Navigon und Ipaq 5450 Sprachausgabe total leise. Was kann ich tun ?
    ich bin stolzer Besitzer von einem Ipaq 5450 und dem aktuellen Mobile Navigator von Navigon. Bin sehr zufrieden und habe gerade die erste Probefahrt hinter mir. Ich möchte das System "mobil" nutzen, also man in dem und mal in dem Auto. Ich musste leider feststellen das die Sprachausgabe total leise ist. Na ja total ist vielleicht übertrieben, aber einfach zu leise für den normalen Alltag. Gibt es ein Möglichkeit wie ich es machen kann das die Lautstärke besser wird ?
    Ich habe keine Ahnung wie ich das irgendwie verstärken kann oder z.B. an das Radio anstecken kann ?
    Wie macht ihr das so ?
    Viele Grüße,
    Maik
  • ... das Problem ist auch bei Navigon bekannt; deshalb wird die Kombination MN|4 in Verbindung mit Geräten der 54xx/55xx-Serie offiziell auch nicht empfohlen.
    Lösung 1: Aktivhalterung von Brodit mit Lautsprecher (~ 80,- )
    sehr gute Verständlichkeit auf der Landstraße und im Stadtverkehr bei ca. 20% Lautstärke via MN|4 - auf der Autobahn auf 30% erhöhen.
    Lösung 2: Sony Kopfhörer (die Version mit Einzelknöpfen und Ohrmuschelbügeln) (~ 15,- )
    sehr gute Verständlichkeit bei 30%
    Wenn man Leitungen für den linken und rechten Kopfhörer an der Kabelmuffe vorsichtig (!) voneinander trennt, dann kann der Fahrer mit dem rechten Ohrclip hören und der Beifahrer mit dem linken.
    Das jeweils andere Ohr bleibt frei für Verkehrsgeräusche und Autoradio bzw. zum Unterhalten.
    Beide Lösungen funktionieren über den Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke) am PDA (Unterseite links).
    Wenn ich allein im Auto sitze, dann schließe ich den Brodit-Lautsprecher an, wenn ich ich Mitfahrer habe, dann nehme ich den Kopfhörer.
    Ich komme mit diesen Varianten bestens zurecht und habe mir außerdem das ganze Gefummle mit der Einschleifung in das Autoradio gespart.
    Einmal editiert, zuletzt von medicus237 ()
  • Hallo Maik,
    an das Radio kannst Du den PDA nicht so einfach "anstecken". Das Radio benötigt dafür noch das Mutesignal. Dieses Signal kann mit der Fastmute erzeugt werden. Dafür ist aber eine Verkabelung der Schaltung mit Deinem Radio notwendig. Der Vorteil dieser Lösung ist dass die Lautstärke ganz einfach über das Radio eingestellt werden kann. Einige Geräte haben sogar die Möglichkeit die Lautstärke bei Mutesignal extra einzustellen.
    Wenn Du also mit mehreren Autos unterwegs bist ist das nicht die ideale Lösung. Ausser Du baust in jedes Auto eine Schaltung ein.
    Es gibt auch noch die Möglichkeit einen aktiv Lautsprecher an den Kopfhörerausgang des PDA anzuschließen. Es gibt auch welche die mit Batterie betrieben werden. So hast Du wenig Kabel rumliegen und bist flexibel. Die Lautstärke lässt sich dann an der Aktivbox einstellen. Nachteil ist: Du brauchst einiges an Batterien und die Box musst Du irgendwo unterbringen.
    Viele Grüße
    Robert
    Einmal editiert, zuletzt von FastMute-Support ()
