Habe seit 3 Wochen den MN4 + BT+ TMC. Bei mir hat sich das Phänomen eingeschlichen, dass die BT-Verbindung total abreißt sobald der PDA eine von der Datenmenge her etwas aufwendigere Route berechnet und sehr schnelle Autobahnfahrt (ab 200 km/h). BT funftioniert nur wieder, wenn in Einstellungen/System/Verbindungen Bluetooth aus u. dann wieder eingeschaltet wird.
Habe die Maus im Kombi Seitenfenster links im Laderaum.
Der Support riet mir die SD-Karte auf FAT 16 zu formatieren, den neuen Patch MN4 zu installieren und wenigstens 12MB freien Datenspeicher als auch Prg-Speicher zu haben.
TMC- Empfang mit Wurfantenne im Ruhrgebiet sehr schlecht
Ich habe exakt das gleiche Problem und das Forum schon 'mal nach einschlägigen Beiträgen durchforstet. Danach dürfte das am BT-Treiber von Navigon liegen, der offenbar einen unzureichend grossen Buffer für die per BT empfangenen GPS Daten bereitstellt (Hinweis: habe es auch mit dem Original BT-Treiber von WIDCOMM probiert, der ist noch schlechter). Abhilfe dafür gibt's soviel ich weiss im Augenblick noch nicht, vielleicht wird's mit dem SR1 ja besser.
Das ist Dir jetzt wahrscheinlich keine grosse Hilfe, aber wenigstens 'ne Info, dass Du nicht allein bist mit dem Problem. Ach ja: Das Formatieren der SD-Karte habe ich zwar nicht probiert, bezweifle aber, dass das was bringt (habe eine sehr schnelle SD-Karte). Auch eine CF-Karte wird daher nichts bringen.
Grüsse,
H. -
Wozu braucht MN|4 denn 12 MB freien Datenspeicher
Original von Wolfgang
Ist die Frage jetzt ernst gemeint?
Also mit SysWatch beobachte ich einen bedarf von durchaus mehr als 12 MB......
Was meintest Du jetzt?
War schon ernst gemeint. Syswatch kenne ich (leider) nicht. Daher hatte ich mich immer darauf verlassen, was WM2003 unter Einstellungen|Speicher anzeigt. Und dort kann ich sehr wohl verfolgen, dass nach dem Start von MN|4 der benutzte Programmspeicherbereich größer bzw. der freie Bereich kleiner wird. Im Datenspeicher konnte ich nicht feststellen, dass sich etwas ändert
Habe gerade mal geschaut:
ZitatSyswatch ist ein schönes, leistungsfähiges Plugin für den Heute-Bildschirm und zeigt verschiedene Systeminformationen an: Batteriestatus und geschätzte Restlaufzeit, Freier interner Speicher und freier Platz auf einer externen Speicherkarte und eine analoge Uhr.
Daraus kann ich nicht erkennen, dass das Programm überhaupt zwischen Daten- und Programmspeicher unterscheidet.
