrit
    Ich denke, nur in AS.
    H.-J.
